Temat: S-Video a SCART
Witam,
Kupiłem sobie niedawno TV bez gniazdka S-Video. W poprzednim TV właśnie tego używałem do połączenia z Atari i jakość była całkiem ok.
Problem mam więc taki - czy jest jakakolwiek szansa, że będę miał chromę i lumę chociaż w scarcie, czy też brak gniazdka s-video oznacza automatycznie niepełny scart - ktoś się spotkał z taką sytuacją? Da się to jakoś sprawdzić, niekoniecznie poprzez lutowanie odpowiedniego kabla?
Jeśli skazany jestem na composite - będzie duża strata jakości pewnie....
Odp: S-Video a SCART
Niepełny scart to taki, który nie ma RGB. Dla Ciebie wystarczy przejściówka SVIDEO<=>SCART i powinno wszystko śmigać o.k.
=========Edit:
Ha, jesteś z Siemianowic Śląskich. Jakby co - dogadaj się z Lotharkiem, pewnie Ci spreparuje odpowiedni kabelek, jakby co ;)
Ostatnio edytowany przez Sikor (2010-02-22 12:44:18)
RGB w scarcie mam na pewno (podłączam tak ST-ka ;P). Czyli powiadasz, że co jak co, ale luma i chroma w scarcie być musi? Miło to słyszeć.
Co do lutowania to dam radę, choć ostatnio rączki się trzęsą nawet przy głupich kabelkach :>
Dzięki za szybką odpowiedź.
http://pinouts.ws/scart-pinout.html
A tu masz dokładne połączenia do wykonania z S-Video na SCART: http://pinouts.ru/VideoCables/scart_svhs_pinout.shtml
Ostatnio edytowany przez Sikor (2010-02-22 12:59:07)
Takie coś powinno załatwić sprawę: http://www.allegro.pl/item923869651_prz … _lodz.html
Po co przepłacać ? Kupiłem miesiąc temu te: http://www.allegro.pl/item929809856_ada … nkowy.html :-)
___
Press play on tape...
Szanowni koledzy z Katowic i okolic, całkiem niezły i stosunkowo tani stuff jest do nabycia w Nikompie.
To może ja sprecyzuję raz jeszcze ;)
Chodziło o to, czy brak osobnego wejścia s-video nie oznacza przypadkiem, że w scart też zabraknie lumy i chromy?
Jak nie zabraknie, to sobie polutuję co trzeba :cool:
btw: do Nikompu wciąż mi strach chodzić, pan Buc się nie zmienił od lat '90, kiedy bywałem tam dość częstym gościem... brrr ;)
To Scart-audio-svideo w nikompie kosztuje 8.50 zeta, jak kupiłem na alledrogo dwa to z przesyłką wyrównało się (8zeta/sztuka). Ponieważ w międzyczasie zainwestowałem w nowy sprzęt jedno jest mi niepotrzebne - jak ktoś jest zainteresowany, mogę za 8 zeta odsprzedać (nieużywane) i jeszcze przywieźć na kolejny śląski sztabik.
A cieć jak był cieciem, tak faktycznie cieciem został - przyznaję ;-).
Ostatnio edytowany przez maw (2010-02-22 21:55:12)
___
Jeśli w telewizorze jest jeden scart to na 99% jest tylko wejście RGB jeśli są 2 scart-y to jest szansa, że w jednym z nich jest s-video. S-video a dokładnie wejście chroma jak dobrze pamiętam wykorzystuje pin G - zielonego koloru tak, ze nie może być na raz wejścia RGB i s-video chyba, że producent zastosował jakiś przełącznik sprzętowy lub programowy w menu.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
W teorii to chyba napięcie na PIN 16 złącza SCART ma sygnalizować czy ma działać jako RGB czy S-video a nie przełącznik.
Za http://en.wikipedia.org/wiki/SCART :
    * 0?0.4V ? composite
    * 1?3V ? RGB
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-03-02 10:13:39)
darpajdp napisał/a:
Jeśli w telewizorze jest jeden scart to na 99% jest tylko wejście RGB[..]
