Temat: PPC i połączenie WIFI
Mam problem....
Jak podłączyć PPC MIO P550 z modemem bezprzewodowym z UPC ?
Dostałem ostatnio te ustrojstwo. Model Thomson TWG850-4U..
Na spodzie mam klucz WPA2-PSK - wpisuje go i dupa....nie łączy...
Pocket działa bo u dziewczyny na osiedlu łącze sie do typka co ma niezabezpieczone łącze...
Chyba ze nie współpracuje z tym starym MIO lub kodowanie za nowe ? / nie wiem / ?
Dobry w te klocki nie jestem bo używałem go przeważnie tylko do nawigacji...
Inna sprawa jak ustawić lub możne jest jakiś programik co będzie sie łączył tylko do jednej wykrytej sieci ?
Bo np. gdy zerwie mi połączenie to próbuje sie połączyć do innych....
a wolałbym żeby próbował połączyć sie tylko z ta siecią co mu wskaże.
Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże lub wskaże rozwiazanie :-)
Odp: PPC i połączenie WIFI
może to Ci pomoże? garść konfiguracji i ustawień:
http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=11226
gep/lamers^dial
Aaaa tam jest WM5
no to zmienia postać rzeczy...Houston, we have a problem...
ps.nie korciło Cie na WM6? nie byłoby teraz zagwozdki?
Ostatnio edytowany przez gepard (2010-01-23 00:47:14)
gep/lamers^dial
Tez mam P550 i coś mi się wydaje ze nie obsługuje on WPA2, tylko WPA.
Pecus - własnie chyba masz racje ...
Nie ma jakiegos softu co by to zmienilo ?
W WM6 jest ? Bo na forum pdaclub jest opis tyle ze ... soft po angielsku i nie działa niby bluetooth : http://pdaclub.pl/forum/index.php?topic=68248.150
Hmmm... kolesie z podobnymi problemami: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1541613.html i http://pdaclub.pl/forum/index.php?topic=125350.0
Teraz skad te AKU 3 .... jest strona ale downloadu nima ;/ ( http://www.mobile-review.com/pda/articl … u-en.shtml  http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation_kit_upgrade )
Mam rozumiec ze trzeba by bylo rom'u WM5 z aku 3.0 .... lub 3.5 ...
W moim siedzi Aku 2.2.1 ( http://pdadb.net/index.php?m=specs& … igi-walker )
No i zostaje jeszcze "Inna sprawa jak ustawić lub możne jest jakiś programik co będzie sie łączył tylko do jednej wykrytej sieci ? ..."
Ostatnio edytowany przez stryker (2010-01-23 04:46:38)
A nie można przestawić routera na WPA albo WPA/WPA2? WPA2 nie obsługuje wiele urządzeń.
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
krzyc - tego to ja niewiem :) w jego ustawienia nie wchodziłem.
Dzis postaram sobie zrobić upgrade na WM 6.1 .... i zobaczymy czy to cos da i jak funkcjonuje :)
stryker napisał/a:
na 90% nie da... różnica między 5tka a 6tka to ... kosmetyka, tyle.
s.
róznica jest głównie w prędkości (ok 30% na korzyść WM6), obsłudze kart większych niż 2GB i właśnie opcjach sieciowych, niestety zdarza się brak kompatybilności ze starszym softem, no chyba że ktoś ma trochę kasiory do wydania, to sobie jeszcze w MarketPlace pobaraszkuje...
gep/lamers^dial
Ja bym w przypadku P550 upgradu nie ryzykował.
Nie ma oryginalnego ROMu z WM 6.0 do tego modelu, a te nieoryginalne składane sa z jakichś kawałków z innych urządzeń, wiem, że były problemu z kartami sieciowymi po upgrade, a zdarzało się ze potem po powrocie do 5.0 karta dalej nie była widoczna. Z BT podobnie.
Raczej proponuje w routerze przejść na WPA i z głowy.
Miałem ten sam problem ale z  Fujitsu Siemens N560 - popatrz sobie na pdaclub.pl - może znajdziesz WM5 do swojego modelu z jakimś nowszym AKU  - ja swojego upgradowałem na wszelkie możliwe sposoby - nawet do WM6 - ale zostałem  przy WM5 z jakimś tam najnowszym AKU - nie mam teraz żadnych problemów z Wifi - oczywiście ryzyko zawsze jest - ale jak to przy flashowaniach - u mnie poszło bez bólu :-)
