Temat: SIUP - zamówienia + niespodzianka :) SIO2PC na USB
Cześć !
W przypływie wolnego czasu wykonałem coś co obiecałem jakiś czas temu.
Jest to kompletny, przetestowany i świetnie działający interfejs SIO2PC w wersji USB. Interfejs współpracuje bez najmniejszego problemu na magistrali SIO z innymi urządzeniami (stacje dysków, SIO2SD i inne) dzięki emulacji wyjścia typu otwarty kolektor.
Interfejs został wyposażony w przełącznik wyboru sygnału DSR lub RI jako sterującego dla linii COMMAND (CMD), pin 7 w gnieździe SIO !
SIUP idealnie współpracuje z programem AspeQt (dla Windows i Linux !). Działa także z programami: Atari810, Ape for Windows oraz R5 v2.09 (ładowanie obrazów dysków).
Użytkownicy MacOSX mogą wykorzystać: SIO Server (dokumentacja) lub SIO2OSX.
Polecam ten wątek (atariage) dotyczący programu AspeQt.
Działa szybciej i sprawniej jeśli posiadasz Qmega lub HiassofT highspeed SIO patcha w Atari XL/XE OS:
- natywnie z Qmegiem wyciąga prędkość 68,2kbps (tryb znany jako UltraSpeed, HS Index = 6)
- ze spatchowanym (HiassofT) OSem wyciąga 126kbps (HS Index = 0)
Zaprogramowany eprom z AtariOS, Qmegami oraz spatchowanym (HiassofT SIO patch) AtariOSem możesz nabyć w dobrej cenie u strykera.
----- Instalacja, sterowniki do SIUPa
Podłączamy SIUPa do PC. Jeżeli system Windows nie zainstaluje automatycznie sterowników Virtual COM Port (VCP), neleży je pobrać ze strony producenta chipu FTDI, o tutaj i zainstalować. Użytkownicy GNU/Linuxa będą wiedzieć co robić ;)
Po podłączeniu SIUPa, instalacji sterowników (jeśli zaszła taka konieczność) numer wirtualnego portu COM ustawić w menedżerze urządzeń postępując jak poniżej:
Porty COM i LPT -> USB Serial Port (COMxx) gdzie xx numer portu COM przydzielony po instalacji sterowników dla SIUPa, klikamy prawym klawiszem myszy, Właściwości, zakładka Ustawienia portu, Zaawansowane..., Numer portu COM wybieramy na wartość z zakresu (najlepiej) COM2-COM4. Zatwierdzamy zmiany, OK i SIUP jest gotowy do pracy/zabawy.
Poniżej foto kompletnego interfejsu (SIUP z przewodem i wtyczką SIO oraz kabel USB o długości 1,8m w pełnym zestawie):
http://www.e-controls.pl/siup/IMG_5551.JPG
Tak prezentują się zielone i niebieskie półprzeźroczyste obudowy:
http://www.e-controls.pl/siup/IMG_5550.JPG
Polutowana płytka (spód):
http://www.e-controls.pl/siup/IMG_5545.jpg
Zamontowana w obudowie płytka:
http://www.e-controls.pl/siup/IMG_5527.JPG
Widok od strony popularnego gniazda USB mini B 5-pin:
http://www.e-controls.pl/siup/P7250395.jpg
Widok od strony przełącznika wyboru sygnału DSR lub RI dla linii COMMAND:
http://www.e-controls.pl/siup/P7250396.jpg
Przejście kabla SIO przez przepust kablowy:
http://www.e-controls.pl/siup/P7250402.jpg
Nóżki już przylutowane ...
http://www.e-controls.pl/siup/P7290626.jpg
oraz jako ciekawostki kilka oscylogramów (SIOx1, tylko SIUP na magistrali). Sorry za zdjęcia a nie zrzuty bezpośrednio z pamięci oscyloskopu:
Kształt impulsów na linii DI:
http://www.e-controls.pl/siup/IMG_5559.jpg
Kształt impulsów na linii DO:
http://www.e-controls.pl/siup/IMG_5560.jpg
Paczki impulsów na obydwu liniach:
http://www.e-controls.pl/siup/IMG_5556.jpg
----- Garść szczegółów technicznych
Interfejs SIUP zbudowany jest w oparciu o scalony konwerter USB<->RS232 firmy FTDI i do komunikacji z aplikacją sterującą wykorzystuje wirtualny port szeregowy RS232, ten z którego korzysta klasyczne SIO2PC. Do komputera PC podłączony jest poprzez przewód USB. Gniazdo w SIUP (od strony PC) w to popularny USB mini B 5-pin. Zastosowałem odporną na wyrwanie wersję gniazda usb do montażu przewlekanego (firmy MOLEX).
Interfejs zabudowany jest w uniwersalnej obudowie wykonanej z plastiku ABS. Dostępne kolory to zielony i niebieski, obydwa półprzeźroczyste.
Płytka drukowana jest dwustronna z metalizacją otworów i maską lutowiczą.
