Temat: Atari 1040 STFM i monitor Philips 8833-II (monitor do Amigi)
Ma może ktoś zrobiony kabel łączący oba urządzenia?
O ile z kablem na Composite Video nie powinno być problemu, o tyle z RGB DB9 już jest.
Na Composite jak wyczytałem wystarczy połączyć kabelkiem:
pin 2 - Composite Video z DIN13 oraz pin 13 - Ground do chinch`a i po sprawie.
Ale też gdzieś było wspomniane że nie każdy ST ma na tym pinie sygnał.
Czy 1040 STFM tan sygnał posiada na pinie 2 ?
Co do RGB mam pytanie:
Czy wystarczy połączyć:
Atari DIN 13 -> pin 6 - Green
                        pin 7 - red
                        pin 10 - blue
                        pin 13 - ground
                        pin 9 - Horizontal Sync.
                        pin 12 - Vertical Sync.
z odpowiednimi pinami we wtyczce DB9 w RGB.
Czy może są jeszcze jakieś inne sygnały potrzebne do poprawnego dziąłania takiego kabla ?
Widzę jeszcze:
pin 3 - Select Clock - nie mam pojęcia co to za sygnał
pin 4 - monochrome detected - to chyba nie jest potrzebne
pin 8 - +12V VDC - nie widzę takiego odpowiednika w rozpisce gniazda RGB w monitorze.
pin 11 - monochrome video - to raczej nie jest potrzebne
Jeżeli ktoś może mi pomóc w tej sprawie to bardzo proszę :)
Alf
Odp: Atari 1040 STFM i monitor Philips 8833-II (monitor do Amigi)
Sygnał composite mają eSTeki z modulatorem (STM,STFM,STE), ale nie ma sobie co głowy compositem zawracać bo obraz przez RGB jest o niebo lepszy. Ja zrobiłem sobie taki kabelek do monitora Commodore 1084S-D2 (czyli Philips 8833-II w innej obudowie) i pamiętam, że były jakieś problemy z synchronizacją, zdaje się że taki monitor chce jakąś zespoloną synchronizacje, a Atarka ma synchro poziomą i pionową oddzielnie (albo na odwrót :/). Jeśli nikt nie będzie w stanie wypowiedzieć się precyzyjniej na temat tej synchronizacji, to ja wieczorem, lub jutro sprawdzę ten mój kabelek i napisze, który pin gdzie ma iść.
Ostatnio edytowany przez Piesiu (2010-04-02 10:28:13)
800xl _ 65xe _ 520st _ 1040ste _ mega4 _ falcon _ 2600 _  2600jr _ jaguar
Piesiu będę niezmiernie wdzięczny jak opiszesz swój kabel.
Będę miał wtedy spokojniejsze sumienie że nie uszkodzę żadnego z tych urządzeń :)
Sorki, że musiałeś czekać, ale nie miałem czasu. Okazuje się, że 1084S/8833-II jednak łyka w analogowym trybie, synchronizację poziomą i pionową (które w opisach gniazda na necie są zaznaczone jedynie w trybie cyfrowym), poniżej opis mojego kabelka.
Atari ST/STE (DIN13)                    1084S-D2/8833-II (DB9)
13                              gnd           1
6                                G              4
7                                R               3
10                              B               5
9                                syn. hor.     8
12                              syn. ver.     9
Nie pamiętam już dlaczego, ale na sygnałach R,G,B zastosowałem rezystory 180 omów. Życzę cierpliwości przy lutowaniu, szczególnie wtyczki DIN13 ;).
Ostatnio edytowany przez Piesiu (2010-04-03 21:36:38)
Rany, co ja sie tego dzisiaj naszukalem, Piesiu, jestes wielki! Rezystory warto dac.
ej, no ale dlaczego te rezystory dawać? bo takie że warto to mnie nie przekonuje :)
ja działam z 10 lat bez rezystorów i żyję :) stąd moje pytanie dlaczego.
Piesiu bardzo dziękuję za pomoc.
jury napisał/a:
philips w trybie analogowym przyjmuje sygnał 0.7Vpp/75 Ohm, Atarka produkuje 1Vpp/75 Ohm. Rezystory tłumią napięcie szczytowe....
