Temat: Naped DVD SCSI
Witam,
Dostalem od znajomega naped DVD SCSI, ktory chetnie podlaczylbym np do falcona. Po podlaczeniu Hddriver go rozpoznaje ale juz w systemie po wlozeniu plytki nie hcce odczytac zawartosci zarowno czy to jest plytka DVD czy zwykla CDR.
Ten naped to dokladnie taki jak na zdjeciach w ponizszym linku
http://www.ebay.com/itm/Pioneer-DVD-303 … 0484613176
Szczgolnie interesuja mnie co oznaczaja zworki RPC set i 2048/512. Jak go podlaczalem i sprawdzalem to dokladnie te zielone otwarte jak na ostatnim zdjeciu byly zalozone na 5 i 6 pare pinow czyli 2048/512 Termination ON/OFF
Czy ktos jest w stanie mi cokolwiek pomoc, czy byc moze naped jest uszkodzony ?
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
2048/512 to rozmiar sektorow
na iso jest to 2048 cooked, wiec pewnie tego by wymagal driver ktory radzi sobie z cdromem atapi
Odp: Naped DVD SCSI
Czyli tak jak mam jest dobrze i jesli extendos nie moze odczytac plytki to cos jest nie tak z samym drivem ?
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
Kroll napisał/a:
Szczgolnie interesuja mnie co oznaczaja zworki RPC set Kroll
To pewnie związane z ustawieniami regionalnymi.
Po chwili... http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?f=1 … t&sd=a
ftp://93.157.127.21/CD_CDR/PIONEER/DVD/rpc.htm
http://arstechnica.com/civis/viewtopic. … p;t=993511
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-25 11:04:32)
PIN ready logo
Odp: Naped DVD SCSI
albo z płytkami, nie każdy napęd scsi chce czytać wszystkie płytki.. z racji chyba wieku...
co odkryłem:
im wolniej nagrywam płytkę tym lepiej jest czytana na nagrywarce scsi podłączonej do Falcona :)
Odp: Naped DVD SCSI
grzeniu napisał/a:
Kroll napisał/a:
Ten drugi link nie dziala ftp://93...
tzn nie pokazuje obrazkow ale rozumiem ze pokazane jest z tylu wyglad tego napedu. Faktycznei jest to zagmatwane ale jesli rozumiem to po prostu w tym wypadku nic nie bede kombinowal pisze ze tylko 5 razy mozna zmieniac region a ile i kto co robil z nim to nie mam pojecia poprostu go dostalem.
Chochiaz jak nie dziala to moge pokombinowac najwyzej wyleci na smietnik :)
AS: Ale mowisz o nagrywaniu plytek CDR ja nagrywalem z roznymi predkosciami i nie mialem problemow z plytkami. Ciacioz wiekszasc plyt z softem nagrywalem bezposrednio na falconie to tym bardzie plytki byly czytane
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
O odczytywaniu DVD zapomnij, nie ma na atari sterownika systemu plików.
Odp: Naped DVD SCSI
Adam Klobukowski napisał/a:
Adam, ale tutaj jestes w bledzie, Gustaw ma naped HP DVD SCSI, ktory czyta plytki DVD pod starsza wersje extendosa, sprawdzilismy to na SV podlaczylismy jego naped do mojego Hadesa i czytal plytki bez problemu. Co do sterownikow to przeciez najnowszy soft z Anodyme potrafi chyba nagrywac plytki DVD
On moze to potwierdzic ma ten naped podlaczony do falcona
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
Kroll: W ostatnim linku, który podałem jest napisane:
It's region free (RPC-1) by default, just don't remove the RPC jumper from the drive. If you remove the jumper and insert a region coded DVD the drive will activate RPC-2 mode (but you can get a cracked firmware here).
PIN ready logo
Odp: Naped DVD SCSI
grzeniu napisał/a:
Grzeniu,
Czyli rozumiem tym nie bede sie bawil i zostawiam tak jak jest nie wyjmuje tej zworki z tego jumpera ?
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
@Kroll: a, przepraszam, fakt ExtenDos 4 to umie.
Odp: Naped DVD SCSI
Zeby czytac plytki to nawet nie potrzeba 4 chodzi to z wersja 3.3, natomiast nagrywac to trzeba miec chyba 4 no i oczywiscie CD Writera 4
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
Witam,
No probowalem cos kombinowac jeszcze z ustawieniami sektorami czyli bez zworki ustawilem na 2048, prakycznie wyjalem wszystki zworki ustawilem tylko na wolne ID scsii czyli u mnie na 2 ale zachowuje sie identycznie, hddriver widzi i tyle system niestety juz nie czyli jednak ten naped jest uszkodzony ?
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
Jeśli to jest te dvd scsi które miałeś na sv2k11 to skopiowałem przez nie na falnoca z 700mb....
I DZIAŁAŁ OD KOPA z moim falconem :P
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-11-26 19:19:19)
Odp: Naped DVD SCSI
Na SV2k11 byly dwa napedy DVD SCSI drugi ktory dzialal takze na moim hadesie to byl naped Gustawa. Jego byl w obudowie zewnetrznej, to byl jakis HP.
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
@As.. To był mój napęd :D
2xAtari Jaguar + 1xJaguar CD + BJL, SkunkBoard rev.3, SkunkBoard SillyVenture Edition. , 16CD + 22cart
Atari Falcon 030/14MB + CT63/256MB + SuperVidel + SVEthLANa + CF16GB + DVD HP SCSI
Odp: Naped DVD SCSI
Przynajmniej wiemy że działa :P
Odp: Naped DVD SCSI
Kroll, mam jeszcze jeden taki. Jutro Ci wyślę.
Odp: Naped DVD SCSI
OK, wielkie dzieki mam nadzije ze ten bedzie OK, szczegoly masz na priva.
Kroll
Odp: Naped DVD SCSI
MarekP:
Wielkie dzieki naped otrzymalem i ten jest sprawny, takze tamtem poprostu byl uszkodzony, bo zauwazylem ze w porownaniu do tego nowego nawet po wlozeniu plytki nie reagowal zupelnie inaczej niz ten nowy.
Kroll
