Temat: GCC 4.4.1 dla mc68000 - problem z kompilacją
Witam,
zapuściłem kompilację GCC 4.4.1 z poprawkami i instrukcjami ze strony
http://vincent.riviere.free.fr/soft/m68k-atari-mint/
Binutils i Mintbin idą bez problemu. Niestety przy kompilacji GCC dostaję błąd, z którym w żaden sposób nie potrafię sobie poradzić (bo nie dotyczy programowania, tylko jakichś autoconfów czy innych):
checking how to hardcode library paths into programs... unsupported
__checking for shl_load... configure: error: Link tests are not allowed after GCC_NO_EXECUTABLES.__
make[1]: *** [configure-target-libstdc++-v3] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/gcc'
make: *** [all] Error 2
Próbowałem szukać przez wielkiego brata, ale niestety rozwiązanie które znalazłem już było wprowadzone do configure.ac, a nic innego nie znalazłem. Następnie próbowałem na chybił trafił wycinać różne rzeczy, które wydawało mi się mają z tym związek. Bez skutku.
Obecnie kompiluję na wirtualnej Mandrivie 2009 Free x86 z gcc takim:
Using built-in specs.
Target: i586-manbo-linux-gnu
Configured with: ../configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib --with-slibdir=/lib --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable-checking=release --enable-languages=c,c++,ada,fortran,objc,obj-c++,java --build=i586-manbo-linux-gnu --host=i586-manbo-linux-gnu --with-cpu=generic --with-system-zlib --enable-threads=posix --enable-shared --enable-long-long --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-clocale=gnu --enable-java-awt=gtk --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-1.5.0.0/jre --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --enable-gtk-cairo --disable-libjava-multilib --enable-ssp --disable-libssp --disable-werror
Thread model: posix
gcc version 4.3.2 (GCC)
Czy widzicie jakieś rozwiązanie poza daniem sobie spokoju?
PS. Na razie nie zastanawiam się nad sensownością kodu kompilowanego w tym gcc - chcę się pobawić, więc proszę mnie nie odsyłać do GFA BASIC czy innych. ;)
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
Odp: GCC 4.4.1 dla mc68000 - problem z kompilacją
http://pagesperso-orange.fr/patrice.man … ss333.html
Dzięki, ale na razie chciałem spróbować z GCC 4.4.1.
To co udało mi się zrobić to skopiować rzeczy, które mi się wywaliły przez powyższy błąd, z wersji skompilowanej przez autora - to były rzeczy niezależne od systemu (autor używa win32, a ja linuksa), bo dotyczące bibliotek (dokładnie libstdc++-v3).
Działa. :) Skompilowałem sobie EmuTOS i program "hello world", oba działają pod emulatorem Hatari, więc zakładam, że środowisko jest ok.
Pozostaje problem samodzielnej kompilacji, co chcę zrobić ze względów przyszłościowych i z czystej potrzeby przebrnięcia przez to, i tu oczekuję pomocy, choć to temat pewnie na forum gcc czy pokrewne. :(
No dałem Ci linka.  "na razie chciałem spróbować z GCC 4.4.1." brzmi tak jakby to było łatwiejsze. Zajrzyj na mint listę. Tam cały czas ktoś kompiluje gcc.
No i oczywiście wszystko przez brak umiejętności czytania ze zrozumieniem po północy. Napisałem do autora opisu i od razu wiedział, co zrobiłem źle.
Kompilujemy po kolei, ale z jednym wyjątkiem. Najpierw kompilujemy część gcc, potem mintlib i pml, a dopiero potem resztę gcc. :) W tej chwili wszystko mi działa z własnej kompilacji (jeszcze nie doszedłem do odpluskwiacza gdb, ale teraz mi to nie jest potrzebne).
W sumie kompilacja na linuksie według tej instrukcji jest dokładnie taka sama jak na win32, czyli wystarczy zmienić ścieżki i pamiętać o tej jednej ręcznej interwencji.
SUKCES.
sqward napisał/a:
Heh, no, kompilacja gcc to ulubione zajecie mintowców :)
krzyc,
ja poszedłem na łatwiznę i ze strony Vincenta  pobrałem gotowy zestaw: cross-mint-all-light-bin-cygwin-20091210.tar.bz2 (musiałem tylko zainstalować cygwin)
Pakiet ten działa od ręki. Na razie, bez problemu skompilowałem "Hello World" oraz kompilator as68.
Jedyny minus to jest wielkość generowanego pliku, np
"Hello World": Atari -  76KB; MinGW generuje 15KB execa dla Windows
AS68: Atari - 243 KB;  MinGW - 54.5 KB
No niestety nie mamy shared libs.
może i tak.
no ale dla tego samego :"Hello World" , Pure C generuje 1.5KB bez żadnych shared libs
z rozmiarem binarek to jest rzeczywiście ból, ale od czego jest UPX ;)....
[www] https://nokturnal.pl
Cyprian napisał/a:
może i tak.
No tak, niestety. mintlib jest kobylasty. Co nie zmienia faktu, że gcc to lepszy kompilator niż Pure C :)
ok, tylko po co ten mintlib jest włączany do programu, skorow tymprzypadku nie jest używany?
da się jakoś skompilować bez niego?
Mintlib jest używany praktycznie zawsze, bo jest używany przez crt0. Draco030 w swoich produkcjach używał jakiejś małej/uproszczonej wersji crt0 (nie ma wszystkich ficzerów, przez co nie jest w 100% kompatybilna, ale jak się wie co i jak to nie jest to problem), i takie binarki są malutkie.
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2009-12-31 09:34:40)
Chętnie bym zerknął na to minimalne crt0. To jakiś custom, czy to można gdzieś zassać ?
Ściągij ze strony Draca źródła jego programów pod MiNTa - tam to jest.
Nie potrafię tego znaleźć, możesz mi podać linka ?
