Temat: stacja 1050 - alternatywny zasilacz
Wiem ,że już o tym było ale...
Stałem sie posiadaczem stacji 1050.
Niestety zasilacza nie było w zestawie.
śledząc wątki dot. podobnych problemów natrafiłem na propozycje przeróbki zasilacza od c64 jednak zanim zakupie takowy postanowiłem podzielić sie wątpliwościami:
W chwili obecnej uzywam alternatywnego zasilacza dla xf551 (10,6V 1.32 A od jakiegoś starego HP)
Ze stacją xf 551 w/w zasilacz radzi sobie znakomicie ale zupełnie nie jest w stanie uciągnąć napędu 1050 (po prostu silnik nie rusza)
Zastosowałem zasilacz od think pada (16V 3,36 A) stacja ruszyła jak burza!   :D (mam nadzieje ,ze nic sie nie zjara ;)  )
Wobec powyższego mam pytanko czy aby na pewno skoro 10,6V 1,32 A nie dało rady to czy 9V 1A poradzi sobie z tematem...?
Tak mi własnie troche coś tu nie pasuje  :( przecież natęzenie jest jeszcze mniejsze niz w zasilaczu od HP
Wybaczcie prosze, kolejne z cyklu pytań laika ale troche mnie to zastanawia (sprawa natężenia). Może zastosować inny zasilacz zamiast polecanego od komody, a jeśli tak to jaki?
Ostatnio edytowany przez szary331 (2006-11-01 02:55:26)
ogólnie to k...a jesień idzie!
Odp: stacja 1050 - alternatywny zasilacz
Witam!
Polecam zakup toroida 12V takiego ze 60W (do halogenów), odwinięcie doświadczalne iluś tam zwojów tak, aby zostało
te 9 Voltasów i bedzie oki :) a amperów jest przy tym mnóstwo :D
tOri
P.S. Tak btw... ja u siebie 1050 pusciłem na zasilaniu 9V/1A (max) i działa :]
Ostatnio edytowany przez toriman (2006-11-01 03:17:58)
Ostatnio przewijałem pick'upy Muzy i było to jakoś na początku lat 90 - tych  :D i nie wchodziła w gre kwestia uszkodzenia sprzętu ;)
Na poważnie...
po głębszej analizie postów na forum widać że jednym chodzi na 1A( z zasilaczami komody np.) innym na 3A ;)
Badź tu mądry i pisz....posty :D
Ostatnio edytowany przez szary331 (2006-11-01 03:44:37)
No, w praktyce jeżeli napięcie będzie trochę większe (oczywiście bez przesady), to nic się nie stanie, bo i tak w stacji jest prostownik i stabilizator, stąd też ten od ThinkPada ruszył.
Oryginalny ma 9V/3A. XF ma "nieco" nowszą elektronikę, dlatego rusza na 1A. Najlepiej więc - dać 3 amperowy i po sprawie.  Teoretycznie - taki sam powinien być w 1010, ale tam są 2A, więc przypuszczam - że 9V/2A to jest minimum dla 1050, przy czym 3A jest ustawieniem "mocno" bezpiecznym.
No cóż, 16V to trochę za dużo jak na moje oko (choć w zasilaczch laptopowych zazwyczaj wartości są podawane bez obciążenia, więc nieco zawyżone), a w miarę bezpieczne wydaje mi się nieprzekraczanie 10-11V, choć 1050 znane są z solidnej (wręcz topornej) elektroniki odpornej na wiele nieprzewidzianych czynników.
Wykorzystywalem zasilacze od C64 do zasilania 4 Atari1050, 3 Atari 1200XL, z 8 sztuk Atari 800 i Atari 400. Nigdy nie mialem problemow z moca zasilacza. Nawet sie nad tym nie zastanawialem ;)
Bralem zwykle te kwadratowe, zebrowane z C= na gorze.
Jak dla mnie to sa dwie mozliwosci: albo Twoja stacja 1050 ma wyjatkowo duzy pobor pradu (moze jakies uszkodzenie), albo ten zasilacz od HP daje mniejszy prad. Sprobuj go po prostu zmierzyc w szczycie.
Albo po prostu SPROBUJ uzyc zasialcza od C64 zanim wydasz kase na nowy. Ile jest wart, 5zl na rynku?
Wymagania podawane na tabliczce znamionowej sa zwykle przesadzone. Jag ma zasilacz 1,2A a u mnie chodzi z powodzeniem na 500mA.
Napięcie wyjściowe zasilacza mierzy się pod obciążeniem a nie na luzie. Jak zasilacz za słaby (np trafo nieodpowiedniej mocy lub użyto za cieńkiego drutu nawojowego) to pod obciązeniem znamionowym napięcie wyjściowe NA PEWNO obniży się. Jak spadnie poniżej wymaganej wartości dla stacji to zasilacz wydaje np. 1.5A ale napięcie wyjściowe jest ZA NISKIE. Stacja nie ruszy. Włącz stację i zmierz rzeczywiste napięcie jakie zasilacz podaje.
nosty napisał/a:
Dopóki czegoś nie zjarasz. ;>
Sikor ma całkowitą rację :)
Ale zamiast podłączać jakieś wynalazki to możesz sam zrobić idealny zasilacz (choć nie jest to najtańsze rozwiązanie).
1. Kupujesz np. ten transformator:
http://diax.pl/sklep/produkt,63,5778.html
2. kupujesz odudowę
3. obniżasz napięcie do 9V
opcjonalnie:
4. Polecam kupić wtyczkę zasilającą (na uzwoj. wtórne) już razem z kablem - taką fabrycznie zalaną, te do samodzielnego montażu to straszny szmelc, a występują tylko w jednym rodzaju i jednej jakości - dosłownie rozpadają się w rękach. Taki estetyczny kabelek nawet z końcówką do obudowy można spokojnie dostać w tych samych sklepach co z80 :) - nie jest drogi.
epi - juz zjaralem pare rzezy :P Ale nie w ten sposob... Tak moge najwyzej zasilacz zjarac.
epi napisał/a:
nosty napisał/a:
a po podłączeniu napędu CD też wstanie na 500mA ?? :P;)
Pin: TAK, PONIEWAŻ CD od Jaga ma własny zasilacz ;) Taki sam jak Jaguar...
nosty napisał/a:
Dokładnie to miałem na myśli.
Jedną opcje już wyeliminowałem
Przed momentem wróciłem do domu z cudem załatwionym w dzisiejszym "dniu zadumy i refleksji" zasilaczem od c64 ;)  (kumpel, stary i zajadły komodziarz)
Dolutowałem wtyczke i ...d..a
Natomiast xf551 bardzo ładnie wystartowała w tej kombinacji
Zasilacz musi dostarczać napęcie zmienne. 9V wystarczy bo podwajacz napięcia w stacji zrobi swoje. O wydajności prądowej już pisałem. Jak nie ma znaczącego spadku napięcia pod obciążeniem stacja rusza. Nie ma cudów.
Będe bardziej precyzyjny
"Rusza"!
Zapala się dioda POWER, przesuwa sie głowica (na obu zasilaczach:c64 i HP) ale to wszystko.
Silnik ani drgnie (Ściagałem obudowe aby stwierdzić czy tak jest w istocie).
A na zasilaczu od TP wszystko śmiga.
Chwilowo nie mogę zmierzyć napięcia (nie mam czym) więc sprawe odkładam do jutra ;)
