26
Odp: STE Scroll
saulot napisał/a:
jury: to spróbuj wwalić tam jakiegoś nop'a, wrzucić słowo even przed VBL
Nie pomogło :(
saulot napisał/a:
odpal zamiast monsta np. adebug. monst daje ciała czasami.
To chyba i tak nie ma sensu, bo skoro mi się zawiesza, to będzie się zawieszać niezależnie od debuggera.  A swoją drogą i tak szukam jakiegoś ciekawszego debuggera więc obadam tego adebug'a :)
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-19 22:19:01)
27
Odp: STE Scroll
jury napisał/a:
Tak, źle napisane programy zawieszają się niezależnie od debuggera ;))). A ADEBUG dał radę w miejscach gdzie monst odpadł, więc dlatego o nim napisałem.
[www] https://nokturnal.pl
28
Odp: STE Scroll
A wszedłeś w supervisora ?? Założe się, że nie...
29
Odp: STE Scroll
Tak, bo jakbym nie wszedł w supervisora to wybombił ( a nie zawiesił ) by mi się już w trzeciej linijce: movem.l    d0-d7,$ff8240
:P
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-19 22:23:02)
30
Odp: STE Scroll
ale supervisor to jest przecież dla dziewczyn ;)))
31
Odp: STE Scroll
ale co sie konkretnie dzieje? Bomby czy freez, konkrenie jakie masz symptomy.
Odp: STE Scroll
Aj, a w tryb supervisor wszedł?
(ups nie doczytałem do końca)
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-06-19 22:32:12)
33
Odp: STE Scroll
sqward: zwiecha, jedyny ratunek reset steem'a
adamk: pytanie już padło :)
34
Odp: STE Scroll
A czy aby napewno orbinalny VBL nie jest potrzebny, żeby działała funkcja Crawcin() ? Jeśli masz freeza to założe się, że poprostu nigdy nie wychodzi z trapa. Tak jak ktoś Ci w tym wątku sugerował, debuger pomógł by Ci w dokładnym zlokalizowaniu problemu.
35
Odp: STE Scroll
Widziałeś kiedykolwiek kawałek kodu który używając VBLa dopisuje się do listy procedur wywoływanych w "default"owym VBLu? Ja nigdy :) Ale cóż, spróbuję, tylko o matko, nigdy tak nie robiłem. Muszę przewalić trochę literatury jak to się robi.
36
Odp: STE Scroll
tró, chyba zamiast zabijać oryginalnego vbl'a bezpieczniej będzie podczepić się pod kolejkę vblową.. nie?
37
Odp: STE Scroll
Ale coś tak przez mgłę kojarzę że z milion lat temu czytałem gdzieś o tym co tam się dzieje w kolejce VBLa, i jakoś tak mi się pamięta, że tam nic absolutnie ciekawego nie było. Do tego, nawet w trylionie tutoriali walających się, nigdy, ale to absolutnie nigdy nie widziałem przykładu podpinania się do kolejki. Wszyscy uwalali oryginalnego, a przywracali przy wyjściu. Cóż, jeszcze powalczę i jak nic nie zadziała, to będę szukał tutoriala jak się podpiąć do kolejki :D
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-19 22:47:56)
38
Odp: STE Scroll
Jury: zahakować to można tak:
old_vbl:            ds.l  1
new_vbl:          ;Twoj vbl
                         jmp      ([old_vbl])
Pozatym problemów może być masa w innych miejscach. Taka zgadywanka jest trochę bezpłodna. Może poprostu zamieść cały kod...
Ostatnio edytowany przez sqward (2011-06-19 22:51:19)
39
Odp: STE Scroll
ale co to za filozofia?
masz pod adresem $454 ilość funkcji wykonywanych w VBL (normalnie jest 8). Pod $456 masz wskaźnik do listy funkcji(wskaźników do funkcji).
Na dzień dobry przechodzisz tą listę (sprawdzasz 8 pointerów, który jest z nich 0, jak jest 0 to wwalasz swoją funkcję) i tyle..
Jak wszystkie zajęte to będziesz musiał sobie zarezerwować większą tablicę z pointerami, przekopiować zawartość ze starej do nowej, zupdatować ilość funkcji wykonywanych w VBLu($454) i zaktualizować wskaźnik do listy pod $456, żeby wskazywał na Twoją,a nie oryginalną.
Po zakończeniu operacji, trzeba posprzątać po sobie.
40
Odp: STE Scroll
sqward napisał/a:
J
To jest właśnie cały kod :) Uszczupliłem go do minimum, tak aby było wyświetlenie obrazka i podmiana vbl'a
Tzn, brakuje jeszcze init'a. Ale jak pisałem wcześniej. Jest z tutoriala perihelion'a + moje ze cztery linijki.
