Temat: Falcon i partycja LNX czyli Easy mint it's not easy
Yeach
Jak zawsze kombinuję z Falconem i jak zawsze po drodze mam jakieś problemy :P
Czy jak mam kilka partycji zrobionych hd driverem (tosowych) to moge jedną z nich przerobić na partycję LNX tak abym nie stracił reszty partycji i tego co tam na nich jest?? każda partycja ma około 980mb ...
Jeśli tak to jak to zrobić?
Wczoraj jak już dzięki Krolowi odkryłem czemu nie chciał mi wystartować instalator easymint-a , a jak wystartował to się okazało że nie mam odpowiedniej partycji... :(
Easy mint it's not easy :P
Pomocy Falconowcy
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-05-10 08:22:56)
Odp: Falcon i partycja LNX czyli Easy mint it's not easy
W hddriver widziałem opcję zmiany typu partycji, ale nic o niej więcej nie napiszę bo nie próbowałem czy i jak działa :)
Natomiast nie musisz mieć partycji LNX aby zainstalować MiNTa, jestem tego raczej na 150% pewien. Na swoim STE zainstalowałem MiNT'a na zwykłej TOSowej partycji i działa. Co prawda jest to "dziadowskie" :) rozwiązanie jeśli chodzi o Falcona, ale się da :P
A, i nie strasz ludu, EasyMiNT jest cholernie easy, prościej się nie da :D
Ostatnio edytowany przez jury (2011-05-10 08:24:07)
hmmmmm
A jak to zrobić jak instalator pisze że nie znalazł partycji LNX i pokazuje mi środkowy palec???
p.s.
dla mnie trudny, ale jestem oporniakiem :P
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-05-10 08:26:08)
Kurka, nie pamiętam czy EasyMiNT miał możliwość instalacji "nienatywnej". Natomiast nienatywne instalacje można pobrać z :
http://xaaes.atariforge.net/download.php?product=xaaes
Tyle że przy CT6x to będzie lipa, spróbuj może tej opcji zmiany typu partycji w hddriver, najwyżej przemieli cały dysk i stracisz tylko wszystkie dane :D
Dzisiaj spróbuję zmienić typ partycji, w sumie wszystko i tak zgrywałem z "peceta"...
Tylko jazda będzie z konfiguracją xboot-a, extendos-a i takich tam :P
AS... napisał/a:
Masz nagrywarke zrob sobie backup podstawowej partycji C: i ja ci by przemielil caly dysk to odzyskasz skonfigurowana partycje C:
Pozdro
Kroll
Tylko muszę jeszcze załatwić sobie jakiś program do nagrywania na Falconie :P
Nie skasuje Ci partyucji. Wchodzisz w change "partition type" i zmieniasz typ wybranej partycji i zapisujesz. Koniec. Jakbyście kupili Hddrivera to byście mieli instrukcję :P
sqward napisał/a:
To nic nie dało, bo ja kupiłem, ale instrukcji nie czytałem :D A do tego nawet przy zakupie hddriver'a można wybrać tańszą opcję. Bez instrukcji :P
Ostatnio edytowany przez jury (2011-05-10 10:26:28)
Dzięki za rady w nocy będę walczył :P
I **j wszystko poszło się je****ć!!!
Słabo coś działa zmiana tych partycji, hddriver pytał kilka razy czy jestem pewien, Kroll pomagał z 2giej strony..
Wyjebał** swój dysk z demami/grami i programi w kosmos ...
Fajnie jak się włącza falcon-a z ct63 i nie ma ani jednego napędu w Tosie:)
Ech zachciało mi się mintów i usb+internetu na Falconie :P
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-05-10 20:42:51)
Kur.wa, no niestety nie dam rady przeglądać wszystkich wątków, bo bym Ci napisał -
przerabiałem ongiś tak właśnie w celu dostosowania do niektórych wieśniacko napisanych programów i stało się dokładnie to, co mówisz.
Na szczęście mam zasadę, by nigdy nie ufać maszynom (widziałem wszystkie "Terminatory", a jednego mam przekonwertowanego na Falcona :) ), więc zrobiłem backup i wszystko zadziałało.
Ale Kroll pisał, żebyś zrobił backup. :)
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-05-11 09:40:03)
Mam bakup, nie chciało mi się tylko robić bakapu tego co było na partycji C :P
Jak już było zainstalowane.
Zresztą wszystkie dema/gry to i tak mam na laptopie...
qrde Piter nie uchwytny, bo tam to bym zabrał Falcon-a z Flaszką 0,5 czegoś mocniejszego i po 1-2godzinach Falcon  był by jak nowy z nowym mintem :P Co prawda my bylibyśmy nie jak nowi...