Błąd. Na 99% nie ma RGB. Jeśli jest tylko jeden SCART - to producenci w 99% przypadków podają, czy jest pełen (czyli z RGB), czy bez niego. Jak są 2+ - to zazwyczaj przynajmniej 1 ma RGB.
Ja mam LG jakiś taki niemłody (ale też i nie 20-letni). Ma jeden scart i ma RGB. No fakt, ma jeszcze z przodu drugie av na chinchach - sam kompozyt + stereo.
Ja też testowałem u znajomych "pierwszy z brzegu" TV CRT (jakiś dalekowschodnie jajo gdy musiałem sprawdzić działanie VBXE2 a mój monitor sobie z nim nie radził) i również nie było problemów - było w nim RGB w SCART.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-03-02 12:42:07)
Więc tak: większość starego (>10 lat) sprzętu ze SCARTEM miało pełne złącza. Potem (cena wykonania? nie wiem) większość nie ma pełnego złącza, w instrukcji jest dopisek "SCART z RGB" - choć zdarzają się i takie, gdzie dopisku nie ma, a złącze jest pełne. Obecnie jak sprawdzałem w sklepach - 9 na 10 telewizoró CRT <20" nie ma pełnego złącza rgb w SCARCIE. W większych odbiornikach sprawa ma się nieco lepiej, ale jednak zauważyłem, że w większości przypadków piszą, że to jest SCART  z RGB, o ile jest.
Nie wiem jak sytuacja wygląda z LCD, bo się tym nie interesowałem (poza tym, że i tak nie wszystkie mają RGB w SCARTcie).
Może i racja, ten TV CRT na którym testowałem i działało super nowy nie był ;)
Sikor napisał/a:
darpajdp napisał/a:
No właśnie ja mam jeden SCART i na bank mam w nim RGB, bo podłączam tak STeka do niego - a w instrukcji prawie nic o tym nie ma i tak...
Wygląda że po prostu nie ma reguły na to.
To,  ze podłączasz ST nie znaczy, że ma RGB - zależy jak masz zlutowany kabel.
Sam lutowałem. Poprowadzone osobno składowe RGB, jeszcze przez jakieś oporniczki, bo podobno ST ma za wysokie napięcia... przynajmniej tak pisało w schemacie.
Koledzy zeszliście z tematu. Temat jest o obecności wejścia S-video w złączu SCART a nie wejścia RBG. Jakoś nikt nie pisze że ma wejście S-video w SCART a że RGB prawie każdy.
osttatnio kupiliśmy do domu LG 27" - monitor z tunerem, dwa wejścia SCART, jedno z obsługą svideo, plus osobne gniazdo svideo, niestety blokowane jeżeli pojawi się sygnał na wejściu composite lub na odwrót (choć w menu do wyboru jako niezależne) :(
___
Ha! Z tym blokowaniem to poracha. Parę dni temu odkryłem, że mój TV blokuje HDMI przy podpiętych kablach Component... Gdzie sens i logika?
Dlatego chyba już nie wierzę w "XXX powinno być w SCART", gdzie pod XXX wstawić dowolne....
Powalczę w końcu ze SCART w tym TV, to będę wiedział...
Odświeżam kotleta:
Kupiłem przejściówkę S-Video na SCART. Obraz jest, więc problem z pierwszego posta rozwiązany.
...tyle że ten obraz jest gorszy niż z chincha composite :>
Albo przejściówka do dupy, albo gniazdo w TV takowe :D
Ostatnio edytowany przez albeert (2010-09-05 11:08:30)
lepszy/gorszy pojecie wzgledne...
chinczycy mowia jeden obraz tysiac slow...
Chinch:
http://infantil.t35.com/atari/chinch.JPG
S-Video:
http://infantil.t35.com/atari/s-video.JPG
