Temat: Nowe Commodore dla każdego
Szkoda, że to nie Atari. Myślę jednak, iż to tylko kwestia czasu (mam nadzieję krótkiego).
http://www.commodoreusa.net/CUSA_Store.aspx
Ostatnio edytowany przez marekcplo (2011-04-06 19:40:46)
Kolejny bzdurny post na temat beznadziejnego PC-ta w formie laptopa bez baterii i wbudowanego ekranu jadącego na popularności byłego komputerka. Mam nadzieję, że z Atari nigdy czegoś takiego nie zrobią.
Do mm - prosze usunąć lub przenieść, nie dotyczy Atari, więc bałagan lub out.
A sytuacja odwrotna - do obudowy laptopowej włożony 8-bit i wszelkie upgrades?
Może i faktycznie to profanacja.
Mogłi ładniej wykonać tył obudowy, a nie tak po hamsku przyczepić płytkę od prawie jakiegoś atx-a..
MI się pomysł podoba, szkoda że trochę wizualnie niedopracowany :P
Zacznijmy od tego, że te pikczery to tylko renderingi, przecież aż w oczy kuje. Co z tego wyjdzie, się obaczy (może nawet figa).
Jak ktoś chce nowe C64 to niech kupii DTV-kę :P
Ja tez caly czas mysle ze to fejk albo jakas dlugoterminowa akcja reklamowa, bynajmniej nie nowego Commodore...
Prime april
Wczoraj słyszałem news'a o nowym C-64 w Radio Zet, więc nie sądzę że to fake. Dziennikarz prosił też słuchaczy aby pisali SMS'y jaki inny sprzęt z lat 80-tych chcieliby jeszcze zobaczyć oprócz C-64...
Ja napisałem :D Nie wiem tylko, czy to poszło w eter bo nie słuchałem całej audycji.
Panowie, ale o czym my mówimy? Jakie to C64? Toż to zwykły PC, nic więcej :(
Obudowa przypomina C64 (dobrze, że przynajmniej dali cztery klawisze kursora) no i dodają emulator C64 z grami.
ale co mnie obudowa jak w środku jest jakaś płyta micro-ITX ;) Chociaż mogli prawdziwego SID-a w to włożyć :)
Ostatnio edytowany przez seban (2011-04-08 00:04:31)
Eee, banialuki jakieś. Albo faktycznie kawał. Same rendery.
Grzybson ma rację - jedyny prawdziwy nowy C64 to DTV.
Sam bym sobie sprawił dobrze hackowaną wersję.
Ale DTV ma zrąbanego SID-a :( nie emuluje filtrów :(
Dokładnie. Słabe to jest :lol: Mam dać $600 za coś takiego? Wole sobie netbooka kupić, przynajmniej jest z monitorem :D
No i skucha z DTV w ramach SIDa, ofkoz. No cósz...
Ostatnio edytowany przez booker (2011-04-08 12:21:19)
No nie ma filtrów, ale rozumiem, że nie ma żadnego innego nowego C64, więc wspomniałem o istniejącym.
Również podobno dość krucho jest kompatybilnością z C64 na DTV, więc kupno tego sprzętu ma sens jedynie aby bawić się stuffem tylko na niego.
Eeee, to już znacznie gorzej. Ile procent?
Nie wiem, ale jak już pisałem problemów jak widać z opisu poniżej jest mnóstwo, skoro ok. 10% do 30% gier nie chodzi, to w przypadku dem pewnie 10-60% się wywali. Oczywiście jak ktoś bardzo chce, to może połatać stuff i z grami ludzie tak robią.
