Temat: Partycje
Mam dysk 80 GB na którym mam partycję 1GB typu BGM i drugą 40GB typu LNX. Zaczynam się nie mieścić na tej 1 gigowej. Czy to w 1000% bezpieczne spróbować "dołożyć" ze 2 partycje TOSowe przy pomocy toola HDDrivera czy lepiej nie kombinować i męczyć się z tym 1GB?
Odp: Partycje
no to zrób backup najpierw i potem spróbuj.
Odp: Partycje
... moje ostatnie doświadczenia wykazały, iż motanie z partycjami często kończy się zniszczeniem struktury plików na wszystkich pozostałych. Zabawiałem się właśnie HDDRIVEREM, więc proponuję pomęczyć się jeszcze, lub eksperymenty przeprowadź na innym dysku :) Tak będzie bezpieczniej.
Odp: Partycje
jak zrobisz to hd driverem to możesz stracić dane. Bo ta funkcja partycjonująca za każdym razem tworzy partycje z listy hurtem i orze wszystko jak leci. O ile wiem.
[www] https://nokturnal.pl
Odp: Partycje
sqward napisał/a:
Tyle że nie mam pomysłu jak, bo sam backup danych w stylu tarowania i zipowania to byłaby masakra przy limicie 2GB na plik i sieciówce ślącej max około 350KB/s
saulot napisał/a:
Też mi się tak wydawało więc wolałem zapytać i się upewnić :)
Pin napisał/a:
Ujuj :) właśnie tego wolałbym :) uniknąć.
Eee, to chyba nie ryzykuję, a chwilowo nie mam drugiego dysku coby to sprawdzić eksperymentalnie :)
O, a może jest jakieś narzędzie MiNTowe które jest znane z tego że potrafi takie cuda robić bezpiecznie? :)
Ostatnio edytowany przez jury (2011-01-21 00:23:09)
Odp: Partycje
Bezpieczniej moze byc uzycie fdiska+mkdosfs pod pod MiNTem.
Odp: Partycje
A to w MiNT nie można zrobić linku symbolicznego? Jakoś tak miałem w głowie, że MiNT stoi blisko uniksów...
Odp: Partycje
Jury: ja tak własnie backupowałem mój dysk. W sumie po kompresji wszystko miało chyba max. 2GB. Transfer do pc faktycznie zajął sporo czasu, ale się dało.
Odp: Partycje
E, to na nic :) Tak mnie tknęło że skoro raczej na bank rozwalę dysk próbami dopartycjonowania to potem trzeba z gołego TOSu startować aby zmigrować się do MiNTa i potem targać te gigabajty ( u mnie były by ze 4/5 ) z PCta, nie, nie, nie :)
Spróbuję zakupić przejściówkę z ide 2,5 na 3,5 podpiąć dysk z Falona do pc'ta i zrobić obraz dysku czymś w stylu Ghost Image, to chyba nie wnika w struktury partycji i takich tam tylko robi obraz 1 do 1. W razie wykrzaczenia dysku HDdriverem czy fdiskiem robię tylko wrzut obrazu na ten dysk i włala :D Łatwo, szybko i bezboleśnie. Czy ktoś tak próbował i potwierdza ( lub obala ) moją pokrętną filozofię?
Jeśli to by się udało, to byłby to niezły sposób na backup, który do tego można robić często :)
Ostatnio edytowany przez jury (2011-01-21 12:15:22)
Odp: Partycje
Właśnie czy jest jakaś szansa aby podpiąc dysk od flaka i zobaczyć go pod windows-ami???
Ponoć pod linuxem się da ale trzeba się nieźle naorać.
Odp: Partycje
Z tego co się orientuję to zobaczyć pod windowsem można wyłącznie w przypadku jak się ustawi jakiś tam typ partycji w HDdriverze i chyba tylko w nim ( i jeszcze jakieś ograniczenia w stylu że nie może być innych partycji, czy cuś ) Ale tego nie próbowałem więc to kijem po wodzie pisane :)
Odp: Partycje
AS: jak już Ci pisałem pod windowsem nie ma szans.
Aby to zrobić pod Linuxem, trzeba:
1) skompilować sobie jądro z obsługa atarowskiej tablicy partycji
2) w parametrach startowych tegoż jądra dać opcje swap do przeswapowania kolejności bajtów w słowie.
Robiłem to; działa. Z tym że w nowych (2.6.x) jądrach opcja swapowania została chyba usunięta, lub jest przeznaczona do usunięcia i nie nie wiem czy ją coś zastępuje więc:
lub
2) ściągnąć sobie dump dysku do pliku, przeswapować samemu (napisać do tego program), podmontować plik, a po zakończeniu kopiowania, jeśli chcemy zapisać zmiany, przeswapować z powrotem i zapisać dump na dysku.
MarekP: da się, ale jak sobie uruchomisz TOS to nic Ci ten link nie da, a myślę że częścią zamysłu jest to aby dane był widoczne także pod TOSem.
Jury: Hddriver ma jakieś magiczne ustawienie które pozwala zrobić hybrydową tablicę partycji ale ma to spore ograniczenia. Nigdy tego nie testowałem.
