Temat: dvd scsi w atari ste (poprzez syquesta44)
sprawilem sobie naped syquesta do atari ste acsi > scsi, to klon megafile 44 bez znaczka atari
zamowilem wlasnie obudowe scsi na naped 5.25 i chce kupic naped dvd
czy atari st odczyta mi pelne 4.3 giga?
potrzebuje jakiegos specjalnego sterownika?
a co  z dlugimi nazwami?
czy hdddriver wystarczy?
jesli sie nie da dvd, to chyba z cd-romem nie bedzie problemu?
przy okazji, mam duzo nieuzywanych (chyba nowych) dyskow do megafile 44
jakby ktos chcial moge odsprzedac
Ostatnio edytowany przez Dr. Max (2010-05-18 01:06:46)
Odp: dvd scsi w atari ste (poprzez syquesta44)
na wszystkie Twoje zapytania odpowiedzi masz tutaj :)
http://www.anodynesoftware.com/e4/main.htm
Dokładnie. Bez ExtenDOS-a DVD nie zadziała. Oczywiście używając TOS-a o długich nazwach możesz zapomnieć.
Było miło :) Do widzenia.
no dobra, szkoda ze pakiet komercyjny...
a zwykle cd-romy? tez trzeba jakiegos softu?
czy cd-rom trzeba jakos specjalnie nagrac zeby byl widziany?
BetaDos daje radę pod tosem: http://www.ettnet.se/~dlanor/main/html/ra_files.htm
zainstalowalem cdroma scsi, nie bylo problemow
tyle ze jest podstawowy problem, tos 2.06 ma problem z nazwami katalogow w ktorych jest rozszerzenie
np cubase.dat
nazwy katalogow maja znak _ przed rozszerzeniem
skopiowalem sobie na cd rozpakowane programy, i w czesci programow sa takie wlasnie katalogi i przegrywane sa blednie
jest tez problem z dlugimi nazwami, tzn nie da sie otworzyc, skopiowac katalogow
powino byc jak w starym dosie, nazwy sa ucinane ale jest do nich dostep...
nie wiem czy to problem sterownikow czy tosa
jeszcze exdosa przetestuje, ale slabo to widze...
zostaje nagrywanie tylko archiwow
spotkal sie ktos z tym problemem?
Ostatnio edytowany przez Dr. Max (2010-05-20 17:30:39)
Powinno działać o.k., sprawdź, czy na pewno system plików jaki wybrałeś odpowiada ISO ileśtam. Nigdy nie miałem takich problemów - długie nazwy ucinał, ale reszta hulała zarówno pod TOSem, jak i pod Magiciem (jak jeszcze miałem, póki dysk nie padł). Extendos lub odpowiednik powinien być w katalogu auto, o ile dobrze pamietam, musi być odpalony wraz z komputerem.
sprawdzalem na roznych programach
beta dos, meta dos, sterowniki z pakietu scsi tools
zawsze to samo
ale nagralem plyte jako wielosesyjna, potem dogralem kolejna sesje
moze to przez to
Dr.Max to że coś nie działa jak pod dosem to chyba nie dziwota skoro system nazywa się TOS :P
Należy się pogodzić z przestażałożcią systemu i tyle. Pod magiciem i mintem długie nazwy działają bez problemu.
Nagrywam płyty pod Mandrivą i też nie mam żadnych problemów z odczytaniem pod TOS-em.
zainstalowalem exdosa, jest tak samo, problem z kropka w nazwie ktora zamieniana jest na _ i nazwa jest ucinana jesli calosc nie miesci sie w 8 znakach
to jest dziwne, wyglada mi to na problem w tosie, sofcie obslugujacym cdroma
tyle ze wszystkie softy robia to samo
i plyte nagralem teraz normlanie, disk at once
nagrywam cd xp burner
skoro u was jest ok, moze to problem tego cd xp burnera ktora nagrywa w jakims formacie z ktorym atari sobie nie radzi
potestuje inne programy do nagrywania
ale ok, pogodzielem sie z tym, poprzenosilem sobie archiwa na hd :)
Ostatnio edytowany przez Dr. Max (2010-05-20 22:37:16)