C64 emulation issues (for the DTV2/3)
CPU
PLP/PHP: sometimes bit 5 in the CPU status register is unset
CIA
TOD (time of day) timer is missing ($DC08-$DC0B/$DD08-$DD0B)
Keyboard emulation is flawed (writing to $DC00 and reading from $DC01 works but not the other way around)
The original CIA has a one-cycle latency between writing to the register and outputting the data on its port pins. The one in the DTV is faster, leading to problems with certain fastloaders (PETSCII posting)
SID
filters are missing (plus some other minor SID changes)
there is a number of flaws (see "DTVSID research" thread on PETSCII and VICEplus test programs)
no POT lines (paddle)
NMI timing is not accurate
Some illegal OPs are missing, some guesses at what they do instead:
SHS ($9b) is a nop absolute,y
DCP ($c7) is zeropage, read modify write, decrement and compare against the accumulator
ANC ($2b) it a 2 byte nop
($fc) is a nop absolute,x
VICII
idle fetch is different (see _draw_idle in VICEplus vicii-draw.c), leading to deviant behaviour in screen border
DMA delay has a fixed delay of one, breaking Variable Screen Positioning (VSP)
$D019 bit 7 is (bit 0 | bit 1 | bit 2 | bit 3) and gets set even if these conditions were not enabled in $D01A (and, thus, didn't actually trigger an IRQ)
Reading $D01E/$D01F does not clear the corresponding $D019 bits - in contrast to the C64, these are sticky and have to get ACK'd explicitly.
Misc Hardware Issues
PAL output signal is known not to work with some digital displays (flat panel displays, FBAS=>VGA converters, TV cards, ...). Setting $D04E to 2 or 3 seems to help sometimes (PETSCII thread)
PS/2 keyboard acts strange after powerup (after a reset everything is okay though). F7 key does not work; shift keys are swapped. See here for possible fixes
How compatible is the DTV with the C64?
The DTV has a few but crucial emulation issues. Many games (say, 10 to 30%) do not work properly. Old games are just as susceptible not to work as are newer ones: For example, Bruce Lee does not work without patches at all (but was easy to fix) while Mayhem in Monsterland 'just' has graphical glitches (that were very hard to fix). See also DTV Patched Games.
Ostatnio edytowany przez Nitro (2011-04-10 09:29:16)
jaki jest sens dtv przy kompatybilnosc 60% kiedy komode kupisz ze stacja za 100 pln ?
Ma wielkość joya i 2 kable: do dźwięku i do obrazu. Jeśli chcesz tylko zagrać w jakąś grę z dzieciństwa to po prostu rządzi.
<skip>
O kirwa, ale kuszka.
Kiedyś DTV były tanie, ogromnie tanie w porównaniu do dowolnego innego nowego retro sprzętu - z tego co pamiętam końcówki serii w jakimś markecie szły po $5 albo $10. Rozszerzenie do używalnego komputera to kwestia dolutowania klawiatury i złącza stacji - dziecinnie proste, wyprowadzenia są specjalnie na płycie.
Dalej może kompatybilność z oryginałem nie jest zbyt dobra, ale w zamian dostajemy kompletny ultra kompaktowy bardzo mocno podpasiony system w stosunku do oryginalnego C64:
-Możliwość włączenia burst mode na procesorze, gdzie mnóstwo instrukcji wykonuje się w 1 cykl - przeciętnie 2-3x większa wydajność.
-Mocno podpasiony chip graficzny z trybami chunky, high-res, sprzętowym FLI, możliwością definiowania palety, overscanem itd, jest tego naprawdę sporo.
-Całkiem szybki blitter działający w dowolnym obszarze pamięci
-2MB RAM
-SID ma wbudowanego 8'mio bitowego Covoxa.
Tak więc jak ktoś lubuje się w rozszerzeniach, to deal z DTV był wprost nieziemski, teraz przy aktualnych cenach nadal nie jest źle patrząc na stuff jaki dostajemy. Ale u nas ludzie są konserwatywni więc sprzęt został właściwie olany, właściwie tylko jedna grupa wypuszcza stuff na poziomie - TRSI, dwa lata temu wypuścili najlepsze ever demo na DTV - Misery III:
http://www.youtube.com/watch?v=VjAZtoeU8Zo
Ostatnio edytowany przez Nitro (2011-04-11 15:20:18)
[ Wygenerowano w 0.091 sekund, wykonano 13 zapytań ]
