Temat: Rozszerzenie Pamięci
Jestem w trakcie rozszerznia pamięci w atari 130xe do 320 MB wg   http://aim.pelech.net/256kb.htm.
Zamówiłem w firmie EpRoM z Wrocka  8 szt. 41256 , a otrzymałem 4256 . Na moje telefoniczne zapytanie stwierdzili że to te same pamięci .
Proszę o opinię czy mają rację ,bo ja nic na ten temat nie wiem a obawiam się oszustwa.
Odp: Rozszerzenie Pamięci
Jeżeli mają 16 pinów, to powinny być OK. Jak są opisane? Czy tylko 4256, czy jeszcze litery przed tym?
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Tak mają 16 pinów.Cały napis to TMS4256-10NL u góry, a pod nim , IHE 9101.
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2008-09-02 20:16:17)
RObilem to rozszerzenie osobiscie. Dzialalo calkiem zgrabnie i nie bylo zadnych konfliktow. Bylo chyba kompatybilne z rozszerzeniem pamieci Toms 320
Jak 16 pinów to raczej jest to 41256, tylko z innym oznaczeniem (9 linii adresowych, 3 linie sterujące (CAS,RAS,WR), 2 linie zasilania oraz 2 linie danych: osobne Data In i  Data Out, które w atarce i tak są ze sobą zawsze zwarte)  - gdyby to było np. 44256 (lub podobna mutacja) to miałyby 18 pinów (tyle samo linii adresowych (9), sterujących (3) i zasilania (2), natomiast 4 linie danych).
Ryszard Mauersberg napisał/a:
To są pamięci 256kbit, czas dostępu 100ns, wyprodukowane w pierwszym tygodniu 1991r. Są doskonałe do tego rozszerzenia.
Dane tutaj: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … -10FM.html
Ostatnio edytowany przez jer (2008-09-03 10:42:29)
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Serdecznie dziękuję wszystkim którzy odpowiedzieli na moje zapytanie za pomoc, jestem teraz spokojny i biorę się do roboty.:)
wystarczyło dorzucić te pare złotych i miałbyś VBXE + pamięć dodatkowa gratis, nie wspominając o trybie 80 kolumnowym
Przyjdzie jeszcze czas na VBXE, narazie nie chodzi o to aby kupić lecz o to by samemu zrobić. :)
I zrobione, SELF TEST przechodzi ale NUMEN nie chodzi.
Laduje się do końca i jak ma sie uruchomić to wyskakują dwa pionowe pasy???
  Kilka innych gier się uruchomiło bez przeszkód. Czy może NUMEN ma jeszcze jakieś wymagania???
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2008-09-04 20:52:23)
A sprawdzałeś MEMTEST i XMSTEST. Wysyłam Ci na email *.atr
Proponuję odpalić knota zwanego "Impossible But Real" - na początku jest tester banków, który testuje drobiazgowo banki - jak coś jest "nie tak" to pokaże komunikat, jest to test dość szczegółowy, sprawdź kombinacje banków, które powinny być widoczne w tym rozszerzeniu.
A ramdysk ci zaklada poprawnie w dosie. Mowie o zaladownaiu ramdysku, sformatownaiu, wrzuceniu cos na niego itp ?
A wersję NIUMENa masz dobrą? Ja mam taką co chodzi i co nie chodzi. Kto wie kto tam grzebał i spier......
Zrobiłem mu MEMTEST i XMSTEST . W pierwszym widzi 320 KB, w drugim widzi 16 banków 320 KB ,banki sprawne 08, banki uszkodzone 08. Pod spodem
EFEBE7E3AFABA7A3 idalej podświetlone 6F6B67632F2B2723. Czyli mam problem ,tylko że jeszcze nie wiem jaki?
Próbowałem wgrać Bomb Jacka (wymaga 320MB)lecz się nie uruchomił.
Wgrałem BIBO DOS 7.0 , założył RAM Dysk D8: na któro skopiowałem CMC.com. Nic nie rozumię i proszę o pomoc???
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2008-09-05 08:29:40)
Po rozbiciu podanych ciągów na odpowiednie pary masz:
Powinno być          Jest
EF                         6F
EB                        6B
A7                        27
A3                        23
Wszystkie pierwsze cyfry par różnią się o 8. Wygląda to na błąd szóstego bitu danych (D6).
Sprawdź czy:
- piny 2 i 14 każdej kostki 4256 są zwarte se sobą
- czy są podłączone do magistrali danych
- czy pozostałe odpowiednie piny wszystkich kostek są ze sobą zwarte: wszystkie piny nr 1, 3, 4 ..... 13, 15, 16
- spróbuj wymienić kostkę podłączoną do D6
Powodzenia
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Rozszerzenie wykonałem wg tego opisu http://aim.pelech.net/256kb.htm    Nic tam niema o pinach 2 i 14 ,czyżby był niekompletny?
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2008-09-05 12:17:42)
Nie ma nic o tych pinach, bo połączenie ich jest na płycie komputera. Jeżeli wylutowywałeś stare kostki - mogłeś uszkodzić to połączenie (ścieżkę) pod jedną kostką lub zrobić zimny lut itp. Jest wiele możliwości zrobienia błędu, choćby podgięcie pinu przy wkładaniu w podstawkę. Dlatego napisałem o tych pinach, a także o sprawdzeniu pozostałych połaczeń, bo sam nieraz robiłem takie błędy.
Ponadto usuń kropkę z końca podanych linków, bo nie działają.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Teraz rozumię , serdeczne dzięki i przysiadam do sprawdzania. :)
Szukałem i znalazłem, piny 5 i 6 LS-a miały być połączone z 15 i 16 PIA a ja połączyłem 16 i 17. Wszystko gra, testy przechodzi i NUMEN się odpala. Serdeczne dzięki za pomoc  jer, pajero, Zenon ,macgywer, pozdrawiam
                          RM  :)
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2008-09-08 15:26:54)
