Temat: STE - wyjścia dźwięku - zagadka...
W STE dźwięk mamy z gniazda monitorowego i dodatkowo z dwóch gniazd RCA (cinch) - Audio L/R.
Załóżmy że mamy taki kabel: STE-->wtyczka SCART+dwie wtyczki RCA do podłączenia do wzmacniacza audio.
Załóżmy że te dwie wtyczki RCA wychodzące z gniazda monitorowego STE wtykamy w dwa gniazda audio... tego samego STE.
Co się stanie z STE?
*** U W A G A *** Nie próbuj tak podłączać jeżeli nie wiesz co się stanie. Pytanie do tych co wiedzą.
Odp: STE - wyjścia dźwięku - zagadka...
Jeśli nie spaprałem kabla to nic się nie stanie.
tzn. czy właśnie zrobiłeś taką próbę?
mowny napisał/a:
Hmm z gniazda monitorowego wychodzi Ci sygnał STEREO? Nie wiedziałem... A podłączając ja k mówisz - masz po prostu połączenie równoległe, zasadniczo nic nie ma prawa się stać, dodatkowo - takie połączenie masz dokładnie po drugiej stronie kabla gdy na przykład robisz sobie wtyk EURO.
Sikor, nie napisałem że stereo wychodzi z gniazdo Monitor, tylko że dwa RCA.
Tak dokładnie to na pin1 Din13 tego kabla idą dwa przewody: 1) prosto na jeden cinch, 2) drugi na pin 6 wtyczki SCART czyli Audio In Left+Mono i dalej pin1 SCARTa (Audio Out Right) jest połączony z drugim cinchem.
Tak więc nie do końca raczej nastąpiło połączenie równoległe - chyba że nie zrozumiałem o połączenie równoległe czego z czym tobie chodziło. Raczej połączyłem L lub R (nie pomnę) z wyjścia stereo STE z Audio Out R w TV, a drugi z pary L/R z wyjścia stereo STE połączyłem z wyjściem audio mono gniazda Monitor STE.
Efekt jest taki STE jest nieme przez wyjście Monitor, a przez wyjście Audio L/R jest bardzo ciche - aktywne głośniki pecetowe dopiero na max głośności dają cichutki dźwięk.
Problem w tym że to moje nowe STE i nie wiem czy przyszło ze zwalonym dźwiękiem czy ja go zwaliłem przy pierwszym genialnym podłączeniu.
Kabel też był nowo zakupiony i rozebrałem oraz pomierzyłem go oczywiście po tym jak go podłączyłem w sposób opisany wcześniej i jak zorientowałem się że coś jest nie halo. Wcześniej spodziewałem się że jest inaczej zrobiony, ale mniejsza o to co myślałem :/
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2010-09-08 21:46:29)
kolo guzika reset z tylu obudowy na plycie glownej jest uklad w obudowie dip-28
sluzy do kontroli barwy dzwieku i chyba volume
jesli bedzie uwalony to moga byc takie objawy
pisze glownie z pamieci - nie patrzylem w papiury ani do ste, ani do scalaka
a juz w ogole nie patrzylem w schemat ;) wiec nie bic
Tak dokładnie to jest MegaSTE i reset jest na lewym boku, blisko tylnego narożnika. Sprawdzisz Candle dokładniej o który układ może chodzić?
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2010-09-09 07:51:53)
Ten układ to LMC 1992.
Dzięki, układ zlokalizowany, w MegaSTE jest po zasilaczem i u mnie optycznie wygląda normalnie, tzn. luty błyszczące i siedzą trwale w płycie. Sam więcej nie potrafię stwierdzić.
Natomiast tuż obok w miejscu oznaczonym na płycie U609 był mały trójnogi element 036 LM78L82ACZ z przełamaną jedną nogą, a po lekkim dotknięciu pozostałe dwie przełamały się także. Czy to-to ma coś wspólnego z brakiem dźwięku i czy można to obecnie kupić aby wymienić?
zdjęcie płyty
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2010-09-10 18:28:07)
Ten u609 to stabilizator zasilajacy LMC 1992. Po schemacie patrzac robi z 12 volt 8,2 volta . bez niego bedzie cicho.
co tam jest kolo c642? kurz czy jakis syf z elektrolitu??
Ostatnio edytowany przez zaxon (2010-09-10 19:13:53)
wyglada jakby ktos go ugniatal...
Candle <- tak, U609 był przyciśnięty do płyty i jedna noga była pęknięta, a kiedy delikatnie odgiąłem do pionu dwie pozostałe, pękły też.
zaxon, koło C642 to kurz, poszedł bez problemu pod sprężonym powietrzem.
Czy w sklepach kupię jeszcze dokładnie taki stabilizator, czy jakiś nowszy odpowiednik i o co pytać dokładnie?
To stabilizator 78L08 w obudowie to-92, raczej popularna i tania rzecz.
Uffff, kupione, wymienione, MegaSTE odzyskała głos! :) i nawet niczego nie popsułem :)
Dzięki wielkie wszystkim za poradę!!!
