Temat: Synthtracker
synthtracker seems very nice!
sry, i dont speak any polnish ;)
how/where can i download it??
Once you are logged in go here & click on "Pobierz", and the download will go on. :)
miker: got it! thanks :D
the download recipe has been simply explained at www.vorc.org :-)
stu: synthtracker 0.84 has a bug & it does not correctly saves two last patterns.
what is the difference to MPT and TMC 2.0 or RMT?
heaven: try to run rmt on atari ;) you will see ;)
yup. i know all 3... but i am not a musician and have checked synthtracker just today morning in atari800winb6... and i can't read the polish readme so i don't know the advances of ST0.8.... miker?
gRzEnIu: thanks for the hint!
so far i didn't figure out to load a track, so it'll take some time until it comes to saving :)
btw, yet i only tried with atari800 emulator 1.3.6 windx .. has it good pokey emulation?
i have a real 800xl machine but cant transfer things atm.
Load: shift+l, Save: shift+s (? :))
Motivate Swiety (or Dracon :) ) to translate docs :).
So Control+L and Control+S ...
. - e l a n - .
Ostatnio edytowany przez elan (2007-03-21 19:58:03)
Odświeżę po latach... Czy działa komuś wczytywanie przykładowych muzyczek poprzez Shift + L? Niezależnie od DOS-a, po podaniu nazwy modułu i potwierdzeniu przez Return następuje zwis prosty trackera i słychać jedynie cichy pisk.
W załącznikach oryginalne archiwum z trackerem Świętego i sam tracker wsadzony przeze mnie na dysk z MyDOS-em.
Akurat jeżeli chodzi o DOS to Synthtracker jest/był bardzo oporny. W załączeniu atr z DOS 2.5. Wydaje się, że działa.
Będą sapy? :)
Ups, właśnie zauważyłem, że załączyłem do atra nieco starszą wersję (0.82). Załączam więc tę nowszą, również z DOSem 2.5. :)
Pokombinuję, ale nie gwarantuję. :) Zapytam jeszcze Maroka; mi lepiej idzie w wydłubywaniu gotowych modułów, aniżeli w zabawie z asemblerem.
Ostatnio edytowany przez voy (2015-01-08 21:11:36)
na jakim dosie testowałeś i w jakim konfigu / warunkach itd.?
Wersja .84, SpartaDOS X 4.47b, 65c816/DracOS SHIFT+L nie działa - problem z wywołaniem klawiatury ten, co w bodaj QA. HandMade wywołanie procedury OS. Słychać tylko klik kursora, brak reakcji programu, zwiechy nie ma.
To samo na XL OS z wyjątkiem takim, że mogę wprowadzić nazwę pliku, próba odczytu zakończona po odczytaniu jednego sektora. System plików Sparta FS, dysk twarty, partycja 512B sektor 32MB.
Kilka przypadków (Atari 800XE, Ultimate 1MB, VBXE 2.1, XF551, SIO2PC USB od Lotharka, AspeQt 1.0.0p7 + ATR od Mikera z Synthtrackerem 0.84):
1. Q-Meg+4.04 z ustawionym US na napędzie nr 1: wpisuję nazwę modułu, Return; w AspeQt widzę, że próbuje czytać 6 razy sektor 361, modułu nie wczytuje, wraca do okna songu,
2. to samo, ale z wyłączonym US: AspeQt pokazuje, że prędkość została ustawiona na 57600 baud; Synthtracker zawisa,
3. najzwyklejszy XL OS 1.3; objaw jak wyżej,
4. XL OS 1.3 z łatką Hiasa: ustawia prędkość na 19200, czyta sektor 361, ustawia 57600 baud, znowu czyta sektor 361, znowu ustawia 19200, pięć razy czyta sektor 361, nic nie wczytuje, wychodzi do okna songu,
5. OS B PAL (by Krótki): po wciśnięciu Shift L przechodzi do pola nazwy modułu, po czym wciskanie klawiszy nic nie daje lub miast liter wyświetla znaki w inverse video (i tu wychodzi na jaw nielegalny skok do procedury, która w OS B jest pewnie w innym miejscu),
6. XL OS 1.3, ATR zgrany na dyskietkę: ustawia prędkość na 57600 i zwis,
7. Q-Meg+4.04 (tryb HS, j.w.): czyta 11 lub 15 razy pierwszy sektor katalogu.
8. Q-Meg+4.04 (standard, j.w.): ustawia prędkość na 57600 i zwis.
Ni cholery nie mogę wgrać żadnej z muzyczek... :/
Ostatnio edytowany przez voy (2015-01-10 13:08:36)
... ale Mazi lepiej wie, na czym to zadziała ;) Podał recepturę właśnie.
Hehehh, sprawdź na xBios jak znajdziesz taki, który zadziała na Twoim sprzęcie ;)
Niestety, nie pomógł nawet xBios w najnowszej wersji. :) Tracker odpalony na standardowym XL OS 1.3 i XF551.
Heh, chyba lepiej będzie, jak zapytam Świętego o źródła i może jakieś nowsze kompilacje.
Ostatnio edytowany przez voy (2015-01-10 14:03:38)
Fakt, ja wczytywałem, ale na emulcu...
Na którym emulatorze i na jakich ustawieniach tobie poszło? Chodzi mi o OS, ustawienia napędu i ewentualne patche w emulcu.
Dzięki uprzejmości Świętego mam przyjemność zaprezentować źródła Synthtrackera. Bierzcie i częstujcie się. :) Smacznego!
P.S. Opis programu znajdziecie w pliku traker_opis.txt.
Udało mi się załadować muzyczki przez SHIFT+L (odtwarzanie SHIFT+CONTROL+P, zatrzymanie SPACEBAR) na emulcu atari800 kiedy włączony jest SIO patch.
W załączniku program skompilowany ze źródeł Świętego + muzyczki stamtąd (*.ms1) ale dla SDX.
Edit: Tzn program jest zwykły, ale format atra SDXowy.
Ostatnio edytowany przez mono (2017-02-23 00:14:49)
[ Wygenerowano w 7.761 sekund, wykonano 8 zapytań ]