Wygląda tak:
init
* set supervisor
    clr.l    -(a7)            clear stack
    move.w    #32,-(a7)        prepare for user mode
    trap    #1            call gemdos
    addq.l    #6,a7            clean up stack
    move.l    d0,old_stack        backup old stack pointer
* end set supervisor
* save the old palette; old_palette
    move.l    #old_palette,a0        put backup address in a0
    movem.l    $ffff8240,d0-d7        all palettes in d0-d7
    movem.l    d0-d7,(a0)        move data into old_palette
* end palette save
* saves the old screen adress
    move.w    #2,-(a7)        get physbase
    trap    #14
    addq.l    #2,a7
    move.l    d0,old_screen        save old screen address
* end screen save
* save the old resolution into old_resolution
* and change resolution to low (0)
    move.w    #4,-(a7)        get resolution
    trap    #14
    addq.l    #2,a7
    move.w    d0,old_resolution    save resolution
    move.w    #0,-(a7)        low resolution
    move.l    #-1,-(a7)        keep physbase
    move.l    #-1,-(a7)        keep logbase
    move.w    #5,-(a7)        change screen
    trap    #14
    add.l    #12,a7
* end resolution save
    move.l    $70,old_vbl
    rts
init_nores
* set supervisor
    trap    #1            call gemdos
* end palette save
    trap    #14
    addq.l    #2,a7
* end screen save
    trap    #14
    addq.l    #2,a7
;    move.w    #0,-(a7)        low resolution
;    move.l    #-1,-(a7)        keep physbase
;    move.l    #-1,-(a7)        keep logbase
;    move.w    #5,-(a7)        change screen
;    trap    #14
;    add.l    #12,a7
    move.l    $70,old_vbl
    rts
restore
* restores the old resolution and screen adress
    move.w    old_resolution,d0    res in d0
    move.w    d0,-(a7)        push resolution
    move.l    old_screen,d0        screen in d0
    move.l    d0,-(a7)        push physbase
    move.l    d0,-(a7)        push logbase
    trap    #14
    add.l    #12,a7
* end resolution and screen adress restore
* restores the old palette
    move.l    #old_palette,a0        palette pointer in a0
    movem.l    (a0),d0-d7        move palette data
    movem.l    d0-d7,$ffff8240        smack palette in
* end palette restore
    move.l    old_vbl,$70
* set user mode again
    move.l    old_stack,-(a7)        restore old stack pointer
    move.w    #32,-(a7)        back to user mode
    trap    #1            call gemdos
    addq.l    #6,a7            clear stack
* end set user
    rts
old_resolution    dc.w    0
old_stack    dc.l    0
old_screen    dc.l    0
old_vbl    dc.l    0
    section bss
old_palette    ds.l    8
saulot napisał/a:
Ablolutnie żadna. Ale jak się tego nie robiło, a tylko o tym czytało i to z 15 lat temu, to trzeba znaleźć gdzieś te wszystkie adresy. Ale skoro już podałeś to dzięki :)
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-19 22:59:48)
41
Odp: STE Scroll
z Jurym rozwiązaliśmy problem.
Okazuje się że tutoriala perihelion nie jest do końca cacy i trzeba go poprawić:
orginał
restore
zpaczowany:
restore
    move.l    old_vbl,$70
Teraz powinno być git.
Odp: STE Scroll
To nie tutorial periheliona :) On jest dobry, akurat backup i odzyskanie ( w złym miejscu ) adresu vbl'a dodałem ja :D
Dziękiiiiiiiii za pomoc miszczu, działaaaa :)
No i oczywiście nie trzeba dodawać swojej procedurę do defaultowej kolejki vbl. Wczoraj w Intern ST wyczytałem co w tej kolejce jest i tak naprawdę przydatne jest wyświetlanie kursora ( reszta to tak jak wcześniej pisałem, "bzdury" ), czyli tak naprawdę przydaje się to jak się pisze coś GEMowego :P
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-21 17:02:04)
Odp: STE Scroll
Trzeba, nie trzeba - kolejka VBLi jest rozwiązaniem 'systemowym'. W demie czy grze które rezerwują całą maszynę, jej użycie jest i tak trochę bez sensu, lepiej podpinać się bezpośrednio pod $70, bo masz wtedy 100% kontroli nad wykonywanym kodem.
44
Odp: STE Scroll
A jak sterować blitterem z poziomu GFA?
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
45
Odp: STE Scroll
o tak
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … mp;t=21191
Odp: STE Scroll
Ponoć wbudowana funkcja GFA RC_COPY używa blittera, ale pewności nie mam.
47
Odp: STE Scroll
GFA powinno umrzeć. Nigdy nie powstać :)
48
Odp: STE Scroll
Tak, już to słyszałem- GFA jest dla kobiet. A sterownie dźwiękiem cyfrowym z poziomu GFA?
Odp: STE Scroll
To już trzeba ręcznie po rejestrach lecieć (POKE). Da się, robiłem to... nosz k*wa jak dawno temu :(
Sqward, co cię GFA aż tak skrzywdził? ;)
50
Odp: STE Scroll
leniuk napisał/a:
Tak, na tym forum można wiele ważnych i mądrych rzeczy się dowiedzieć :D
