Temat: Przełącznik na taśmie FDD?
Yo,
czy były w ogóle jakies przełączniki na taśmie FDD robione, żeby kierować komputer to dwóch różnych napędów - obu podłączonych, jako "A"?
Chodzi mi o to, czy jest w ogóle do zrobienia, by 'rozgałęzić taśmę tak, by podłączyć jednocześnie do ST stację FDD oraz HxC. Oczywiście na raz czytałoby tylko z jednego drive'u (oraz zapisywało - w przypadku FDD), ale można by wgrywać jakiś edytor z HxC, w międzyczasie jeb.nąć przełącznikiem i zapisywać już na FDD. Byłoby to bardzo wygodne - ale czy wykonalne?
Pozdr,
Y
Odp: Przełącznik na taśmie FDD?
Ogólnie w STE zmiana miedzy tym co jest A a B niema problemu, ale jak znasz niemiecki to ci dam schemat który daje w ataku więcej niż 2 napędy FDD :)
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
Pewnie jest to możliwe. Mam coś takiego. Przełączane stacje 3,5 i 5,25
http://artur.ataritt030.info/fotki/doppel.jpg
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2011-06-22 05:40:37)
Było miło :) Do widzenia.
Thx guyz.
No cóż, chodzi o przełączanie pomiędzy... A i A ;)
Ale jeśli to wymaga tak skomplikowanego urządzenia, jak pokazuje Artik, to ja wymiękam. ;)
Oczywiście można to zrobić i prostszym sposobem (tzn. dla mnie prostszym, bo mam już kabel ;) ), to jest podłączyć HxC jako dysk B - taki kabel właśnie posiadam - ale problem jest taki, że nie wszystkie programy godzą się współpracować ze stacją inną, niż A (a właśnie chyba DigiComposer ma taki syf zmierzły).
No nic, może potorturuję Zaxona, jeśli dojadę na zlot.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-06-22 08:10:01)
Nie zwracaj uwagi na artik-wroc'a wynalazek rodem prosto z NASA :) Wg tego co tam widzę to są tam dwie stacje, zasilacz i tony jakichś gniazdek, więc to pewnie dlatego tak to przerażająco wygląda. Wydaje ( słownie: wydaje :D ) mi się że to co opisałeś, czyli zwykły przełącznik na taśmie powinien dać radę. Jedyne co mnie tylko zastanawia, to czy system przechowuje gdzieś dane odnośnie jakichś parametrów dyskietki wsuniętej do stacji, bo wtedy jeśli w drugiej stacji będziesz miał trochę "inną" dyskietkę to ta opcja może ( ale nie musi ) nie zadziałać. Trzeba by wymusić zmianę dyskietki, co chyba nawet jakaś funkcja TOSowa robi jednym wywołaniem. Ale moje ostatnie dwa zdania to tylko coś co mi się wydaje :D Jakoś tak mi się kojarzy że o czymś takim czytałem kilkanaście lat temu, a jak wiadomo czas i wóda mają duży wpływ na pamięć ;)
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-22 09:14:51)
Może się źle zrozumieliśmy. Jeśli podłączysz do STE stacje zewnętrzną to zworkami/przełącznikiem szybko zmienić że zewnętrzna będzie A a wtedy wewnętrzna B i spowrotem. Czyli Masz dwie stacje które dla kompa będą jedna stacja gdy będziesz w odpowiednim momencie  przełączać przełącznik. Nie wiem czy w zwykłym ST producent też to przewidział.
Pokazałem jedynie że są takie rozwiązania i wcale nie są skomplikowane. Pewnie, że można to zrobić prościej.
P.S. wynalazek nie jest z NASA, tylko z Mossadu :)
Zwykły przełącznik jednopozycyjny, szukaj tzw. "boot selector". Kiedy przełączysz - wtedy zamienia A z B i na odwrót. Obowiązuje jedna zasada - nie przełączać w momencie transmisji, bo można se Ajaxa (lub WD1772) z**ć. Wsio. A czy to zrobisz na taśmie czy na w**u - to tylko i wyłacznie Twój problem.
