Temat: szukam gry Starquake dla ST
Witam jak w temacie poszukuję gry Starquake dla Atari ST.
Wiem że wyszła jest w tym filmiku.
http://gamestory.tv/video-gamestory-starquake.html
Dziękuję serdecznie, rozumiem że traktuje to programem fileimage ?
yep, http://piters.tripod.com/atari/floimgd.htm
Link z nowszą wersją: http://atari.8bitchip.info/floimgd.php
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-20 15:08:09)
A po cholerę? :P
Jest program który na ST się uruchamia i potem grasz z image'a. Co prawda nie działa ze wszystkimi obrazami, ale ogólnie obsługuje większość jakie próbowałem. Tyle że nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy tej aplikacji :]
grzeniu, mam tę aplikacjł w pracy bo tylko tam mam windowsa, w domu mam jedynie linuksa a ta aplikacja nie jest na ten system.
W poniedziałek sobie ten obraz zapiszę.
Pod Linuxem też się da: http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … amp;t=3205
Jeśli masz plik .msa (nie .st) to w źródłach emulatora hatari (http://hatari.berlios.de/download.html) masz konwerter msa<->st pod Linuxa. Konwerter o którym mowa w powyższym linku (msa-0.1.0.tar.gz) został właśnie wciągnięty do projektu Hatari.
Tutaj też warto zajrzeć: http://www.atari-forum.com/wiki/index.p … k_Commands
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-19 20:08:09)
Tu wersja na twardziela
http://8bitchip.info/atari/SCRSH/starquak.html
dziękuje Wam wszystkim za pomoc. Dziś wieczorem zagram w jedną z moich najbardziej ulubionych gier na XL/XE. Tym razem sprawdze czy wersja na ST nie straciła klimatu. :)
Nie udaje mi się zapis pod linuksem. w/g tegop opisu
Writing ST floppies with Linux works quite fine for me. Asuming that you have a "good" floppy drive (i.e. not an USB floppy drive etc.), try the following:
1) The disk image should be in plain *.ST format. If it is a MSA image, use my msa-to-st converter first (http://www.uni-ulm.de/~s_thuth/ix/msa-0.1.0.tar.gz).
2) Find out the size in kB of the ST disk image and search for the corresponding floppy device in the /dev folder. E.g. use /dev/fd0u720 for 720kB disk images and /dev/fd0u800 for 800kB images.
3) Format the destination disk to this format, e.g. use "fdformat /dev/fd0u720" or use "superformat" if you are using Debian.
4) Write the ST disk image to the floppy:
Code: Select all
dd if=/home/xxx/source.st of=/dev/fd0u720 bs=512
Note that you normally have to be "root" to access the floppy devices in /dev.
Mounting a ST disk image is also quite easy (as long as there is a valid MS-DOS compatible file system on the disk image):
Code: Select all
mount -o loop -t msdos source.st /mnt
This mounts the source.st disk image to the /mnt folder. You also need to be root to do that. As an alternative, you can also use the programs from the "mtools" package to access the contents of a floppy disk image.
u mnie pokazuje że niby zapisał ten obraz trwa to ułamek sekundy ale nie zapisuje fizycznie na dyskietkę.'
lxuser@ubuntu710:~$ sudo dd if=/home/lxuser/A_004.ST of=/dev/fd0u720 bs=512
1458+0 przeczytanych recordów
1458+0 zapisanych recordów
skopiowane 746496 bajtów (746 kB), 0,0100521 sekund, 74,3 MB/s
lxuser@ubuntu710:~$
Dobra, odpaliłem swoje ST i mam już nazwę tej "odpalaczki" obrazów:
http://atari.8bitchip.info/imgrusag.html
Działa z obrazami w formacie ST i MSA, dlatego olej zabawy w przerzucanie obrazów powyższymi metodami i spróbuj czy ten starquake nie pójdzie bezpośrednio z obrazu. Jeśnie nie to wtedy baw się w dziwactwa :] a na przyszłość polecam używać Image Runnera. Działa to szybko, łatwo i przyjemnie :)
Ostatnio edytowany przez jury (2011-11-20 13:13:39)
@secon: a możesz zrobić obraz dyskietki ST ?
dd if=/dev/fd0u720 of=image.st bs=1k count=720
Poczytaj koniecznie jeszcze tu: http://www.stack.nl/~chemmad/Tekstbestand
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-11-20 15:01:41)
wyszło tak:
zamontowałem obraz xxxx.st w katalogu /mnt/atari
pokazały się pliki całej dyskietki
sformatowałem na ST dyskietkę normalnie na 720
potem zamontowałem ją w linuksie w katalogu /mnt/floppy
potem przekopiowałem wszystkie pliki z /mnt/atari do /mnt/floppy
dyskietka się zapisała ale na ST widzę te pliki i nie mogę żadnego uruchomić oto one
lxuser@ubuntu710:/media/floppy0$ ls
airball.was genocide.lsd moonpatr.lsd strquake.was
auto hiscore scrabble.doc strquke.doc
desktop.inf missile.was scrabble.was xevious.scr
edenblue.prg moonh.bak startgem.lsd xevious.was
Jak uruchamiam edebblue.prg to pisze coś że dyskietka może być uszkodzona.
Udało się załadowałem ten obraz. Trzeba było sformatować dyskietkę w linuksie na 720 i zapisać pliki z obrazu. wszystko działa jak należy.
Połowicznie świetnie. Próbowałeś od razu zapisać na dyskietce obraz ?
Formatuję dyskietkę w linuksie na 720KB, montuję ją w systemie. Potem montuję obraz xxxx.st w jakimś katalogu wtedy w tym katalogu widzę pliki , zawartośc tego obrazu. Następnie zaznaczam wszystkie te pliki i kopiuje do dyskietki.
W ten sposób mi poszło.
ps. pytanie mam jeszcze odnośnie plików xxx.STX jak te pliki załadowac na dyskietkę? windowsowy fileimage nie chce tego zapisać.
stxów nie wrzucisz na dyskietkę. tych obrazów można używać tylko pod steemem ze specjalną wtyczką (PASTI).
echhh szkoda bo Och no more lemmings znalazłem jedynie w STX
poszukaj w sieci kompilacji pompey pirates, d-bug (dbug.atari.org), fuzion, foft. superior. Są pełne listy na pewno znajdziesz.
Nie wiem jaki xxxx.st ma format ale jesli to jest czysty obraz dyskietki to chyba lepiej przeniesc sektory uzywajac DD a nie kopiowania plikow.
[ Wygenerowano w 0.086 sekund, wykonano 14 zapytań ]
