Temat: TMC Player
Kontynuacja wątku.
Player w wersji 0.4:
* zmieniono procedurę detekcji stereo na (c) by drac030,
* informacja o autorze i tytule songu wyświetla się z parametrem /X (na życzenie pina),
* poprawiono synchronizację subtempa.
Smacznego.
Oczywiście bugs&reqs itd.
Odp: TMC Player
mono napisał/a:
Z ogonkami?
Odp: TMC Player
chodzi o nie prezentowanie autora pracy na kompo - planowane użycie playerów na party.
Odp: TMC Player
A to nie lepiej dodawać parametr aby _nie_ wyświetlać autora? Bo częściej się programu używa jednak poza kompotami, nie?
Odp: TMC Player
Vasco dobrze prawi!
Odp: TMC Player
czuje ze bedzie przydatna wersja kompotowa i bezkompotowa, tj. bez wyswietlania i z wyswietlaniem. dlaczego? by w trakcie kompotow ktos nie zapomnial dodac przelacznika i "przypadkiem" sie awtor wyswietlil...
Odp: TMC Player
trzeba postawić "stróża moralności" obok big screena i w razie potrzeby zasłoni własnym ciałem niechciane logo ;)
Odp: TMC Player
@Vasco: W nowej wersji będzie /Q.
@jellonek: Będzie jedna wersja - pin sobie skonfiguruje RUNEXTa.
Czy ktoś może mi powiedzieć czym się różni format .TM4 od .TM8/.TMC?
Edit: I gdyby mógł podesłać jakiś przykład...
Ostatnio edytowany przez mono (2012-11-28 12:14:14)
Odp: TMC Player
tebe napisał/a:
Ekhm... W przypadku projektora to nie działa :)
Odp: TMC Player
mono napisał/a:
podejrzewam że chodzi o liczbę kanałów 4/8
Odp: TMC Player
Tak, chodzi o liczbę użytych kanałów POKEYa, czyli mono czy stereo.
Niestety z kawałkami mono TMC, jest problem, mono. ;)
Mianowicie zdarzają się takie, które grają tylko na lewym POKEYu, a na prawym cisza. O ile ktoś ma stereo, to ok. Gorzej, gdy ktoś ma jednego POKEYa, wtedy do niego trafiają wartości przeznaczone dla obu POKEYów i jest kiszka. Miker poprawiał wiele takich kawałków w ASMA, uderz do niego po przykład.
Odp: TMC Player
Dzięki.
Chciałem właśnie poprawić procedurę odgrywającą tak, żeby dla kawałka 4-kanałowego odpowiednio wstawiał dane do pokey(a|ów).
Czy można założyć, że w utworze wykorzystane są tylko 4 pierwsze ścieżki?
Ostatnio edytowany przez mono (2012-11-28 13:42:43)
Odp: TMC Player
Fox napisał/a:
Ale moment, to nie tak powinno być? Że mianowicie lewy to ten defaultowy i jak nie masz prawego to słyszysz właśnie ten lewy? (jak puścisz stereo). RMT tak ma...
Odp: TMC Player
RMTplay taki kawałek zagra na obydwóch pokeyach :)
Odp: TMC Player
Ale jak masz jeden, to usłyszysz właśnie ten lewy
Odp: TMC Player
wieczor:
Fox napisał/a:
Czyli w krótkim odstępie czasu player TMC wpisuje do POKEYa wartości odpowiadające ciszy i muzyce. Słychać muzykę z trzaskami.
Odp: TMC Player
Czyli w skrócie:
TM4 - utwór wykorzystuje tylko kanały 1-4, więc odgrywamy je jednakowo na obu POKEYach, a pozostałe olewamy (nawet jeśli coś tam się znajduje).
TM8/TMC - gramy wszystko jak leci (nawet jeśli kanały 5-8 są puste).
A że czasami rozszerzenie nie odpowiada zawartości to już inna sprawa. :)
Ostatnio edytowany przez epi (2012-11-28 16:51:21)
Odp: TMC Player
[OT] w temacie wyświetlania danych autora na party - czy podczas MSX Compo komputer odtwarzający muzykę musi być podłączany do big screena? ;) Wydaje mi się, że akurat nie jest to konieczne ;) [/OT]
Odp: TMC Player
[OT] ASAP 3.1.1 produkował XEXy z ukrytym autorem, ale jak zobaczyłem, że compo machine nie jest podłączany do big screena, to wyłączyłem ten ficzer. [/OT]
Odp: TMC Player
Wersja 0.5 z:
* przełącznikiem /Q ukrywającym informacje o autorze,
* rozpoznawaniem rozszerzeń .TM4 i .TM8 (w przypadku .TM4 dźwięk odgrywany jest na obydwu pokeyach),
* wyświetlaniu liczby kanałów (/X).
Odp: TMC Player
macgyver napisał/a:
Ale teraz może - bo:
1. ładnie się prezentuje
2. wyśmienicie działa (działa w zasadzie 100% tak, jak trackery, więc żadnych problemów nie ma)
3. wymagało to dodania jednego przełącznika jako parametr, oraz umożliwiło skonfigurowanie playerów z automatu na zasadzie skojarzeń typów plików z programami tak, by wszystko odbyło się "z automatu". To są właśnie cechy oprogramowania małego Atari, których nigdy nie zrozumieją hardcore'owi programiści i userzy. Kto to taki, to chyba nie muszę mówić. Policzyć można na jednej ręce zaopatrzonej w pięć palców ;)-
4. Najważniejsza zaleta. Nie istnieje praktycznie ograniczona ilość plików z muzyczkami na dysku. Mam np. 600 plików cmc, 400 tmc, 450 mpt itd... ze źródłami muzyczek - wszystkie są dostępne natychmiast w postaci gotowej do odsłuchania.
Ostatnio edytowany przez Pin (2012-11-29 00:07:06)
