Temat: Partycjonowanie HDD w Falconie
Koledzy, mam problem.
Postanowiłem wzorem z Amigi zamienić wbudowany mały dysk twardy 80 MB w falconie na CF-ke. W tym miejscu padłem rózne zdobyte programy do partycjonowania widza karty (mam same SanDiski 64 MB, 128 MB, 2 GB i 4 GB) ale juz jak je spartycjonować nie wiem, Kto mi pomoże krok po kroku.
Mam takie programy na dyskietkach: ACSID07, AHDI, HDDriver 5 HDDriver 82 (oba demo), IDE HD driver v0.7, Atari IDE controler 2.0 (ten zle rozpoznaje karty)
Blissful user Amiga 1200 060 Desktop, Amiga Sam440ep Flex, Atari 130XE, Atari Falcon 030, Acorn Archimedes A3020, C64C, Apple PowerBook G3 500 Pismo, iBook G3 Clamshel, iBook G4, MacBook and more ... more ... powerbook classic
www.club4a.pl | www.chal.pl
Odp: Partycjonowanie HDD w Falconie
Ja tak przygotowałem kartę CF na TT-tce
http://artur.ataritt030.info/dysk.html
Było miło :) Do widzenia.
Dzieki za tutorial.
U mnie jest tak: przykładowo CF 2 GB jest wykrywana w "Devices and Partirions" jako urzadzenie 2.0. Wykrywane jest tez 1.7.
W "Device Check" mam:
Bus 1: Atari SCSI
  07.00: ATARI FALCON HDDRIVER 0821 Procesor
Bus 2: Atari IDE
  00.00 SanDisk CDCFH-2048 HDX Direct Access
Ostatecznie w menu "Harddisk" po wybraniu "Partition..." mam puste okno.
Podobnie sie dzieje z innymi mniejszymi CF-kami - roznice są tylko w ich nazwie
Po długich mękach z próbą partycjonowania myślę że demo HDDrivera nie jest w stanie poprawnie obsłużyć dysku ze względu na swoje ograniczenia.
Czy ktoś z szanownych kolegów udostępnił by mi pełną wersję tego sterownika?
Z moich doświadczeń wynika, że tylko HDDriver 8.23 dawał radę z CF. Nie wiem dlaczego.
PS. pełną wersję sterownika można nabyć u autora...
Ostatnio edytowany przez sqward (2010-04-10 00:06:39)
sqward napisał/a:
Support dla CFów został dodany w wersji 8.16 o ile readme nie kłamie. W ogóle zauważyliście, że od stycznia ruszyło oficjalne forum hd drivera? http://seimet.de/atari/forum/ :)
taurus: i tak jak napisał sqward, trzeba kupić... A jak nie to zostaje dysk twardy..
[www] https://nokturnal.pl
artik-wroc napisał/a:
Jest to bardzo dobre. Ale teraz mam (do wszystkich) pytanie:
po 15 latach uzywania Atari ST z dyskietkami dolaczylem w koncu karte 2Gb.
Jest juz sformatowana, zainstalowalem HDDRIVER, wlacza sie, pokazuje, ze widzi wszystkie 4 partycje, wchodzi do desktopu i........
pokazuje tylko dysk C:
Moje pytanie jest takie - jak wywalic na desktop wszystkie 4 partycje????
PS: Jest to Atari 520 STfm, 1Mb. TOS pewnie około 1.2 lub coś w podobie.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2010-04-22 16:54:49)
Gdzieś w opcjach w górnej belce jest coś takiego jak "install devices", czy coś w tym stylu. Po kliknięciu reszta partycji się pojawi.
Dzięki Ci za pomoc.
No cóż, sprawdziłem to. Oto co widzę na ekranie:
Floppy anmelden [anmelden=install, jak rozumiem]
Anwendung anmelden [install device?]
Voreinstellung [set preferences - rozdzielczość i tak dalej]
Arbait sichern [save desktop]
Hardcopy [?? Nie wiem co to]
Problem w tym, że pierwsze dwa (w tym ten rzekomy "install device" jest nieaktywny i nie da się go kliknąć. :(
yerzu: weź na Grzybsoniadę, zrobi się ;)
Anwendung anmelden = Install application
Hardcopy = Print screen
Spróbuj przedtem zaznaczyć jakąś ikonkę, może się owo Floppy anmelden uaktywni.
