Temat: Pytanie z pogranicza
Założenia:
- Atari da się podłączyć do monitora Neptun (chyba jakoś tak;-) - nie miałem styczności)
- Elwro też było projektowane pod Neptuny
- Kiedyś na allegro widziałem przelotkę Atari - wyjście monitorowe -> TV - scart
- Czyli Elwro [junior] też się da podłączyć pod telewizor? :-)
Pytam, bo może będę miał juniora a ze względów (niestety:-() ograniczonej pojemności mieszkania nie mam miejsca na kolejny monitor...
Acha, czytałem w jakimś poście o tej przelotce. Niestety wciąż mam doła po ostatniej zabawie z lutownicą...
Czy u kogoś w ogóle taka przelotka działa? Ile może ona kosztować (mam nadzieję, że taniej niż sio2ide :-)?
Odp: Pytanie z pogranicza
U mnie działa, u Mikera działa, u Delego działa, u tego Pana z góry działa, u tej pani z dołu działa, więc u kkogo nie działa? ;)
Oczywiście, że można podłączyć Atarkę do neptuna rozpiskę Euro znajdziesz np. tutaj
http://serwis-tv.com/scart.html
gniazdo monitorowe z Atari:
http://atariki.krap.pl/index.php/Gniazdo_monitorowe
Zarówno Din jak i Scart ma ponumerowane piny więc łatwo połączyć odpowiednio parę pinów aby wszystko śmigało
a dla naprawdę leniwych:
http://www.volny.cz/milarb/Atari/specable.txt
ps. koszt sio2ide nie jest wysoki, jeżeli pozbawimy go kontrolera usb, który przy zabawie kartami CF jest rzeczą zbyteczną (zamiast tego scalaka lepiej jest kupic za 35zeta czytnik do pieca montowany w miejscu zipa).
Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2006-02-24 01:05:58)
Tyle ze to pytanie tyczy sie Elwo juniora a nie atari :(
Ja niestety nie mialem stycznosci z maszyna Elwro Junior (widzialem tylko). Trzeba by po sieci poszukac, czy jest gdzies opis wyjscia monitorowego jakim dysponuje ta maszynka. ZNalazlem schematy ogolne itp. ale o wyjsciu monitorowym nic http://cysio.dyndns.org/8bit/elwro800jr/
Hmm, mysle, ze Elwro bedzie dzialac z TV, przeciez generuje obraz z czestotliwoscia 15kHz -> inaczej nie dzialalby z Neptunem. Neptun to przeciez telewizor bez tunera. Zreszta chyba byla tez wersja z tunerem, no i nie ze zzielenialym ekranem.
Oczywiście, że są takie, nawet jeden mi się kurzy gdzieś. Były też zdaje się wersje bez tunera, ale pomarańczowe [dumnie zwane bursztynowymi], a co do b/w to już nie chcę zmyślać.
Samo wyjście monitorowe musi wyglądać tak samo, przynajmniej w zakresie sygnałów luminancji/audio/masy [ale oczywiście nic sobie nie dam uciąć], z chromą i kompozytem już mniej przekonany jestem, ale to oczywiście przypuszczenia.
Wiem, że to nie jest nic wielkiego ale to pierwsze pożyteczny sprawny układ, który udało mi się zrobić. Działa mi kabel zrobiony według podanego opisu! :-) Z atari, Elwro może niedługo będę miał i sprawdzę :-)! Hurraaa! Chociaż dopiero za drugim podejściem ale działa :-) Dziękuję wszystkim za udzielone rady!
Ostatnio edytowany przez Piotr456 (2006-03-04 12:03:03)
Oto sposób podłączenia Elwro 800 Junior do TV:
ftp://ftp.pigwa.net/upload/elwro/opisy/scelwro.gif
Działa!
