Odp: New GUI
Niesprawdzone i nieprawdziwe rzeczy wypisujesz ;) GUI żyje i ma się dobrze, w dodatku będzie wielozadaniowe :)
Szkoda, że GUI umarł śmiercią naturalną... :-( bo ciekawie się zapowiadał :-(
From what did you derive this conclusion? I'm busy implementing completely new control structures, and designing the pre-emptively multi-tasking kernel. Unfortunately it's slow, time-consuming work. ;)
video or it didn't happen ;)
A video of me staring at the screen and prodding keys would be very boring, believe me. :D
but remember that Adam is a pervert, and he could like this video ;)
Prodding keys you say... ;)
... no to czekamy dalej ;)-
Project is underway again...
http://youtu.be/WNvF2Q_xqeI
Fingers crossed, thanks for the update, Jon. It makes our 8-bit Atari look 16-bit! :)
Demo should be ready in a few days. Here's a taster:
http://youtu.be/Xugc1tqYf0c
Is the demo version will run from SPARTA ?
It's an operating, not an application, so it boots direct from the cartridge and takes complete control of the machine. No need for Sparta or any other DOS. :)
gui feel will handle filesystem sparta, side, etc?
Built-in SIDE soft-driver eventually; DCB (page 3 and 0) compatible with PBI devices (IDE Plus, Ultimate/SIDE, etc); SDFS driver if someone writes one. ;)
:) - zaczekam więc na sterownik dla SDFS ;)
no i szkoda, że nie jest to powiązane z SDX - tracimy wszystkie playery do muzyczek / gfx viewery, odtwarzacze do sampli, sterowniki dla VBXE itd. Nowa Sparta (4.47) obsłuży FAT16 do 2GB w jednym kawałku tak jak by coś ;)
I also think that making it enclosed operating system is not exactly right way. I would see it more like a GUI to existing OS.
Impressive! It looks great. Can you describe a little bit how os is built inside?
Nie jestem przekonany, czy robienie czegoś od zera w takim wydaniu ma sens. Otrzymuję system z aplikacjami pod okna, nie mam wsparcia o którym mówiłem. Niestety cały ten Runext pod Spartę X to narzędzie na tyle potężne, że nie w sposób się od tego odzwyczaić ;) Jak na razie, to dla mnie ciekawostka - zobaczymy jak się projekt rozwinie.
Jakoś Ci nie wierzę, bo na SIO2SD wcześniej wygodnie oddasz stolec niż użyjesz okienek ;)
(to żart, żeby nie było) :D
Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-17 00:16:02)
Dzieki za pamiec o moim stolcu :)
Jako, ze system bedzie na karcie to mysle, ze uda sie tym pobawic uzywajac nawet stacji dyskow ;) A jak sie znudze to moze wezne i podepne tylko side :)
Sparta jest też na Cartridge i da się jej z powodzeniem używać na SIO w sensie stacji, czy jej emulatora. Różnicę jednak poczujesz używając dowolnego urządzenia działającego na zasadzie produktu na który się powołałeś. Po prostu zaczynasz więcej używać Atari niż peceta, bo okazuje się że na 8bit też coś można wygodnie zrobić ;)
Najlepszym tego przykładem jest chyba Draco - wszystkie programy przezeń pisane są pisane na Atari. Wcale męczyć się nie trzeba:
Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-17 00:38:15)
Ale ja nie neguje sparty. Po prostu nie mam karta z nia. Reszte zas posiadam :)
Pozbieram fundusze i kupię Ci. Luz ;)
Czyli nie masz U1MB, side, ide+, ani carta. Da się załatwić.
Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-17 00:57:13)
[ Wygenerowano w 0.104 sekund, wykonano 14 zapytań ]