Kurcze Draco, ja Ci już i tak będę musiał piwo stawiać na Grzybsoniadzie, za tę całą pomoc przy Falconie, no to teraz już chyba koniak. :)
Zadziałało oczywiście.
Wielkie dzięki (jak również do wszystkich) za pomoc.
Sikor: na party raczej wezmę F030, tak myślę.
Pozdrrrrrr.
Chyba dopiero TOS 2.0x/3.0x ma opcję po kliknięciu której pojawiają się wszystkie wykryte partycje/napędy. W starszych trzeba po jednej dodawać.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2010-04-22 22:14:21)
Właśnie zauważyłem. Ale w końcu się udało. :) Dzięki!
artik: ale yerz pisał o falconie, więc ma TOSa 4,xx ;)
Sikor, pudło :) Yerz pisał o:
Ups, faktycznie ;P
A przy okazji. Mam pustą partycję 1Gb na Falconie. Partition type: GEM.
Czy da się ją podzielić na dwie partycje (o różnych wielkościach), a jeśli tak, to jakim programem?
Dłubałem coś przy HDDRIVER, ale ten znowu chce dzielić całą kartę, co niepomiernie mnie  w k u r w i a.
Czy to jest w ogóle możliwe do zrealizowania?
Pozdr.
______EDIT________
Przy okazji. Mam sobie C: (15,9 Mb) i wzmiankowany powyżej G: (956,5 Mb).
Dysk C: ma Logical Sector Size 512. I tylko na nim chodzą różne rzeczy, które nie chodzą na pozostałych dyskach - dużych - w tym G: - Logical Sector Size 32768.
I tu powstaje problem. C: jest zbyt mały, żeby zmieściły się wszystkie rzeczy, które chodzą tylko z niego. W związku z tym chciałbym tak przerobić G:, żeby te rzeczy chodziły również z niego, bo jest duży i ma 1Gb. Pomyślałem sobie, że problem tkwi właśnie w tym "Logical Sector Size".
Dałem "Initialize Partition" na tym G: wraz ze zmianą Logical Sector Size na 512 własnie. No i nie działa (już powróciłem do poprzedniego ustawienia, póki co).
Domyślam się, że może być to kwestia wielkości tej partycji, stąd moje pytanie początkowe. Ale jeśli da się jakoś inaczej przerobić partycję 1Gb na Logical Sector Size 512, to byłbym wdzięczny za wskazówki.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2010-06-19 19:40:54)
Haaaaaaahahahaha, wygląda na to, że wystarczyło dać Logical Sector Size 16384 - i już wszystko działa. :)
No to teraz poprzerzucam sobie filmy AVI na tę partycję, huhuhu. ;)
Partycja typu GEM nie może mieć 1 GB wielkości.
Nie da się. Przy logical sector size = 512 partycja może mieć najwyżej 32 MB.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2010-06-20 20:19:30)
drac030:
Aha. Wielkie dzięki. Czyli pozostaje pytanie: czy można je jakimś programem podzielić?
>>wskazówki.
Tak właśnie myślałem. Więc może podzieliłbym, jeśli się da.
Chociaż na razie odtwarzanie AVI na 'stock' Falconie 030 przebiega zupełnie zadowalająco. Ale w tym momencie nie mogę nic napisać na 100% :) bo przez najbliższą noc zamierzam kopiować filmy na dysk, hahah. :) Przez GhostLinka. ;)
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2010-06-20 20:41:27)
Niestety, nie da się podzielić partycji z zachowaniem danych.
Adam Klobukowski napisał/a:
Ha. Dzięki. Rozumiem.
A bez zachowania danych? (Mogę to sobie w mairę bezproblemowo zorganizować)?
Pozdrrrrr.
OK, mam takie pytanie:
jakim programem na PC kopiować rzeczy z PC na dysk Falcona (CF), nie licząc tego oto ścierwa
http://yerzmyey.republika.pl/scierwo.jpg
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Dlaczego nie zrobisz tego na odwrót ? Możesz na falconie czytać karty pc, albo lepiej nawet, użyj sieciówki :P
