Temat: Klon atari 2600
Jest to ta konsola.Dostałem ją dzisiaj z racji tego, że lubię takie stare rzeczy.Konsola jest raczej sprawna.Niestety nie posiadam do nie zasilacza.Czy ktoś wie jaki zasilacz o jakiej mocy i napięciu? Proszę o pomoc.
Jeśli nie ten dział to przepraszam, ale ten najbardziej mi pasował.
http://www.atariage.com/2600/systems/sy … 128In1.jpg
nazywa się Rinco
Odp: Klon atari 2600
Witamy nowego użytkownika! :)
Ten dział, jak najbardziej.
Generalnie dobrze sprawuje siuę zasilacz uniwersalny, taki "z 4-ma końcówkami". Napięcie zasilania 9V; wtyczka "mały jack" - jak od słuchawek, natężenie - minimum 0,5A (ale lepiej, jak jest więcej).
Tutaj więcej informacji nt. wtyczki (po angielsku): http://www.atariage.com/2600/faq/index.html#power
Eh dziękuje to zasilacz 9v chodzi ci o ampery tak? Nie ma tego zasilacza więc może kupić 9v z 1000ma? Czy poradz mi jakiś inny bo bardzo szczęśliwy jestem
Masz szczęście - są akurat na allegro.
O tutaj!
Ale chodzi ci o ten czy może być taki zwykły ze sklepu bo ten pisze ze może być uszkodzony to więc 9v 500Ma lub więcej tak?
1) może być zwykły ze sklepu
2) tak
Dzięki jutro idę do sklepu. I zobaczę co  i jak.
Witam
A moze ktos wie jak dorobic do tego klona ATARI 2600 wyjscie m.cz. AUDIO VIDEO ?
Obraz po RF jest dosyc marny , do oryginalnego 2600 sa schematy a do tego nie widzialem.
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
A otwierałeś go? Może schemat nie różni się tak bardzo (o ile się różni) Generalnie to chyba (!) powinny być linie wchodzące do modulatora. Sprawdź czy nie są opisane
Niestety ale rozni sie, generalnie na plycie A2600 jest wiecej elementow, a na plyta klona bardzo okrojona.
Opisow wyprowadzen niestety brak, zrobie fotke i wkleje na forum.
Zobacz na mojej stronie dereatari w schematach jest CA160. Niestety, zapomniałem opisać numery pinów audio, luma i color, ale można się zorientować po dołączonych do nich elementach. Musisz wyłączyć generator podnośnej audio (jeden z kondensatorów 820pf odlutować) aby uniknąć mory na ekranie.
Video masz na połączeniu R10, R22 i R23, audio za opornikiem R16 (18k).
Ale to jeszcze nie koniec, bo sygnał video ma odwrotną polaryzację, więc treba zastosować inwerter opisany w dziale Serwisprzy opisie modulatora.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
jer , dzieki za info
Sprobuje cos pokombinowac , mam pytanie odosnie tego ukladu dopasowujacego. Czy tranzystory Q1 i Q2 maja byc jakies konkretne modele ?
Tranzystory zwykłe małej mocy, np BC107/BC177, 2N3904/2N3906 itp.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
A tak wyglada moje 2600, da sie do tego dorobic wyjscie VIDEO ?
IMG_9818_resize.JPG 189.68 kb, liczba pobrań: 1 (od 2011-02-24)
Da się, tylko trzeba zdjąć tę puszkę blaszaną i zrobić powyższe zabiegi. Tyle, że już nie będzie działać przez wyjście antenowe.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
jer napisał/a:
Odgrzeje temat, Jer czy był byś w stanie na podstawie załączonych zdjęć. Napisać gdzie podpiąć wykonany inverter, żeby zrobić mod A/V ?
http://img801.imageshack.us/img801/3194/avout1.gif
http://img248.imageshack.us/img248/7718/img9822resize.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/9652/img0013resizek.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/480/img0015resize.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/7985/img0016resize.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/3346/img9819resize.jpg
Znalazlem juz info co i jak podlaczyc, dam znac jaki bedzie efekt koncowy.
Ostatnio edytowany przez axg (2013-03-17 15:28:04)
Witam. Jestem tu nowy.
Mam klona 2600 firmy Rinco 1000 in 1: https://wnorbi.files.wordpress.com/2014/07/20140701-113119.jpg
Po kablu antenowym obraz jest marny. Proszę o podpowiedź który chip odpowiada za Video, aby można było podłączyć wyjście A/V.
Gry to widzę, że są zapisane w 23C4000 (nie ma ich na pewno 1000). A jeszcze taka uwaga dotykając kondensatora C16 obraz całkiem znika. Wymieniłem go, ale nie poprawiło to obrazu wyświetlanego na telewizorze. Może macie jakiegoś manuala,
jak wyprowadzić A/V.
Ostatnio edytowany przez roberto231 (2014-07-02 07:57:04)
Jeden z czterdziestonżkowych układów to jest odpowiednik TIA - powinien być z nim zgodny. Do zmodowania wystarczy kilka kondensatorów i jedna cewka, o ile dobrze pamiętam - trzeba się tylko odpowiednio wpiąć zgodnie ze schematem. Wyprowadzenie nóżek powinno być jak w 2600 - do znalezienia w sieci.
A da się podłączyć pod TIA modulator z Amigi?
Modulator z Amigi robi composite z RGB a następnie sygnał telewizyjny. Tu te sygnały już masz, RGB natomiast nie :)
