Temat: Monitor od Apple IIGS 2GS do Atari ST
Czy da się wykorzystać?
Spec monitora, a tu mogę kupić kable. Czy wystarczy obciąć jedną wtyczkę i dolutować prawidłowo Din13, czy to nie będzie takie proste?
Jakby ktoś chciał się złożyć na większą ilość tych kabli, proszę się zgłaszać w tym wątku, albo na priv. Mogę ściągnąć więcej i potem rozesłać po Polsce.
Odp: Monitor od Apple IIGS 2GS do Atari ST
tak mozesz
a kabel zamiast sciagac, to po prostu sobie zrob ;]
db15 kupisz w tym samym miejscu co din13 ;)
Din13 mam już w domu, a z moimi zdolnościami lutowniczymi, to każde parę pinów mniej to już jakaś korzyść :-)
W każdym razie dzięki za odpowiedź, jeszcze pomyślę. A jaki przewód musiałbym kupić żeby obraz był bez zakłóceń?
Najlepiej użyć grubego przewodu od monitora VGA. Przewody RGB są tam osobno ekranowane, więc przylutować je zgodnie z opisem, a jako CSync użyć któregokolwiek z pozostałych kilku drutów. Metalowe obudowy złącz łączymy z ogólnym ekranem (tym zewnętrznym). Monitor od IIGS nie ma głośnika, więc jeden z pozostałych wolnych przewodów trzeba użyć jako wyjście audio w din 13, i wyprowadzić poza wtyk d-sub 15 lutując jakiś przewód ekranowany z wtyczką do wzmaka.
Ostatnio edytowany przez jer (2010-01-23 15:42:13)
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Adam, a po skolka-wiela te monitory? Bo może bym się pisał na jeden  -padł mi Philips, a ten chyba się nada do VBXE...
Sikor, monitor to mam jeden od dawna, kupiony z Apple'm IIGS. Pytanie było o zrzutkę na kable tylko :-) bo w aukcji jest więcej niż 10szt, a wysyłka każdego dodatkowego to tylko coś ponad $2.
O.K. Szkoda. Pozdrawiam.
Jurek, wyjaśnienia wymaga dla mnie ten fragment:
jer napisał/a:
[...]a jako CSync użyć któregokolwiek z pozostałych kilku drutów. [...]
Po stronie monitora IIGS na pin3 Composite Sync mam zapodać który pinów z DIN13 ST? Poza Red, Green, Blue i ground zostają mi pin2 Composite Video, pin3 general purpose output, pin8 plus 12-volt pullup, pin9 horizontal sync, pin11 monochrome, pin12 vertical sync.
I czy pin4 "monochrome detect" w DIN13 ma zostać wolny?
No dobrze czaisz, daj ten Composite Video. W eSTkach bez modulatora masz tam właśnie CSync.
Nie wiem tylko, czy amplituda wystarczy do wysterowania monitorka z GSu.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Tak dałem i nic się nie pojawia, po prostu ekran ciemny jak nie podłączony do niczego. Oczywiście z 2GS ten monitor działa normalnie.
Moje STe i STFM mają modulator.
