Temat: Interfejs IDE i Karta CF
Czy jeśli do zewnętrznego interfejsu IDE do Atari ST podłączę CF poprzez czytnik IDE (jak to się popularnie robi przy Amigach) to Atari będzie normalnie pracowało jak z dyskiem HD?
Zależy od karty CF, niektóre są problematyczne. Ogólnie odpowiedź brzmi tak, będzie działać.
Zewnętrzny do ST ? To jest to do romportu od Paskuda ?
niektóre przelotki do CF wymagają też doprowadzenia dodatkowego zasilania +5V, brak może powodować niewykrywalność karty ;)-
tak, z hddriverem 8.23>(sterownik dysków), no chyba że to jest ten interfejs podłączany do portu cartridge'a Paskuda(tam chyba był jedyny słuszny sterownik).
Ostatnio edytowany przez saulot (2011-06-15 02:23:17)
Mi działa z hddriver 7.8, ale na Falconie a nie ST
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-15 06:10:26)
Konkretnie chodzi o interfejs Paskuda. Na A600 miałem sytuację iż karta 256MB poszła na przelotce bez podpiętego dodatkowego zasilania ale karta 4GB już nie.
Jeśli chodzi o interfejs Paskuda, to dużo będzie zależało od karty i przejściówki - jak dobrze emulują twardy dysk. Skłaniałbym się jednak ku temu że jest to możliwe.
Ale to chyba nie tylko zależy od "dobrości" emulacji dysku. To by znaczyło że nie potrzebny żaden hddriver > 8,23 ( czy tam 7.80 ) bo od hddrivera 1.0 karty CF powinny bez problemu być widoczne, a tak ( chyba ) nie do końca jest. Ale to tylko moje filozofie.
A do tego interface Paskuda to jakiś dziwny wynalazek i żaden sterownik dysku ( z wyjątkiem Mieszczaka ) nie podejdzie ( znów chyba :) ) do tego wynalazku.
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-15 09:01:44)
Ja zabiłem hddriverem 8.15 dwie karty cf....
A niewiedzieć czemu karty z tej samej serii kingstona + ta sama przejściówka była widoczna i działała z hddriverem 7.8 ?!
Widocznie hddriver 7.80 w jakiś sposób ma lepszą obsługę kart CF. U mnie na 8.23 były jakieś masakryczne problemy, więc jakoś tak spróbowałem 7.80 i ruszyło bez problemu. Czyli tak jakby wersje > 7.80 <=8.23 coś nie do końca prawidłowo współpracowały z CF'ami
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-15 09:07:35)
Karty CF to oddzielny rozdział w standardzie ATA. Zasadniczo, z punktu widzenia programisty, taka karta powinna zachowywać się jak dysk twardy, ale są chyba jakieś inicjalizacje itp. Zapewne zależy to konkretnie od karty - dokładnie nie wiem, bo w ten rozdział akurat nie wczytywałem.
Interface Paskuda ma własny sterownik, więc hddriver nie ma tu nic do rzeczy.
1. A czy jest możliwe jednoczesne podpięcie dedykowanego dysku do ST (np SH204, 205) oraz jako drugiego dysku karty CF przez interfejs IDE? Znów jako przykład podam A600 gdzie cały system postawiłem na CF najpierw na PC przez WinUAE i dopiero gotowca przełożyłem do złącza przy Amidze. Podobnie programy na początku przegrywałem z pominięciem dyskietek czy kabla Amiga-PC po prostu przekładając CF z komputera na komputer.
2. Czy emulator ST na PC coś powyższego umożliwia?
3. W ST okienka są zaszyte w ROM? (w odróżnieniu od Amigi gdzie Workbencha się instaluje?)
1. Dyski dedykowane ST nie są IDE, nie podepniesz przez nie karty CF.
2. Teoretycznie, jeśli pokombinować, powinno się dać w Aranymie pod Linuxem.
3. Są. Po uruchomieniu komputera albo wkładasz dyskietkę i bootuje się od razu, albo musisz chwilkę poczekać bo próbuje 5 razy odczytać dyskietkę.
ad 1. Wiem. Chodzi o to że miałbym jednocześnie podpięte 2 dyski: oryginalny SCSI np SH205 oraz drugi poprzez interfejs np. Paskuda i dalej czytnik z kartą CF. Pytanie tylko czy oba dyski nie będą się gryzły.
Nie powinny, o ile dobrze pamiętam konstrukcje drivera Paskudowego sterownika. Z tym że bootować się zawsze będziesz musiał z dysku podpiętego do Paskudnego sterownika - wynika to z tego że jest on podpinany pod ROMport, który ma wyższy 'priorytet' nad zwykłym dyskiem twardym.
A ma ktoś schemat takiego interfejsu i zawartość romów?
Tak: Paskud.
Witam. Ja mam inne pytanie, dotyczy również interfejsu IDE. Czy jest możliwość podłączenia do MegaSTE CD-ROM przez kontroler PASKUD'a. W Atari używam seltosa, który zmienia TOS na 2.6 spolszczony. W katalogu Auto na dysku (oryginalnym?) mam pliki z paczki ze strony Paskud'a CART.BOS, CONFIG, HS-ISO, METADOS.PRG.
Mam CD-ROM Ultima ACD-402 40x, zasilanie podłączam ze starego zasilacza pc.
Po włączeniu komputera mam taki ekran:
http://zapodaj.net/0f847cadc2d60.jpg.html
Pod "IDE 1:" miga kursor. Trwa to kilka(naście) sekund, po czym pisze
IDE 1: unit not a CD-ROM
BOS error: device not responding
Hard&Soft ISO 9660 Filesystem 2.06
Metados device B: device not responding
This driver is not installed
Następnie uruchamia się Gem.
W moim katalogu Auto znajdują się takie plliki:
60HZ PRG
CART BOS
CART OLD BOS
CDDA ACC
CONFIG SYS
CZAS PRG
HDSET PRG
HS-ISO DOS
METADOS PRG
MOUSE PRG
SELTOS PRG
Ostatnio edytowany przez zawor___ (2012-06-07 20:54:47)
Teoretycznie się da. Spróbuj wyłączyć cache i przestawić proca na 8MHz, bo możliwe że sterownik ma problem z kompatybilnością z Mega STE.
A jak wyłączyć cache?. Zmieniłem ustawienia procesora w control panel ma 8mhz, ale nic się zmieniło.
DIPami (chyba, bo Mega STE nigdy nie miałem).
[ Wygenerowano w 0.088 sekund, wykonano 11 zapytań ]
