Temat: Zasilanie zewnętrznej stacji PC do ST
Cześć, zanabyłem niedawno stację jak na obrazku, ale bez zasilacza:
http://mowny.neostrada.pl/pic/ST_FDD_ext.JPG
Pinout dla PieCetowej stacji jest jak tutaj czyli potrzeba +5V (lewy pin) i +12V (prawy pin) i dwa GND na środkowych pinach. Jak widać na zdjęciu u mnie idzie przewód (żółty) do pinu +12V, (czarny) tylko do jednego GND i (czerwony) do pinu +5V. Pytanie jaki zasilacz mam tu podłączyć? Przewód czerwony idzie z gniazda zasilania przez jakiś element elektroniczny z trzema nogami... sorry, nie znam się i nie wiem jak toto się nazywa. Czy ten element podnosi 5V do 12V i mogę podłączyć jakiś uniwersalny zasilacz DC 5V?
Z góry dzięki za rady.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2009-07-09 16:14:54)
Odp: Zasilanie zewnętrznej stacji PC do ST
jakbys podal symbol tego 'elementu z trzema nogami' ;)
Wyglada jak zwykly regulator napiecia
na logike
stacja ma miec 12V gnd i 5V
12V jest podlaczone bezposrednio pod gniazdko zasilania
a wiec zagadkowym elementem jest 7805
zatem jedyne co musisz tak naprawde posiasc to zasilacz 9-12V powiedzmy 500mA
stacja tyle raczej nie zje, napiecie 12V w pctowym napedzie uzywane nie jest, ale coz - moze niech sobie bedzie
IHMO 12V przy 500mA nie ruszy silnika stacji...
Ze zdjęcia wynika, że to napęd 3,5", a one mają TYLKO 5V zasilania. 12V jest tu zbędne. Ten żółty drut można odlutować od napędui wywalić. od gniazda zasilania do stabilizatora zostawićZasilacz powinien mieć za prostownikiem kondensator 2200uF/25V, dawać pod obciążeniem 0,5A  min. 9V DC.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Oznaczenie tego elementu: logo MOTOROLA i MC 7805CT, QKJ219.
Kablologia, dokładniej jest tak:
- z jednego pinu zasilacza idą dwa żółte: 1. prosto do (górnego na zdjęciu) pinu stacji, 2. do (prawej na zdjęciu) nogi tego stabilizatora(?)
- z drugiego pinu zasilacza idą dwa przewody czarne: 1. prosto do pinu stacji, 2. do środkowej nogi stabilizatora(?)
- czerwony z trzeciej nogi stabilizatora(?) do lewego (na zdjęciu) pinu stacji.
I chyba źle wcześniej opisałem, bo wg tego pinoutu, to raczej na żółtym jest 12V, a na czerwonym 5V, tak?
To jak to jest?
- po co gniazdo stacji ma cztery piny skoro wg jera stacja nie potrzebuje 12V?
- jeżeli powyższe jest prawdą to dlaczego wg lotharka na 12V 500mA nie ruszy silnika...?
- dlaczego dla 12V i/lub 5V mam zapodać zasilacz 9V?
- jer, jak mam rozpoznać że zasilacz ma ten kondensator 2200uF/25V?
Proszę wszystko łopatologicznie jeżeli wystarczy cierpliwości :-)
Zacząłem zrzucać ostatnio oryginalne dyskietki do obrazów PASTI i druga stacja by się przydała, bo z jedną za dużo żonglowania dyskietkami.
mowny:)
- bo tak se ktos kiedys uwidzial zeby bylo - byc mozne archeologia zna przypadki napedow ktore potrzebuja 12V do pracy
- bo lotharek sie myli
- bo 7805 wymaga 3V spadku pomiedzy IN a OUT do poprawnej pracy (tak, 5+3=8, ale raczej zasilacza na 8V to bedziesz dlugo szukal (chyba ze od PS2 SLIM))
- sobie pozwole odpowiedziec - rozkrecajac - olej, doloz taki w srodku
Dzięki Candle, a ten kondensator to gdzie dokładnie miałbym w środku wlutować?
A z zasilaczem bez tego kondensatora co się stanie?
+ do zoltego, - do czarnego :)
bez bedzie sie sypac
Zasilacz do stacji jest prosty. Transformator 230/9V, prostownik (mostek Graetza), kondensator i stabilizator 5V (7805). Wymiary transformatora zależą od jego mocy, czyli napięcia X prąd max. (VA lub W). Diody mają określone napięcie zwrotne i dopuszczalny prąd przewodzenia. W zależności od maksymalnego prądu zasilacza kondensator ma odpowiednią pojemność: 2200uF do 0,5A, 4700uF do 1A itd. Zadaniem kondensatora jest wygładzenie prądu za prostownikiem. Stabilizator ma za zadanie obciąć napięcie do określonego poziomu - w tym wypadku 5V.
Stabilizator 7805 może dać max. 1A prądu, przekroczenie tej wartości odczuwa jako zwarcie i zatyka się, zabezpieczając odbiornik przed przeciążeniem.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Candle: 7805 z tego co widzę w datasheecie to zadowoli się 7.5V (typowe dla uniwersalnych zasilaczy) a i mniej grzał się będzie
Candle napisał/a:
A nie do czerwonego i czarnego? tzn. "+" do pina z 5V czy 12V?
http://www.dereatari.republika.pl/s.gif
Z lewej strony masz schemat zasilacza, z prawej zasilania stacji. Lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie kondensatora 2200uF z zasilacza do stacji.
2200uF na napięcie 16V lub lepiej 25V, 100uF na 10V.
Ostatnio edytowany przez jer (2009-07-09 19:41:00)
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Zasilacz to na pewno kupię, nie zrobię. Miałem dziś w ręce dwa uniwersalne, tzn. z regulacją skokową nap. wyjściowego 3, 4.5, 7.5, 9, 12V. Jeden był impulsowy, drugi "zwykły". Czy dla zasilenia tego flopka robi to jakąś różnicę? Do każdego typu muszę w stacji dodać kondensator?
Nie, nie musisz. Wypróbuj bez kondziołka, jak będzie działać to nie dodawaj.
Dla flopa nie powinien mieć znaczenia rodzaj zasilacza.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
No w każdym bądź tam razie, ten tego, stacja się trochę przeleżała jak to ze mną bywa, kiedy kupiłem zasilacz to się okazało że na wyjściu 7805 jest 0V, zanim zanabyłem nowy 7805 i wymieniłem to znów musiało to nabrać mocy urzędowej, ale w końcu wczoraj uruchomiłem. Dzięki panowie za rady, Pasti stało się wygodniejsze z dwoma flopkami.
