Temat: sio2sd - predkasc
Jak sprawdzic z jaka predkoscia odczytuje mi Atarka zwyklego atr'a z sio2sd ?
Jest gdzies taka funkcja na wystwietlaczu ?
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-06-13 21:59:17)
na sluch ;-) a potem w setupie ;-)
mam sio2sd w wersji pierwszej... na sluch slysze ze zapier... ale mi tu chodzi o faktyczne dane... ;-) a co to setup ? ;D Mozna raźniej ? W trybie obrazkowym, przykładowym jak dla dziecka ? ;-)
http://drac030.krap.pl/pl-inne-pliki.php
RWTEST drocona jest miarodajny, wyniki z dużą dokładnością.
Ostatnio edytowany przez pajero (2011-06-13 22:34:38)
ale ja chce znac predkosc.... z jaka mi chodzi sicflasher :-) przy odczycie z atr'a
Prędkość z jaką ustawiona jest transmisja w Sio2SD (w turbo) ?
O tu jest łopatologiczne: http://sio2sd-dev.gucio.pl/wiki/Files?a … _K1-K4.pdf
... ale ja mam stara wersje sio2sd i cos mi nic nie chce nigdzie wejsc jak w tym opisie ;/
.. z czego pamiętam ;)-
1xSIO to około 1.5kB/s
2xSIO - 3kB/s
3xSIO - 4.5kB/s
:D IDE+/IDE'a/JZ_KMK1.x - ok. 65-85kB/s
Bo wersje 2.x wymagają wyłączenia Sio2SD (od napięcia) i włączenia ponownego z wciskanym K4....
Dzieki pajero udało sie :D wyskoczyla mi wersja 2.5 ...
sicflasher idzie z predkościa z sio $03 = 89488.63 :) ... wiecej narazie niechce :-)
A czy obecna przy tym była SDX?
Nie... luknij w zrodła programu :-) ... ma cos wbudowanego ...
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-06-15 17:41:27)
Sa 4 pliki MAE. Własne irq czy coś....
Się mi wydaję, że nie masz upgrade sprzętowego S2S i idzie szybciej, patrz strona S2S
pajero ... chodzi ci o to? : http://sio2sd.gucio.pl/wiki/HighSpeed_pl
Rezystor wstawiłem.... z kondensatorami jeszcze nie lukałem ... myślisz ze to od tego ?
Wylutowalem je ale niestety to nic nie przyspieszyło
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-06-15 19:25:36)
Po wstawieniu rezystora i pod WSADEM 3.0 masz full speed.
Drugiego warunku nie spełniasz ::|
Pajero :-) nielubie cie :-) skusilem sie na wsad 3.0 ... upgrade niby poszedl... wyskoczylo jakies D1>V1 czy cos takiego i moglem to przelaczac... po restarcie dupa :-) mam jakies kwadraciki ... i martwe sio2sd ... ehhh
znaczy się, zapomniał ustawić fusebits.... tyż mi smutno.
wrzucam plik na karte sd ... cislem K4 ... dalem SHIFT+K3: upgrade firmware'u ... w ktorym momencie zapomnialem ustawic fusebit ?
Dobra - opiszę jeszcze raz....
Autor S2S budując software parę lat temu miał wiedzę taką a nie inną. Wsady S2S 2.x nie miały dobrze ustawionych fusebits. Tak wychodziły z produkcji. Upgrade z carty tego nie poprawia (niestety).
Efektem czego są znane wszystkim padaczki S2S - szeroko komentowane na AArea.
By to naprawić, należy przeprogramować Atmela:
- jeśli nie zablokował się taka możliwość - tanim programatorem z allegro (szeregowy) - patrz Atariki i temat S2S
- jeśli jest blokada programowania szeregowego - tylko równolegle (Piguła, Candle, Simius i inni).
Temat przykry, ale naprawialny w 99%.
Pajero jak w PonyProg ustawic fuse bit ?
Odczyt z atmegi idzie ... zapisu nie próbowałem...
Stanełem na czymś takim: http://unimor.info/sic/pony_prog_sio2sd_fuse.jpg
W sio2sd mam kwarc 14.318 ... mam nadzieje ze taki moze byc ;> ?
FUse dla niego według atariki "Dla kwarca 14.3118 MHz fuse procesora Atmel ustawiamy na (H:0xC3 ; L:0x3F)"
dzieki za odpowiedz :-)
Pierwsze http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopi … 58#p121958
Drugie http://www.engbedded.com/fusecalc/
wybierasz Atmega32, poniżej w Current settings low:3f i high:c3 - klik w Apply i masz to samo = a nawet lepiej.
update - jeśli uda się Ci zapisać fusebit to znaczy że Atmel żyje....
Ostatnio edytowany przez pajero (2011-06-21 22:01:57)
Pajero cos mącisz mi tu ...
WPisuje na tej stronei jak pisałes...
I mam takie coś:
A tu jest inaczej
Wiec ktore jest prawidłowe ?
Dawno nie programowałem Atmela ale tam był taki ficzer że wartość 0 danego Fuse Bitu oznacza że jest on zaprogramowany a 1 że nie. O ile pamiętam w Pony Prog przez 1 ustawia się bit który ma zostać zaprogramowany ;)
Kurde widze ciezko uzyskac jakiekolwiek informacje... tylu zuytkowanikow sio2sd i wszystcy maja mnie w dupie ;/
Poza Pony Prog jest jakis inny program do programowania tej Atmegi ? Moze tam jakos w prosty sposob zalacze te fuse : low:3f i high:c3 ..... Moglbym probowac metoda prob i bledow ... ale to odrazu by zabilo scalaka....
Tak wiece czekam na jaks dobra dusze ;] ktora mi to ladnie pokaze na fotce co mam zaznaczyc...... Pajero, Pigula, Lotharek ?
[ Wygenerowano w 0.088 sekund, wykonano 9 zapytań ]