Ale wiem że w ten sposób nie tylko ja wyp** swojej partycje z Falcon-a..
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-05-11 09:42:40)
Hehe, dobre, ale póki co to Terminator'ami i tym podobnymi nie musimy się jeszcze martwić, na razie największą zmorą dla maszyn to użytkownicy :D :D :D :D :D
AS... napisał/a:
Masz dwie lewe ręce do falcona chyba. Co dokładnie zrobiłeś ?
KROLL ,
-robił to moimi rękami :)
To co pisałeś, change partytion type, odfajkowałem ileś tak partycji tak aby została 1partycja zafajkowana, kilka razy YES
po czym wszystkie okienka z hdriver-a zniknęły :) i był goły hdriver tak jak go odpaliłem, jak chciałem w cokolwiek w nim wejść to mnie wyjeb*
Od razu wiedziałem że jest dup* bo od ct63 walczyło zamiast się uruchomić.
To tak w wielkim skrócie z pamięci :P
Jeszcze z 4razy się nauczę :)
Oczywiście że mam dwie lewe ręcę, bo mam Falcon-a od 5miesięcy, jak będę go miał tak jak małe atari 15lat czy ileś tam bo będę wiedział o nim wszystko :P
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-05-11 11:08:38)
FreeMiNTa da się zainstalować na nienatywnej partycj, tylko trzeba to ręcznie wyrzeźbić, EasyMiNT odpada. Nie będzie to rozwiązanie idealne, i wiele rzeczy będzie się pluć co chwilę (głównie o brak możliwości ustawienia unixowych atrybutów), ale powinno działać. Lecz (można zaczynać zdanie od lecz?) nie polecam.
Problem z HDDriverem jest taki, że przy ruszeniu czegokolwiek, HDDriver inicjalisuje na nowo wszystkie partycje TOSowe, co oznacza że cała zawartość dysku idzie do /dev/null. Lepiej użyć do tego FreeMiNTowego fdiska, który może trochę toporniejszy w obsłudze (bo tekstowy) acz tak radykalny nie jest.
Na razie mam czysty dysk :)
CO prawada mam chęci ale umiejętności brak :P
jury napisał/a:
sqward napisał/a:
OK, powoli zabrałem się w końcu do przeczytania instrukcji :) i wyczytałem coś ciekawego.
W opisie kompatybilności opcji partycji jest opcja "Byte Swapping" i jest opisana:
"Byte Swapping creates media with a reverse byte order. This option is only useful when partitioning IDE hard disks which are to be used on an Atari as well as a PC. Access by an Atari to media created in this way carries a speed penalty"
Kurcze, nie mam żadnego dodatkowego dysku aby to sprawdzić, więc mam pytanko, czy ktoś to próbował?
Bo z tego co rozumiem to taka partycja miała by być bez problemu dostępna na ST i PC, czyli np przy kartach CF powinna dać się bez problemu zobaczyć przez czytnik w takim np Ubuntu :)
Ostatnio edytowany przez jury (2011-05-24 21:41:27)
Co do byteswappingu, to chodzi po prostu o kolejność bajtów w słowie (little endian vs big endian). m68k ma jedno i386 ma drugie. Z tego powodu odczytywanie dysku z PC jest nieco wolniejsze, bo trzeba sobie wszystko "obrócić".
To zasadniczo działa, bo (parę lat temu), udało mi się odczytać dysk Atarowy na PC pod Linuksem. Wymagało to ręcznej kompilacji jądra, bo standardowe dystrybucyjne nie mają wkompilowanej obsługi tablicy partycji w formacie Atari. Do tego, wymagało to wówczas podania odpowiedniego parametru do jądra (hdx=swap czy jakoś tak) przy starcie - wiem że z tym parametrem coś się działo i dziś może być inaczej.
Swego czasu zrobiłem taką partycję na 2gim dysku 2,5 , ale na laptopach z win 7/vista/xp partycja nie była widoczna, jakieś tam programy do partycji rozpoznawały dysk i chciał go od razu zaorać.
Falcon natomiast bez problemu ją rozpoznawał i spokojnie dawało się kopiować z niej pliki.. A dysk był podłączony jako 2gi dysk do Falcon-a :P
Więc to co pisze AdamK potwierdza się ... Problem jest po stronie "pecetów"...
Zastanawiam się czy przejściówka ide2,5>usb na pewno działała dobrze oraz czy nie sp***** czegoś tworząc tą partycję hdriverem...
jury a nie lepiej podłaczyć cdrw na scsi do falcon-a??
Ja osobiście mam nadzieję że niedługo będę mógł mieć pełnowartościowe usb :)
Sprzęt mam tylko czas na soft :P
Ja dlugo kombinowałem z dwoma dyskami w falconie itd. itp.
