Temat: VBXE CP/M terminal
<<Pobierz>>
Terminal wykorzystuje 80-kolumnowy tryb tekstowy VBXE w celu osiągnięcia oldschoolowego efektu zielonego kineskopu :)
Dodatkowo posiada kilka ulepszeń w stosunku do oryginalnego E.COM, szczegóły w docu.
Dostępne są też odpowiednio skonfigurowane programy Trubo Pascal i Wordstar (po skopiowaniu dyskietki należy naprawić CPMToolem).
Wymagania są następujące:
- stacja LDW/CA/Indus z (S)RAMChargerem
- VideoBoard XE
- sterownik VBXE_S.SYS (KMK) wersja min. 0.93 - a więc potrzebna jest też:
- SpartaDOS X.
Pewnie tylko parę osób załapuje się na powyższy setup, inni mogą sobie popatrzeć:
http://trub.atari8.info/cpm/cpmvbxe4a.jpg
http://trub.atari8.info/cpm/cpmvbxe5a.jpg
Ostatnio edytowany przez trub (2009-04-13 18:25:06)
Odp: VBXE CP/M terminal
Cool, no to wyglada ze LDW lub CA pilnie trzeba kupic.
Albo "WERONIKĘ" z Z80 :)
fajowe :) A ja wciąż mieszam w rdzeniu ... Dobrze zamieszałem wczorej - vbxe_s.sys coś nie działa :)
pomidor
ślicznie Electron, to na pewno doda więcej energi Trubowi ;P
ehhh, zabieram się za montaż karty, bo widzę że coś się dzieje :) Electron - będziesz na Grzybsoniadzie?? Pytam, bo jak zepsuje Atarkę to nie wiem, czy samodzielnie ją "zmartwypowstanę" ;)-
Próbowałem już kilka razy ustrzelić CA/LDW na allegro - właśnie ze względu na możliwość instalacji ramchargera i cpm - ale bez skutku ; ceny szły za wysoko. A może by tak samą _potrzebną_ elektronikę ktoś opracował? Z-80 można kupić za grosze
Sama potrzebna elektronika to własnie stacja LDW albo CA. Do uruchomienia Turbo Pascala sam Z-80 nie wystarczy, trzeba mieć jeszcze skąd załadować (stacja) oraz przydałby się dedykowany CP/M BIOS, bo inaczej z uruchomienia reszty CP/M-u nici.
No ale mówię o zrobieniu takiej karty. Przypuśćmy że mam SIO2SD albo SIO2PC, bez stacji. Są gdzieś jakieś schematy?
wieczor napisał/a:
To w takim razie musisz jeszcze rozbudować ww konstrukcje o Z80. Przy czym zamiast rozbudować właściwie można by powiedzieć zbudować.
Atari 8-bit: 2600, 2600Jr, 7800, 400, 600XL, 800XL, 65XE, 130XE, 800XE, XEGS
Atari 16-bit: 260ST, 512ST, 512ST+, 512STE, 1040STE, 1040STF, 1040STFM, MEGA1
No to o tym własnie mowie
Mówisz o Z80, a powinieneś pomyśleć, skąd weźmiesz dedykowany tej "karcie" BIOS CP/M :P I o tym ja mówię.
Po prostu zrobie coś takiego :
http://trub.atari8.info/index.php?ref=sramcharger
Tylko mi całej reszty brakuje :)
No, skoro tak, to rób - tylko się potem nie dziw, że ci nie działa ... :P
PS. oprócz napisania BIOS-u dla CP/M przygotuj się też napisanie specjalnego firmware'u w asmie Z80, który będzie udawał, że działa na stacji LDW, mimo że nie będzie miał np. napędu ani kontrolera WD pod ręką.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2009-04-10 12:57:52)
Ale można...podkreślam MOŻNA...nie udawać FDD tylko odpalić oryginalny CP/M na takiej karcie.
Dużo jest tu: http://www.cpm.z80.de/
No można. Pod warunkiem, że masz dedykowany, osobiście napisany CP/M BIOS, wtedy reszta CP/M też pójdzie. Przecież na LDW nie chodzi żaden CP/M z Amstrada, tylko "Indus CP/M", z dedykowanym BIOS-em, który ktoś musiał napisać.
Jasne, że się da napisać, z Księżyca nie spadają. Ale nie jest to kwestia wzięcia SIO2PC oraz 64k static RAM-u i związania ich sznurkiem.
drac030 napisał/a:
tylko kabelkiem :D
jak juz tak filozuja, to niech wezna pod uwage to, ze cpm jest systemem dyskowym, i jakos do kodu aplikacji musi umiec sie ten dedykowany cp/m bios dobierac. niby mozna te dane jakos upchnac do kolejnego sramu jako nosnika, ale konstrukcja sie komplikuje a rzeczonego biosa i tak nikomu sie nie bedzie chcialo napisac (mimo ze specyfikacja pelna jest - ba, nawet zrodla asemblerowe do wielu wersji cp/m-ow, czy nawet gemow ;) )
Dostępna jest nowa wersja 0.3 tterminala, która działa z najnowszą wersją 0.93 sterownika "S2:" (VBXE_S.SYS)
Ostatnio edytowany przez trub (2009-04-13 18:29:06)