W moich zapiskach mam użycie rezystorów 68 Ohm na sygnałach R,G,B oraz VSync/HSync. Ale wydaje mi się, że na VSync/Hsync powinny wystarczyć...
Ostatnio edytowany przez saulot (2010-04-04 20:57:27)
[www] https://nokturnal.pl
Kabel działa poprawnie choć nie dałem oporników.
Obraz jest ostry.
Nie mogę jedynie sprawdzić dźwięku z braku oprogramowania.
Znalazłem na forum opis jak można nagrać soft z ST na PC:
"Piesiu:
Gry, które ściągniesz z podanych powyżej stron są w formacie ST (ew. MSA). Takie pliki w jednym kawałku zawierają obraz całej ST'kowej dyskietki, nic nie da jeśli przegrasz taki plik na pustą dyskietkę, musisz niejako "rozpakować" taki plik na dyskietkę, można to zrobić albo na ST, ale wtedy najwygodniej jest mieć dysk twardy, z którego taki obraz dyskietki przerzucasz na realną dyskietkę, albo zrobić to na pececie, a tutaj najlepszy do tego celu jest program Floppy Image. Poniżej najprościej jak potrafię opisze jak nagrać ST'kową dyskietkę na PC przy pomocy Floppy Image:
- ściągasz sterownik Fdrawcmd i programik Floppy Image ze strony: ->link<-
- instalujesz sterownik Fdrawcmd
- uruchamiasz Floppy Image
- w programie zaznaczasz dyskietkę [A]
- klikasz na [open image file] i montujesz obraz ST'kowej dyskietki (ST lub MSA)
- upewniasz się, że zaznaczone jest okienko [format]
- wkładasz do stacji dysków dyskietkę DD, lub HD z zasłoniętym/zaklejonym dodatkowym okienkiem (!!!)
- klikasz [image to floppy]
- czekasz, aż program przerzuci dane na dyskietkę, zwróć uwagę czy w okienku [INFO] program nie sygnalizuje błędów zapisu, jeśli wystąpią jakieś errory, to przerwij zapis klikając prawym przyciskiem myszy i zmień dyskietkę na inną
- jeżeli dyskietka nagrała się bez błędów pakujesz ją do ST'ka i nie ma, że boli musi działać
Ważne:
- dodatkowy otwór w dyskietkach HD MUSI BYĆ podczas zapisu zasłonięty/zaklejony
- nie da rady na PC'cie nagrać dyskietek 11-to sektorowych (informacje o liczbie sektorów znajdziesz po zamontowaniu obrazu dyskietki w okienku - geometry of image, w starszej wersji - parameters)
- wszystkie obrazy dyskietek 9 i 10 sektorowych muszą się nagrać poprawnie (o ile sprawna jest stacja i dyskietka), jeśli ściągniesz grę, której obraz dyskietki ma 11 sektorów, szukaj innej wersji, niemal zawsze można znaleźć wersję 9/10 sektorową.
Osobiście nagrałem już na pececie programem Floppy Image setki dyskietek, dla ST, co prawda używałem programu w wersji 0.95, ale wersja 1.01 (do którego link powyżej), jest chyba równie dobra, o ile nie lepsza."
Ale niestety u mnie zawsze są błędy na dyskietkach, po niby nagraniu ST nie odczytuje tych dyskietek.
Dyskietki sprawdzałem na PC - bez problemu się formatują.
Sprawdzałem też na Amidze i tam soft nagrywa się bez problemu - działa na Amidze.
Nie wiem co jest przyczyną błędów dyskietki w czasie nagrywania obrazu za pomocą Floppy Image.
Może ma ktoś jakiś pomysł co mogę robić źle ?
Alf napisał/a:
No to oszczędzono Ci lutowania :), w swoim egzemplarzu philipsa miałem problemy z synchronizacją obrazu.
No tak :), ale DIN 13 też dał mi troszkę popalić.
Ma ktoś z was jakąś sugestię w sprawie problemów z nagraniem obrazu na dyskietki ?
