Temat: PALASM na JED
Potrzebuje przekonwertować załączone pliki na te z końcówą jed aby zaprogramować GAL'e... Jest ktoś mądry kto mi to zrobi lub opisze co po kolei zrobić...?
Prosił mnie o nie człowiek ... sa to pliki do dopałki 16Mhz do St i ACSI-CF http://www.8bitchip.info/atari/acsicfs.html .... bede wdzieczny za pomoc ;-) (szybka)
gal.zip 3.02 kb, liczba pobrań: 21 (od 2011-08-11)
Odp: PALASM na JED
Dopałka do ST to ciekawy i potrzebny pomysł. A z tym asci-cf to st się raczej z tego nie zabootuje ? Więc jaki sens ?
Odp: PALASM na JED
Czemu mialo by sie nie zabootowac ?
I jak z ta pomocą ?
Odp: PALASM na JED
daj mi czas do soboty wieczorem
pinout ma byc taki sam ??
Odp: PALASM na JED
Wszystko ma byc w 100% identyczne ;-)
Odp: PALASM na JED
stryker napisał/a:
I jak z ta pomocą ?
No niestety cf to urzadzenie IDE, a na asci zawsze byly podlaczane urzadzenia scsi. Totalnie inny swiat. Z tego wnioskuje, ze TOS bedzie potrafil sie zabootowac tylko z urzadzenia opartego o standard scsi. Podejrzewam, ze gdybym nie mial racji to od polowy lat 90 mielibysmy wysyp dyskow ide do ST opartych na podobnym pomysle.
Odp: PALASM na JED
nie bedzie bootowal. trzeba bedzie go zainicjowac, przeca na filmiku jest
ps. to wszystko mozna do jednego atf1502 wsadzic..
Ostatnio edytowany przez lotharek (2011-08-12 11:48:43)
Odp: PALASM na JED
sqward napisał/a:
TOS >=2.06 potrafi się bootować z IDE.
Było miło :) Do widzenia.
Odp: PALASM na JED
Tak, ale nie podłączonego do acsi...
Odp: PALASM na JED
Wydaje mi się że dysk IDE podłączony do ACSI jest widoczny jako urządzenie ACSI, bo inaczej to nie ma specjalnie sensu (bo co dysk IDE miałby zrobić z komendami ACSI? Muszą być tłumaczone na standard ATA a odpowiedzi dysku z powrotem na ACSI). Tyle że nie widziałem takiego rozwiązania na oczy i tak sobie teoretyzuje. Więc jest szansa że TOS się zbootuje.
Odp: PALASM na JED
Z tego co widzę po schemacie to nie bedzie żadnego tłumaczenia komend acsi na ide i odwrotnie bo do tego potrzebny byłby jakiś układ fpga albo procek (Albo jedno i drugie). To, że się zepnie dwa interfejsy to nie oznacza przecież że wszystko zadziała bez specjalnego sterownika. To tak jakby wymagać, żeby atari mogło się bootować a Netusbee po sambie, no bo przecież z carta można zabootowa każdego ST czy falcona.
Odp: PALASM na JED
Name     STRYJEK _TY_LUJU ;
PartNo   00 ;
Date     2011-08-11 ;
Revision 01 ;
Designer Lotharek ;
Company  JIL ROXXX ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   g16v8 ;
/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN 1 = A1;
PIN 2 = CS;
PIN 3 = RW ;
PIN 4 = ACK;
PIN 5= IRQ;
PIN 6 = DMAON;
PIN 7=  DMARW;
PIN 8 = DMARQ ;
PIN 9 = RESET;
PIN 11 =ENABL;
PIN 12= MONOST;
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN 13 = IRQA;
PIN 15 = DRQA;
PIN 17 =IORD;
PIN 18 = IOWR;
PIN 19 = LAC;
LAC = !A1#!CS#!RW#RESET;
!IORD = A1#!CS#RW#ENABL &  !DMAON#ENABL#DMARQ#!ACK#MONOST#DMARW ;
!IOWR = A1#!CS#!RW#ENABL & !DMAON#ENABL#DMARQ#!ACK#MONOST#!DMARW;
!DRQA = DMARQ#ACK#ENABL ;
!IRQA = IRQ ;
stryjek.rar 4.5 kb, liczba pobrań: 3 (od 2011-08-12)
Odp: PALASM na JED
Lotharek :-) podpisuj to moze po ludzku ? ;-)
Tam sa 4 pliki ktory to z nich ? I kiedy beda kolejne ? ;-) ;>
Odp: PALASM na JED
co ma byc kolejne ? Stryjek, piles cos ??
chciales wsada do gala , to masz *.jeda w paczce dla 16v8
reszta plikow dla symulacji i pld.
any more assistance ??
Odp: PALASM na JED
sqward napisał/a:
Ja się na elektronice nie znam, ale jak dysk ATA dostanie komendę ACSI to się chyba nieco zdziwi ;)
Odp: PALASM na JED
Lotharek w pierwszym poscie masz załacznik "gal.zip" (sa tam 4 pliki)
http://atariarea.krap.pl/forum/misc.php … download=1
Ty mam rozumiec zrobiles mi jed'a z pliku ze strony ? ;>
Czy ja czegos nie lapie ?
Odp: PALASM na JED
Program Gali pochodzi z tego:
http://atari4ever.free.fr/hardware/zip/mach16.zip
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
Odp: PALASM na JED
Stryjek -- dales schemat, to zrobilem GALA a watek jest o asci-ide tak wiec wyplulme gala do www miedzyordzia.
aaaa...tobie chodzilo o gale dla w txt :-) gal1,gal2,gal3 :-)
to siem tez zrobi ;-)
ps. to moze ja duzo pije przy lutownicy (kiero, nic nie mow....)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2011-08-13 10:17:01)
Odp: PALASM na JED
lotharek wytrzeźwiałeś juz ?
Odp: PALASM na JED
Dalej szukam kogoś kto mi w tym pomoże... lothar olał sprawe... widocznie jest za cienki ;]
Odp: PALASM na JED
Z tego co ja tam wyczytałem wynika, że potrzebny jest specjalny sterownik. I Pera napisał, że postara się przygotować zmodyfikowany TOS 1.04 i 2.06, żeby dało się bootować. Zresztą tu jest wszystko opisane:
http://www.8bitchip.info/atari/astide.php.
Odp: PALASM na JED
ano jestem.. wole zlecic specowi niz sie sam p*.*.
Odp: PALASM na JED
Ostatnio edytowany przez jer (2011-11-10 07:33:07)
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
