Temat: program do nagrywania obrazów dyskietek
Witam.
Prosze o link do takiego programu na pc który może mi nagrać na dyskietkę np grę i żeby potem można ją było uruchomić w st.
I skąd można pobrać takie obrazy np z grami?
dziękuję
Witam.
dziękuję
dziękuję jury, a z jakiej strony pobrać np obraz gry wings of death?
Też było :P
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=4039
A największe/najlepsze jest chyba planetemu:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 414#p53414
Ostatnio edytowany przez jury (2011-10-12 12:37:12)
Udało się bardzo dziekuję i pozdrawiam.
Na planetemu są gry owszem ale nic zciągnąc nie mogę, na jednej ze stron jakimś cudem pobrałem Risky Woods i udało mi się nagrać na dyskietkę. Ale potrzebuje kilku gier między innymi Wings of Death lub Fire and Ice, czy może ktoś z kolegów mi podesłać obrazy tych gier?
dziękuje z góry
medrzyckis et gmail op com
Secon:
Nieee no, to źle coś robisz, normalnie wszystko chodzi; "Telecharger" naciskasz, czekasz trochę - i leci.
Innego browsera sobie sprawdź. U mnie działa z Mozillą i IE.
PS: Poszło na maila, co iść miało.
dzieki może faktycznie mam coś z przeglądarkami.
YERZMYEY, zgrałem wczoraj te obrazy gier co podesłałeś ale poprawny jest Wings of Death natomiast Fire and Ice po sekundzie pojawia sie biały ekran a jak naciskam klawisz wyskakuje z 10 bombek:)
może nagram jeszcze raz dzis albo jest obraz uszkodzony :/
ps. czy jest coś takiego jak FloppyImage na linuxa?
Ostatnio edytowany przez secon (2011-10-14 10:28:40)
Na linuxie to ja się nie znam, natomiast tutaj masz obie wersje inkryminowanej gry - któraś musi zadziałać.
http://planetemu.net/index.php?section= … ;id=487071
http://planetemu.net/index.php?section= … ;id=487074
oraz druga -
http://planetemu.net/index.php?section= … ;id=487072
http://planetemu.net/index.php?section= … ;id=487075
Pozdr.
PS: Co to było za Atari??
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-10-14 12:10:10)
Masz w Linuxie coś takiego "by default" :)
Przykład użycia komendy dd, aby zapisać obraz z pliku floppy.img:
dd if=floppy.img of=/dev/fd0 bs=2x80x10b
Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Otóz jak mam nagrać obraz gry np mam Fire&Ice dysk a i b w formacie *.ST ale one mają po 800Kb jak je nagrywam Floppy Image to proces kończy się powodzeniem ale nie da się tej gry uruchomić wyskakuje 11 bombek. Bąbki oznaczają bład na dyskietce ale wydaje mi się że problem leży po stronie właśnie tej wielkości bo jak można na 720KB nagrac obraz 800KB.
Cczy macie jakieś sugestie?
bardzo dzięjuję z góry.
Bomby nie oznaczają błędu na dyskietce, tylko błąd w kodzie. Prawdopodobnie z powodu uszkodzonej kopii, więc na jedno wychodzi ;)
Dyskietkę można sformatować na różne sposoby. Tzw 'standard' DD to 720KB (z czego 711KB jest używalne jako przestrzeń dla plików). Można pokombinować i bezproblemowo na ST uzyskać 800KB (ale PC już ma z tym problem). Można i więcej (do ok. 913KB) ale tak sformatowane dyskietki szybko padają, więc nie jest to polecane.
Format 800KB był w miarę popularny.
YERZMYEY, wysłał mi kiedyś Fire&Ice w wielkosci 800KB i pewnie program file image tego nie zrobi poprawnie. Będę starał się szukać obrazu tej gry o rozmiarze około 720KB
Bardzo możliwe że taki obraz nie istnieje.
Secon:
nie rozumiem pytania.
Co potrzebujesz zrobić - krok po kroku, z wymienieniem marki użytej maszyny.
secon, a masz dysk twardy? Jeśli tak to z'zip'uj te obrazy i przenieś na ST. Tam programem Jay MSA odobrazuj je :)
Jak nie masz dysku twardego a masz ze 2MB ( a najlepiej 4MB :) ) RAMu, to utwórz RAM Dysk
Dokładnie zrób tak jak napisał jury, w PC nie wszystkie obrazy da się zgrać szczególnie kłopotliwe są te przekraczające 720kb.
Czyli na PC?
No to zainstaluj OMNIFLOP oraz drivery do obsługi flopa. Wtedy nagrasz wszystko.
dzieki za pomoc poszukam tego omniflopa.
Oto OMNIFLOP:
http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniFlop/OmniFlop.htm
Dodatkowo wszystkie drivery trzeba ściągnąć i poinstalować. Żeby PC obsłużył każdą dyskietkę.
Musi działać.
__________________________
42. Read, write, and format Atari 8-bit format (90kB).
43. Read, write, and format Atari STE formats (738kB, 800kB, 810kB).
44. Read, write, and format Atari ST 820kB format
45. Read, write, and format Atari ST Power Up Plus format (913kB) Note: This may require retries when writing!
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2012-01-19 19:29:34)
dzięki wielkie.
[ Wygenerowano w 0.084 sekund, wykonano 14 zapytań ]