2gi dysk miał być do przenoszenia danych falcon >laptop i odwrotnie..
I najprostrzym sposobem jest cdrw na scsi, muszę sprawdzić o ile szybciej działa kopiowanie z cd na dysk falcon-a przy odpalonym mincie na ct63..
Na party zapewne przetestujemy jak nagrywają się płytki cd na falconie :P
p.s.
wiem że kiedys Saulot chyba ogarnął ten temat !?
I 2gą kartę cf używał jako dysku do wymiany plików między falconem a "pecetem"...
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-05-25 11:07:24)
Ja nie potrzebuję rozwiązania do przerzucania danych Falcon <--> PC bo mam dobre :) EtherNEC w MiNTie z CT6x lata z prędkością 200-400KB/s co mi absokurdelutnie :) wystarcza. Szukam natomiast bezbolesnego rozwiązania do robienia backup'ów. I patent gdzie podłączałbym kartę CF do PC i robił zwykły przerzut danych byłby wręcz idealny. Bo niestety przy ilości śmieci :) jakie mam na Falconie ani sieć ani nagrywarka nie będzie bezbolesna. Dysk który mi poleciał w piątek miał nawalone 8GB danych :D
jury napisał/a:
Hmmm. W którą stronę?
Taki numer w stronę PC=>F030 robię prawie codziennie. Karta Kingston 4Gb.
W przeciwną nigdy nie próbowałem, ale domniemywam, że się da.
No właśnie bym potrzebował odwrotnie Falcon --> PC, ale to pewnie nie byłby żaden problem.
A jak to w takim razie robisz, normalnie podłączasz kartę pod jakiś czytnik w PC i ( domniemam ) w Windowsie karta pojawia się tak samo jak by podpiąć zwykłą kartę po czym najzwyklej przenosisz pliki?
Tyle że Ty zapewne masz tylko partycje TOSowe, co mnie tam za bardzo nie rusza. Bo z tych 8GB co straciłem to na TOSowej partycji było całe 980MB :)
Kurde, przyjeżdzajcie z Pin'em jutro to byś zabrał Falcona i bym obadał co masz tam poustawiane.
Ostatnio edytowany przez jury (2011-05-25 12:22:49)
Jury:
Wiesz, nie ukrywam, że nie robiłem tego, ale podejż... podejrz... wydaje mi się, że do tego będzie służyć opcja "Extract".
Dokładnie tak - daje to do takiego programatorka kart na USB.
Tak samo wrzucam stuff na ZX Spectrum i na Atari ST/e.
Poniekąd - używam do tego specjalnego programu. jest on przeznaczon dla ST, ale widzi też dysk Falcona.
Za pierwszym razem jakby nieco zje.bał partycję (działa normalnie, ale przestała pokazywać zawartość/ilość plików itp), od tego więc czasu zacząłem używać na wszelki wypadek tylko tej jednej do samego transeru, a potem z nie redystrybuuję dane po kolejnych partycjach już na Falconie.
Co dziwne, op ostatnim krakowskim Falconowym Posiedzeniu i wychlaniu ponad 10 piw przy przygotowywaniu Falcona dla Mono, partycja znowu zachowuje się w 100% poprawnie (ch.uj wie czemu) i już nie jest niszczona przez w/w program, chociaż ostatnio przerzucałem tam film "Tron".
Mowa o programie "drimg132.exe":
http://yerzmyey.republika.pl/syf.zip
Powiem Ci tak - CHYBA tak. Nie wiem tego na 100%, ale tak myślę. Moja rada: też zrób sobie jedną partycję do przenoszenia danych i niech będzie ona TOSowa.
Chciałbym, ale niestety będziemy zaledwie na jeden dzień (sobota), więc nie ma możliwości, by "zużyć" wiele komputerów w tak krótkim czasie (wiem z doświadczenia), totez biorę tylko 520STfm.
Pinokio po prostu nie da rady być wcześniej.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-05-25 12:56:12)
To nic nie da, bo na partycjach MiNTowych są np długie nazwy ( tak wiem że coś tam można pokombinować i w TOSie też można wydłużyć nazwy, czy do poziomu z MiNTa ? nie wiem nie bawiłem się tym ), do tego partycja TOSowa może mieć max 1GB czyli przerzucanie takich 8GB ( które rosną i rosną ) partiami to nie dla mnie :)  Do tego ... itd. Nic z tego, kiedyś wymyślę jakiś patent na backupowanie dysku Falcona ( niezależnie ile i jakiego typu są partycje ) poprzez wciśnięcie jednego przycisku :D
