Temat: GTIA gdzie kupić?
Witam serdecznie
W związku z posiadaniem modelu 800xe mam wadliwie działający GTIA, Robiąc test MacGyvera na ekranie mam chyba tylko ze 4ry zdrowe paski w odcieniach szarości a reszta to białe paski oddzielone czarnymi, normalnie tragedia.
Przerobiłem programik żeby zrobić takie typowe poziome ala rurki ATARI popularne w demkach i jest to samo .
Gdzie moge kupić taki układ oraz podstawke do niego bo jak coś to można wtedy bez problemu podmieniac.
dzięki
Odp: GTIA gdzie kupić?
podstawke w kazdym sklepie elektronicznym...GTIA to tylko (na warunkie POLSKIE) z uwalonej atarki...albo plac za przesylke z USA
proponuje kupic na allegro trupa bez exp. slota - masz pewnosc jak nie byl rozkrecany ze gtia bedzie dobre
Ostatnio edytowany przez lotharek (2009-03-26 08:39:55)
Mam na strychu ATARI65XE uszkodzone, które wcale się nawet nie włącza, z niego wylutuje układ kupiłem nawet wczoraj odsysarkę do cyny i zastanawiam się jak uczynić aby nużki układu wylutowanego były czyste od cyny aby dobrze w gniazdo wchodziły.
To akurat nie jest filozofia - warunek to podstawka tzw. "precyzyjna" z okrągłymi otworkami a nie blaszkami.
Martw się tylko tym, coby tych nóżek nie urwać przy wylutowywaniu - reszta to pikuś - po prostu prostujesz powyginane nózki tak żeby były w równych rzędach i lutownicą ściągasz z nich nadmiar cyny oraz inne śmieci poprzyklejane.
pomidor
a może być taka?
http://www.centrumelektroniki.pl/Podsta … p8651.html
nie wiem o co chodzi z okrągłymi dziurkami.
podstawka precyzyjna do ukladu ktorego praktycznie nie będzie później wyciągał?
Aha i lutownica musi mieć chyb aileś tam wat t zeby nie za dużo. Ile? bo ja mam chyba 40W
W swoim czasie duża rzesza atarek została rozbebeszona z myślą o pokey-u - może jeszcze gdzieś się resztki z tych atarek uchowały? Takie atarki byłyby dobrym źródłem "narządów do transplantacji", takich jak sprawne GTIA.
Ostatnio edytowany przez macgyver (2009-03-26 10:35:09)
Mam pytanie odnośnie lutowania, czy lutuję tylko nóżki od spodu płyty czy trzeba jakieś punkty od wieżchniej strony polutować?, mi sie wydaje że tylko od spodu.
I czy wystarczy jedynie ten układ zmienić czy coś jeszcze?
Jak będziesz przylutowywał (lepiej przylutuj podstawkę i wsadź w nią układ, zamiast lutowania układu - w razie czego prościej i taniej wymienić podstawkę), to od spodu, płyta posiada przepusty łączące obie strony. Powinna wystarczyć wymiana samego GTIA.
Taka myśl mi przyszła do głowy: czy w małym Atari była kiedyś taka sytuacja że dany chip np. GTIA został tak zmieniony, że jego włożenie do innego typu płyty głównej spowodowałoby brak działania ? W końcu to właśnie GTIA dość mocno ewoluowało.
macgyver napisał/a:
tak, teraz czas na GTIowe stereo :D :D
Ostatnio edytowany przez Tdc (2009-03-27 00:24:38)
800XL  XC12  LDW 2000  Portfolio  1040 ST, STE  Falcon 030 (Deskpro)  Jaguar
... oraz inne grzyby i Amigi :-P
electron napisał/a:
Dodam, że zwykłe podstawki to DIL a precyzyjne to DIP. Jaką dasz obojętne.
By dobrze odsysać cynę kup za 15zł odsysacz elektryczny, od dołu miejsca odsysane smarujesz 20% roztworem kalafonii w np. denaturacie.
Dobrze rozgrzany odsysacz nakładasz na nóżkę na około 2-4 sekundy - praktyka czyni mistrza. Powinieneś zobaczyć płynną cynę - wtedy odszczeliwuj.
Sprawdzaj temp. GTIA - nie wszystkie nóżki od razu.
Jeśli Ci się nie uda odessać za pierwszym razem - musisz nałożyć cynę z powrotem lutownicą.
Jeśli "fabrycznie" jest mało cyny - też musisz nałożyć cyny.
Po prostu odsysacz małej ilości cyny nie chwyci.
Co pewien czas po za atarką wyrzuć zgromadzoną cynę z odsysacza - wciśnij tłok.
Kotrola odessania - od góry jeśli nóżka jest jeszcze w cynie - żle oddessane.
Musisz widzieć otwór a w niej nóżkę.
Na koniec delikatnie podważasz z jednego końca GTIA śrubokrętem.
Bo zawsze gdzieś cyna będzie 3mać.
Może potrenuj na C64 ?
pajero napisał/a:
Lepiej nie :-)
Tam to dopiero jest mexyk.... wylutowac z atrki scalak to pikus... nozki sa 10 razy wytrzymalsze od tych z c64... ;-)
Dlaczego precyzyjna podstawka ? Ponieważ jak ktoś sobie zadał trud demontażu scalaka z atari to nie powiniem wkłądać tam syfu, który rozwali się po 5 przełożeniach scalaka - poza ty móżki pogrubione cyną i nierówne po demontażu tym bardziej rozpyychają te badziewne blaszki w podstawce. Ale jak kto woli.
pomidor
precyzyjna ma pewna niebagatelna zalete - lutujac ja z obu stron plyty (wykonalne czymkolwiek) mozna odtwarzyc uszkodzona metalizacje - tj miec polaczenie po obu stronach plyty
przy blaszaku nie da sie tego zrobic
1.60 za podstawke to nie jest majatek
no i z drugiej strony uwalone GTIA sie na cos jeszcze przyda? Jesli nie to wyciac starego obcinaczkami  i nozki pojedynczo powyciagac, otwory wyczyscic odsysaczem czy ekranem z kabla koncentrycznego z kalafonią, podstawka i wstawic nowy. Metoda rzeznicka ale przynajmniej mniej wprawni w lutownicy nie uszkodzą sciezek.
Uff jak komus bardzo to gtia potrzebne to mam 3-4 sprawdzone ,sprawne na zbyciu moge poratowac.
wolalbym uwalone, niz nie miec zadnego..
na drzewach nie rosna - nawet uwalone
