Temat: Problem z uruchomieniem Netusbee
Swego czasu zakupilem od Zaxona sieciowke Netusbee. Jako mam od ponad roku jestem rodzicem tak wiec czasu jest malo na uzywanie Atarynki. No ale dzisiaj trocje sie wygospodarowalo wiec postanowilem sprobowac uruchomic ta kartek.
Zrobilem wszystko zgodnie z opisem na stronie projektu (http://hardware.atari.org/manuals/netsting.htm) no ale bez sukcesu.
Karta jest rozpoznawalna przez driver i stinga. Moge ustawic adres IP i jest on pingowalny z atari. Sterownik odczytuje tez adres MAC. No i tyle sukcesow. Jesli probuje spingowac default gateway lub jakis inny host w sieci lokalnej to nie dziala. Default gateway (router) nie ma takze adresu MAC karty Netusbee w swojej tablicy MAC czyli nie ma wogole transmisji pomiedzy sieciowka a routerem. Elektryczne polaczenie poniedzy routerem a siecowka isteniej bo pali sie dioda sygnalizujaca Link.
Wszystkie te testy robie pod TOS'em + STing 1.26 + driver do Netusbee
Czy komus udalo sie z sukcesem urochomic ta karte sieciowa ?
Odp: Problem z uruchomieniem Netusbee
Ale jeszcze musisz ustawić tabelę routingu. Piszę z pamięci więc mogę trochę przekłamywać, uzupełnij route.tab ( czy jakoś tak ) w katalogu c:\sting ( czy jakoś tak :) ) aby mu wskazać właśnie Twojego gateway'a.
Ostatnio edytowany przez jury (2011-02-18 20:44:10)
Hmm, w sumie to nie trzeba wskazywa DG jesli chce sie komunikowac z hostami w tej samej sieci (to jest ta sama domena ARP). Ale jesli tabela routingu jest zle ustawiona to pakiet wogole nie wie ktoredy ma wyjsc jesli adres docelowy rozny jest od localhost lub od odresu zrodlowego.
Popatrze do tego pliku i zobacze czy Sting go jakos uaktualnil czy nie.
Dzieki za wskazowke
Monsoft napisał/a:
Eee, to sorki, zrozumiałem że Ty oczywiście chcesz wyjść też na zewnątrz :) co to za frajda tylko wewnątrz ;)
Monsoft napisał/a:
Dzieki za wskazowke
Spoko :)
Dokladnie tak jak mowiles.
Przeczytalem opis zawarty w route.tab i dodalem 2 wpisy no i zadzialalo. Teraz musze dzies poszukac CAB'a i jakiegos irca i moze ftp.
Dzieki za pomoc
Tu masz trochę bajerów do sieci:
http://www.flinny.demon.co.uk/download.html
Mam podobny problem, może ktoś już to przechodził i pomoże.
Połączyłem Atari (NetUSBee) z laptopem (WinXP) za pomącą skrosowanego kabla.
Na Atari Sting (192.168.1.5 i 255.255.255.0) na PC (192.168.1.55 i 255.255.255.0)
W route.tab po poszukiwaniach doszedłem do wniosku, że należy wpisać:
192.168.1.0     255.255.255.0    EtherNet    0.0.0.0
Pingi z Atari i PC nie dają znaku, że jest jakieś połączenie. Co źle robię ? Hilfe !
Było miło :) Do widzenia.
Piszę z głowy, do tego mocno zielonej :] więc mogą być przekłamania na linii.
W pliku route.tab pierwszy wpis to adres Twojego IP ( 192.168.1.5 ) drugi i trzeci wpis OK, czwarty wpis to gdzie route'ujesz ( dla Ciebie 192.168.1.55 )
Choć Moonsoft pisze o 2 wpisach. No ale do zaping'owania tych 2 urządzeń jeden wpis wystarczy.
Z góry ostrzegam, o sieciach nie wiem nic ( no, wiem że są :) ), więc próbujesz moich wskazówek na własne ryzyko, tak więc Twój płonący sprzęt mnie kompletnie nie interesuje :D
Ostatnio edytowany przez jury (2012-04-10 21:46:21)
artik: mnie się wydaje że przy tej masce, adres 192.168.1.0 jest nieprawidłowy (0 na końcu), ale specem od sieci nie jestem.
Adam Klobukowski napisał/a:
MOge popmoc jutro wieczorem
ale  trudno mam podlaczone przez NETuSBEE na falnonie, sprawdze konfiguracje
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-04-10 23:12:20)
Odniosłem połowiczny sukces. Kompy zobaczyły się, gdy na Atari zapuściłem Cripple MiNT-a. Teraz to, co jest napisane w pliku MiNT-a:
ifconfig en0 addr 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
route add 192.168.0.0 en0
muszę ustawić w Sting-u i teoretycznie powinno działać.
Jak mialem na obu atarkach czyli netusbee na falconie i sieciowke na hadesie wszystko pod easymintem a na pececie postawilem ftp (CerberusFTP) i moglem przerzucac pliki z wykorzystaniem pc, atariki jak pingowalem to sie widzialy, nie wiem czy to cos pomoze ale u mnie jest OK
Kroll
Właśnie, nie przypuszczałem, że to napiszę, ale pod MiNT-em jest łatwiej :)
Sting nie działa. Przypuszczam, że to kwestia zapisu tego pliku Route.tab, lecz na razie poległem.
A może oprócz pliku sterownika i TCP, coś tam jeszcze z plików STX musi być. Jutro pewnie ciąg dalszy zmagań ze Stingiem.
Sorki za post pod postem, ale informacja może się komuś przydać.
Sting działa ! Okazało się, że problemem nie jest wpis w pliku Route.tab, ale to czym się ten plik edytuje.
Ja używałem atarowskiego WordPlus-a i to był błąd. Wpis powinien wyglądać tak (w moim przypadku):
0.0.0.0[Tab]0.0.0.0[Tab]EtherNet[Tab]0.0.0.0
WordPlus nie wstawia prawdziwych [Tab]ulacji, a tylko kilka spacji. Poprawiłem plik w notatniku pod windą i działa. Jak to zwykle bywa diabeł tkwi w szczegółach.
q-wa! czym to (route.tab) edytować na ST?! 1STword nie, tempus nie, twrite nie...
Bez programu który _na_pewno_ zapisze właściwie ten plik nie wiem czy źle wpisuje, czy coś jest posypane.
Sprawa dotyczy MIST+D-link(USB-lan).
Hmm, Calamusem :P A na poważnie - Qed powinien dać radę. i nie jest to wina edytorów tekstu, a jedynie sposobem zapisu,. Musisz użyć czegokolwiek, co działa na czystym tekście i nie daje nagłówków z przodu.
Qed. I jest to wina edytorów.
Dzięki. Akurat tego Qed nie mam, ale poszukam w googlach. No domyślam się, że to kwestia sposobu zapisu i wogóle, ale jakby to rzec: Teraz chcę zająć się odpaleniem neta, a nie k... próbowaniem na szybko który program _po_prostu_ wyedytuje linijkę teksu :-(
A jeszcze coś innego do edycji? :-)
Oczywiście, do tego celu możesz użyć:
1. pureC
2. Dowolny inny edytor dla programistów
Już lepiej :-) Gdzieś taki mam. No nic, muszę przeszukać zakamarki dysków... No to nara ;-)
Edytowałem w edytorze PureC, PurePascal, w końcu ściągnąłem Qed i w nim edytowałem na wszelkie sposoby wszelkie ustawienia z tego i innych forów/stron... No i tyle.
Może na SV ktoś to pomoże ustawić. Ja se daje spokój :-(
