Temat: Laczenie urzadzen do magistrali SIO
Witam,
Mam urzadzenia podpinane do SIO w Atari (z tego co pamietam SIO mozna laczyc  w szereg, np. stacja 1050 miala z tylu dwa gniazda SIO) czy moga je podlaczyc jednoszesnie do zlacza z tylu komputera bezposrednio, czyli CLOCK INPUT z komputera i do 2 urzadzen, tak samo z DATA OUTPUT (itp)? Jesli tak, to ile maksymalnie mozna podlaczyc urzadzen (stacje byly z tego co pamietam D1 - D8)?
Filip.
Odp: Laczenie urzadzen do magistrali SIO
Masz na myśli dołożenie drugiego gniazda SIO do kompa - czy się nie pogryzie? O ile wiem, nie (Pasiu mnie zapewniał, że można). Poza tym kabel - przelotka w moim Tomsie działał właśnie na zasadzie 'złodziejki'. Więc stacje można na pewno.
Nie wiem, jak z sygnałem clock, który chyba zazwyczaj nie jest używany? ale stawiałbym, że nie powinno być problemów - atarka raczej i tak nie prowadzi (nie jest w stanie) komunikacji z więcej niż jednym urządzeniem jednocześnie.
Ryzyko jakichś konfliktów to chyba tylko ??
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2005 18:25  ]
A tak się ma -1 do upływu dni i wieczną młodość.  :rolleyes:
Jurgi dobrze mowi, gniazdko sio w stacji ma pociagniete kabelki 1:1 z tego ktore podpinasz do kompa, zatem nie ma roznicy czy to rozgalezienie zrobisz przed czy po stacji
Znalazłem na stronie p. Soboli (http://www.dereatari.republika.pl/serw.htm)
http://www.dereatari.republika.pl/serw. … nia%20magn
informację, że można podłączyć do szyny urządzenia przez bramki w 74LS04 lub 74LS07, jeśli łączy się różne 'dorabione' urządzenia :)
Filip.
