Temat: Nie działają nośniki
Przedmiot sprawy: Atari 260ST
Objawy: zgłasza się TOS, brak jakichkolwiek ikon na pulpicie (nawet kosza). Podłączona stacja dyskietek (zapala się w odpowiednich momentach dioda, motor milczy). Podłączony twardziel (nawet dwa) komp nie bootuje się z niego. I stacja i dysk działały bez problemu z inną 260.
Podjęte działania:
- wymieniłem TOS 1.00 na 1.04 (1.00 jest podejrzany z urzędu) - brak efektów
- wymieniłem układ DMA na płycie - brak efektów
Podejrzani:  WD1772 ? ale dlaczego HDD nie działa.
Ktoś zetknął się z podobnym przypadkiem ?
Było miło :) Do widzenia.
Odp: Nie działają nośniki
Glue?
Znalazłem w chip_x.hyp następujące treści:
- Computer bootet nicht von Floppydisk
Netzteil, Floppy Controller (1772) und/oder DMA und/oder Soundchip.
- Bild läuft durch und Floppy Laufwerke werden nicht angesprochen. Treiberbaustein defekt und austauschen. Bei 260/520ST ist es U35.
Polskie tłumaczenia:
-Komputer nie uruchamia się z dyskietki
Zasilacz, kontroler napędów (1772) i / lub DMA i / lub układ dźwiękowy.
-Obraz biegnie, a stacje dyskietek nie są adresowane. Moduł sterownika jest uszkodzony i go zastąpić. Gdy jest 260/520ST U35.
Ten U35 to układ 74LS04 więc to chyba nie o to chodzi.
Więc podejrzane pozostają: GLUE i Yamaha
EDIT: Wymieniłem GLUE - sytuacja bez zmian. Kończą mi się pomysły.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2012-07-08 18:58:32)
Pozwolę sobie na post pod postem, ale potrzebuję innej trochę pomocy. Wymontowując wspomniany wyżej układ U35 uszkodziłem kondensator (?), no właśnie co to za element w szklanej obudowie (oznaczony C64, C67)?
http://artur.ataritt030.info/pliki/cosik.JPG
Oznaczenie na nim:
104
Z
50V
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2012-07-09 14:45:14)
Kondensator smd wsadzony do szkła. Takie same masz w małym atari. Wywal go bez żalu.(10nf)
ATARI Falcon 14MB , STE 4MB, STFM 4MB, 800 XL turbo CA12 CA 2001, CPC 6128 mono, THOMSON MO5, SVI 738, Amiga 500+, 600 2MB, CDTV   + , CD32
A właśnie że nie mam w małym atari, pewnie dlatego, że nie mam żadnego ośmiobitowca :)
Dzięki za info.
Wracając do 260ST, U35 wymienione i dalej lipa :(
Czy rozszerzenie pamięci, jeżeli jest źle zamontowane może powodować takie objawy ? Na razie się poddaję, nie mam pomysłu co jeszcze może się sypać. Może kontroler WD1772, tylko czy uszkodzony kontroler flopa powodowałby brak współpracy z dyskiem ? Tyle pytań i na razie brak odpowiedzi :)
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2012-07-09 18:02:09)
artik-wroc napisał/a:
Oznaczenie na nim:
104
Z
50V
To kondensator monolityczny 100nF/50V ( filtruje zasilanie od zakłóceń), teraz są produkowane w innych obudowach (zamiast szkła zalewane są żółtą masą).
Co do naprawy posprawdzałbym wartość napięcia zasilania komputera i scalaków DMA WD i w ich okolicy. Sprawdź też czy któryś scalak się nadmiernie nie grzeje.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2012-07-10 09:50:39)
1088XEL i inne XL, XE, ST.
Właśnie taki kondensator wsadziłem.
Posprawdzałem napięcia wszędzie 4.97, poza układami pamięci gdzie jest 4,72 (to chyba w normie). Sprawdziłem też na innym zasilaczu.
Co ciekawe po wyjęciu wspomnianego U35 komputer zgłasza się po 1-2 sek. od włączenia z ikonami na pulpicie, oczywiście napędy wówczas nie działają (pewnie tak po prostu ma być).
Szukam dalej...
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2012-07-11 18:10:41)
Zakres napięcia zasilania dla poprawnej pracy układów w technologi TTL jest 4,75V do 5,25V choć te 4,72V na pamięci nie powinno stanowić takiego problemu.
Pozostało ci jeszcze podmienić Yamahę i WD1772 ( może zwierać jakieś sygnały wyjściowe DMA i nie działa HDD).
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2012-07-12 07:16:47)
