Temat: Problem trzeci
Posiadam KMK z BIOSem 1,4. Zabiorę na F2K6 dysk twardy 40GB plus CD ROM plus zasilacz z grzyba i oczywiście KMK z jakimś XE. Czy jeszcze coś jest mi potrzebne by atari widziało dysk i z niego czytało, lub czy coś jest więcej potrzebne by czytał CD ROM. Czy jest to tylko kwestia podłączenia i odpowiedniego sformatowania?
Żyję bo Bóg tak chciał.
Odp: Problem trzeci
Jak podepniesz wszystko i wczytasz FDISK (z flopa), dysk powinien się zgłosić jako IDE 0, a jego nazwa powinna się pojawić w menu, a parametry na dole, podobnie do tego, jak to widać tutaj (obrazek pierwszy):
http://atariki.krap.pl/index.php/IDE_JZ/KMK/FDISK_II
Jeśli tak nie jest, to znaczy, że trafiłeś na dysk, który nie współdziała z interfejsem. Może napisz, co to za dysk dokładnie.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2006-03-12 08:31:17)
Odp: Problem trzeci
Dysk ten to Maxtor Diamond MAX plus 8 ATA 133.   ... a jak PIN podpinał i czytał płytki CD?
Odp: Problem trzeci
CD trzeba podpiąć jako slave, a potem wczytać program CDREAD. Nie ma go na dyskietce z utilsami, bo to nie jest "nasz" program, tylko zrobiona przez kogoś przeróbka programu dołączanego do msc-IDE. Na pewno ktoś z forum go ma.
Co do dysku, jak to się zachowuje? Tj. czy dysk się w ogóle rozkręca i co potem.
Odp: Problem trzeci
... oraz CD-READ po wspomnianej przerobce niestety nie czyta poprawnie plikow (z CD) majacych powyzej okolo 450kB.
Odp: Problem trzeci
Bff. Będę musiał wyjąć z szafy CDROM i powalczyć.