Na płytce zamontowane są wszystkie niezbędne elementy w tym 4 diody led sygnalizujące:
- zasilanie magistrali USB [żółty LED],
- włączony komputer Atari (sygnał +5V z pinu 10 gniazda SIO) - nie dotyczy Atari 1200XL [żółty LED].
- dwie diody sygnalizujące transmisję danych (TX [czerwony LED] - nadawanie, oraz RX [zielony LED] - odbiór danych).
Płytka drukowana przykręcona jest do obudowy dwoma małymi wkrętami. Obudowa została odpowiednio dostosowana (piłowanie pilnikami modelarskimi) pod gniazdo usb i przełącznik.
Przewód SIO przylutowany jest do płytki i przechodzi przez gumowy przepust kablowy.
----- Jak stać się posiadaczem SIUPa ?
Przygotowany jestem w chwili obecnej na wykonanie pierwszych 30 sztuk SIUPa (1 sztuka idzie na nagrodę !).
Do zainteresowanych trafia więc 29 sztuk:
1. 15 sztuk będzie wyposażonych w kabel i wtyczkę SIO (wersja A)
2. Pozostałe 14 będzie wykonane: bez kabla i wtyczki SIO (wersja B)- kupujący będzie musiał mi takowy dostarczyć. Najlepiej wykorzystać przewód wylutowany, bądź odcięty np. z magnetofonu (XC12,CA12, ...). Odcinamy przy magnetofonie i dostarczamy cały przewód z wtyczką SIO.
Wersja C - do samodzielnego przygotowania kabla SIO, zawiera:
SIUP, kabel USB, rurkę termokurczliwą, wtyk wraz z 5 stykami + 1 styk zapasowy, jak na zdjęciu poniżej:
http://www.e-controls.pl/siup/PB296263mini.jpg
Podłączenie przewodów we wtyczce SIO należy wykonać tak jak poniżej:
kolor niebieski: +5V
kolor biały: DATA IN
kolor brązowy: DATA OUT
kolor czerwony: COMMAND
kolor czarny: GND (Masa)
Opis sygnałów gniazda SIO znajduje się w Atariki.
http://www.e-controls.pl/siup/PB296208mini.jpg
Przewody można:
- przylutować do styków w ten sposób:
http://www.e-controls.pl/siup/PB296196mini.jpg
- zacisnąć dedykowaną zaciskarką,
- zacisnąć szczypcami.
Zalecam metodę pierwszą (lutowanie) lub drugą (zaciskarka) z uwagi na trwałość i pewność wykonanego w ten sposób połączenia !
Przygotowane końcówki przewodu wraz ze stykami wsuwamy we wtyk w sposób pokazany poniżej (w razie oporów pomagamy sobie małym, ostrym narzędziem. Warto też wcześniej, przed lutowaniem, zagiąć lekko do środka skrzydełka styków; będą się łatwiej wsuwać we wtyk):
http://www.e-controls.pl/siup/PB296200mini.jpg
Po zmontowaniu gotowy kabelek powinien wyglądac mniej więcej tak (proszę nie zapomnieć nałożyć wcześniej rurkę termokurczliwą i obkurczyć ostrożnie (poparzenia!) opalarką lub zapalniczką):
http://www.e-controls.pl/siup/PB296216mini.jpg
http://www.e-controls.pl/siup/PB296265mini.jpg
Zamówienia dokonujemy w tym wątku wpisując:
nick, kolor obudowy, wersja A z kablem SIO lub wersja B bez kabla SIO lub wersja C
W przypadku wyboru wersji B zainteresowany dostarcza do mnie kabel z wtyczką na swój koszt !
Dostępne kolory obudów to: ZIELONA lub NIEBIESKA.
wersja A - 129 zł, wersja B - 95 zł, wersja C - 99 zł, wysyłka 7 zł.
----- NIESPODZIANKA :)
1.
Każdy kto zakupi SIUPa weźmie udział w losowaniu zwrotu całej kasy (z kosztem wysyłki) za interfejs ! Tak, więc otrzyma SIUPa za darmochę :) Dotyczy to osób które zamówiły SIUPa tutaj na forum atari.area.
Losowanie nastąpi po sprzedaży 29 sztuk SIUPa. Losowanie odbędzie się u mnie w domu i zostanie zarejestrowane kamerą. Synek wyciągnie karteczkę z nickiem szczęśliwca.
2.
W nagrodę za pomysł na nazwę interfejsu SIUP, użytkownik COSI otrzymuje jedną sztukę gratis :)
To tyle w kwestii niespodzianek :)
Autorem całości projektu jestem ja.
- Pozostało wersji A (z kablem i wtyczką SIO):   0 z 15
- Pozostało wersji B lub C:   10 z 14
Dotąd SIUPa zamówiły następujące osoby:
1. nosty, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
2. Czarny_faraon, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
3. ajcek, zielony, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
4. mariuszbox, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
5. xan, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
6. bezrobotny, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
7. sikador, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
8. calypso2k, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
9. conrad, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka
10. xxl, niebieski, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka.