Odp: Partycje
Adam dziękuję  za odpowiedź,
ale intryguje mnie funkcja w hddriverku:
http://www.seimet.de/atari/en/hddriverscreenshots.html
Support of DOS/Windows-compatible media
Tos&Windows combined??
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-01-21 13:17:27)
Odp: Partycje
Adam Klobukowski napisał/a:
2) ściągnąć sobie dump dysku do pliku, przeswapować samemu (napisać do tego program), <ciach>.
$ dd if=in.img of=out.img conv=swab
Odp: Partycje
Uważajcie na partycje które widać jednocześnie w TOS i (jak u mnie) MS Dos/freeDOS. Bawiłem się w takie ustawienia (różnymi programami) ze względu na ATOnce którego posiadam i chciałem z tego korzystać przy wymianie danych między Atari a emulatorem. Za każdym razem coś w końcu się maksymalnie posypało i w najlepszym razie była to tylko ta jedna partycja. Nie wiem o co biega, ale jak mam partycje zrobioną na ATOnece spod DOSa i jest ona niewidoczna w TOSie to wszystko działa stabilnie.
Moim zdaniem to nie kwestia emulatora ale właśnie z korzystania z tej samej partycji przez dwa różne systemy operacyjne.
Odp: Partycje
mono napisał/a:
Łaaa, jeśli dobrze wyczytałem o dd ( "low-level copying and conversion of raw data" ) to może być to co potrzebuję do backupu, oczywiście bez tego conv=swab, bo mi akurat trzeba tylko fajną i szybszą niż zipowanie i słanie pliku backupu po sieci opcję do backupowania dysku Falcona. Teraz muszę skombinować jakiś dysk zapasowy do przetestowania tego ( bo na produkcyjnym nie będę robił testów :) ) i jak testy się powiodą to pokombinuję dopartycjonowanie Falcona :)
Odp: Partycje
... Z tym że w nowych (2.6.x) jądrach opcja swapowania została chyba usunięta, lub jest przeznaczona do usunięcia i nie nie wiem czy ją coś zastępuje ...
A czy mógłbyś mi podać numerek kernela, z którym ta opcja działała?
Oglądałem ostatnio źródła modułów msdosfs i vfatfs w 2.6.32 oraz dosfstools 3.0.11 pod kątem montowania partycji st w linuxie i jest tam kod, ale z tego co widziałem kompiluje się to tylko dla platform opartych o motkę 68k :/ A miło byłoby móc używać partycji st w x86 (choćby z cf).
W kernelach dla Ubuntu 10.04 support dla partycji st jest automatycznie wkompilowany.
Edit: ...i może dla wcześniejszych też, ale nie wnikałem.
Ostatnio edytowany przez mono (2011-01-21 14:01:37)
Odp: Partycje
mono: działała w linii 2.4, została usunięta w którejś wersji 2.6, ale nie pamiętam w której. Zidentyfikuj nazwę opcji (hda=swap jeśli dobrze pamiętam) i poszukaj w changelogach.
AS: hddriver potrafi sprartycjonować dysk z atarowską tablicą partycji (górna opcja) lub pctową (dolna). Masz tam jeszcze opcje "TOS & Windows Combined" i to jest ta opcja hybrydowa o której wcześniej mówiłem. Help Hddrivera dokładnie tą opcję opisuje.
Odp: Partycje
Dzięki - poszukam.
Odp: Partycje
Jury - a nie będzie najłatwiej podłączyć jeszcze jeden dysk i przewalić dane na niego? - w takim przypadku partycje tworzysz na innym urządzeniu, więc niczego nie popsujesz .. no i spokojnie zrobisz backup danych bez najmniejszych problemów.
Odp: Partycje
Ale na Falconie pod ide chyba??? nie da się podłączyć dwóch urządzeń. A w scsi nie bawię się, to przestarzała technologia :D a poza tym nie mam dysku scsi.
Odp: Partycje
Jury: da się dwa urządzenia jak najbardziej.
To SCSI, które ma falcon jest o dużo lepsze niż IDE. Nie dość że masz 7 urządzeń to jeszcze DMA. To dlatego Cubase Audio działa tylko z SCSI. To, że w dzisiejszych czasach IDE jest praktyczniejsze (bo karty CF i prawie darmowe dyski IDE), to już inna sprawa.
Odp: Partycje
O to jeszcze nie widziałem taśmy do dysku IDE 2,5 na dwa urządzenia :) muszę się zainteresować tematem.
Co do tego Cubase Audio to dlaczego to działa tylko ze scsi? chodzi o szybkość? bo takie tam że 7 urządzeń to mnie nie rusza :) Nie planuję zbudować piramidy dysków i cd'kow jak Kroll :) Jeden dysk i karta sieciowa i to mnie zadowala ;)
Odp: Partycje
Chodzi o to,  że do transferów danych przez SCSI jest DMA, a przy IDE wszystko odwala CPU.
Odp: Partycje
jury napisał/a:
Jaki to problem. Ostatnio zrobiłem taki kabel YerzmYeYowi. Kupujesz taśmę ide 2.5" 3 wtyczki i zaciskasz to w byle imadle :) Problem z głowy ;)-