11. Maly_swd, zielony, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka.
12. Hultah, zielony, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka.
13. Henryk, zielony, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka.
14. Yezy, kolor zielony, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka.
15. Yerzmyey, kolor zielony, wersja A z kablem SIO, 1 sztuka.
Od tego momentu zamówienia przyjmowane są na wersję B lub C:
16. LucyArt, zielony, wersja B bez kabla SIO, 1 sztuka.
17. wieczor, bez obudowy, wersja B bez kabla SIO, 1 sztuka.
18. Gzynio, niebieski, wersja B bez kabla SIO, 1 sztuka.
19. scalak, niebieski, wersja C, 1 sztuka.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-12-01 13:18:17)
PIN ready logo
Odp: SIUP - zamówienia + niespodzianka :) SIO2PC na USB
nosty, niebieski, wersja A (z kablem SIO) 1szt. poproszę
Coz za profesjonalnie przygotowana sprzedaz! Nawet promocja jest :)
Pytanko: czy to urzadzenie posiada taki rezystor, który o ile dobrze pamietam jest wymagany aby moznabylo uzywac obok niego rowniez stacji, SIO2SD czy innych urzadzen korzystajacych z SIO?
Tak posiada diodę schottkyego w obudowie sot-23 (emulującą wyjście OC - otwarty kolektor) a także i odpowiednie rezystory polaryzujące. Posiada jednym słowem wszystko co potrzeba ;) Wrzucę później stosowne przebiegi z oscyloskopu.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-22 14:52:08)
PIN ready logo
... Delete ...
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-26 06:58:05)
PIN ready logo
a co to za scalak jeśli to nie tajemnica? rs232 - ftdi czy prolific? czy jakaś chińska podróba, z którą sterowniki nie działają?
jakis czas temu namowilem candle'a na takie cos:
http://spiflash.org/atari/sio2pc.jpg
czyli sio2usb i usb2floppy w jednym....
Ale....
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-04-22 18:27:46)
@bezrobotny: Jakbyś przeczytał to byś wiedział. Jest napisane.
PIN ready logo
Fajna sprawa :) Ja swego czasu rozmyślałem żeby sygnały dodatkowo odseparować galwanicznie. Zmniejszyło by to ryzyko uszkodzenia POKEY-a lub FT232 do minimum.
Proszę o wyedytowanie postów, które nie mają nic wspólnego z tematem, jazdy personalne do bałaganu.
Grzeniu: A czemu mini-USB, zamiast USB-B?
Dely, dziękuję.
Miniusb bo jest popularne no i sam napisałeś tutaj :-)
PIN ready logo
1 wersja A please :)
ATARI 800XE with u1mb, stereo, covox, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
https://www.youtube.com/@w1katari/
.. ile by kosztował interface w wersji: bez obudowy, bez kabla? - czyli kompletna zmontowana płytka.
Pin: póki co nie ma takiej opcji. Sorry. Jest wariant B w wersji bez kabla SIO. Obudowa to koszt około 3 zł, więc żadna oszczędność. Kabelek możesz mi wysłać listem najlepiej poleconym aby nie było nieporozumień, koszt 3,90zł.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-04-26 10:38:29)
PIN ready logo
w1k: what color ?
PIN ready logo
niebieski, wersja A 1szt.
Hej,
Poproszę 1szt. wersja A, kolor bez znaczenia
@swinkamor12: Amiga tak zresztą jak ST jest 32 bitowa bo procesor jest 32 bitowy, int w C jest 32 bitowy, a to po ilu bitach się komunikuje z resztą jest nieistotne.
Uwaga! Wysyłam na adres podany w przelewie. Jeśli adres jest inny proszę wysłać mi tę informację e-mailem.
PIN ready logo
Cześć,
W uznaniu szczytnych dokonań zamawiam 1szt wersji A, kolor niebieski. Pozdrawiam.
Grzeniu: ile wysylka do UK ? Masz Paypala ?
Niebieska A z kablem SIO 1 szt. poproszę.
Skąd wziąłeś takie ładne kable SIO?
xan: patrzac na doliczenie za kabel - magnetofony z allegro kastruje.
Grzeniu, czy możesz potwierdzić, że interface współpracuje z programami: R5 Electrona oraz AspeQt, jeżeli chodzi o bezpośrednie bootowanie xex'ów?
pavros: toz w pierwszym poscie juz pisal o aspeqt.
grzeniu napisał/a:
To był okres błędów i wypaczeń. Przepraszam. W chwili obecnej uważam, że gniazdo USB-B byłoby lepsze. Niemniej szacun za profeskę. Pomimo wysokiej ceny uważam, że bez problemów znajdziesz chętnych z uwagi na "plugendplejowatość" i estetykę.
PS. Usunąłem personalne wycieczki, FUD i posty niezwiązane z tematem.
USB-B na pewno jest solidniejsze, jednak mini jest używane we wszystkich androidowych telefonach i pewnie sporo ludzi posiada taki kabelek - wygodne.
