701
Odp: xBios - biblioteka IO dla gier ktore lubia przestrzen
jakbym miał tylko 64K, to bym interface'u SIDa nie kupił, gdyby oprogramowanie wymagało więcej, niż 64K. To jasne chyba. :)
Oczywiście, jest to jasne. Masz odpowiednio 256kB ram, oraz 1088kB ram. To jest najjaśniejsze :D
Ja np. nie kupię tego na dzień dzisiejszy dlatego, że nie ma do urządzenia dobrego playera ;)-
Wieeeeem, tak tylko gadam.
Ale zapomniałeś o jednym komputerze. :)
Mam - odpowiednio - 64Kb ram (mój pierwszy Atari XL), 256kB ram, oraz 1088kB ram. :)
Nie wspominając o tym, że wciąż mam jeszcze drugiego 64Kb od Pana Her Dark Majesty, który nie wiadomo co u mnie robi, od roku. ;) To chyba po to zostawił, żeby mieć dobre wytłumaczenie, czemu nic nowego nie koduje na A8. ;)
703
xbios smialo mozna przeniesc do przeszlosci, side loader oferuje nizsze memlo, 4 kanaly dla dzwieku i ladowanie pod dowolnie wybrany obszar w pamieci
oczywiscie system trzeba sobie samemu wylaczyc, ale coz to dla fachowcow
Do the SIO routines in XBIOS use the Pokey timers? In short, I could use a custom SIO routine which doesn't disable IRQs or NMIs and can work with - say - a Pokey interrupt triggering 800 times a second and a lengthy DLI running once per frame. High bitrates aren't really needed...
705
no. NMI & IRQ are for user use.
here example of user nmi during i/o: http://www.youtube.com/watch?v=NhHkjjib9KU
more info & tutorials: http://xxl.atari.pl/?p=1076
Ostatnio edytowany przez xxl (2013-03-05 00:44:06)
706
Great stuff. Any advice on source code for interrupt-free SIO? That's all I need - I'm writing the file system and API myself.
707
flashjazzcat napisał/a:
In this archive you will find the appropriate sources. But it is only SIO reading procedure (in two versions - one page version and relocatable version).
Writing to SIO is very similar to the reading.....
708
Pecus napisał/a:
Great stuff - many thanks. :) If I get stuck with writing, I'll be back asking for more help. ;)
709
Tezz na forum AAGE udostepnil kilka gier:
http://www.atariage.com/forums/topic/20 … try2713867
Zybex - z kolorowa grafika podczas ladowania
Blinky animacja i dli podczas ladowania
http://www.atariage.com/forums/topic/20 … try2703555
Arkanoid z grafika podczas ladowania i zapisem/ladowanie hiscore
710
Zybex - obrazek podczas wczytywania bezproblemowo można dołączyć integratorem i nie bawić się w kombinowanie
Blinky's - nie wiem, nie znam się, bo tu już animacja wchodzi
integrator nie pozwala wyswietlac obrazka podczas wczytywania.
712
Skoro ktoś zadał sobie trud, te podrasowane obrazki mogłyby być także dołączone do plikówek i np. wyświetlane przez kilka sekund lub poganiane spacją przed samą grą... Specjalne wsiadanie na ATR-y i montowanie w SIO2SD, żeby zobaczyć obrazek trochę średnio mnie bawi ;)
Ostatnio edytowany przez Jacques (2013-03-12 10:17:23)
713
srednio Cie bawi? imo to czysta glupota...
714
xxl napisał/a:
Bzdura, należy tylko tak zmienić kod wyświetlający obrazek, aby nie zmieniać trybu graficznego podczas dalszej transmisji.
swietna wiadomosc. moglbys zrobic jakis przyklad? jakis obrazek g2f dodany integratorem tak zeby sie wyswietlal podczas ladowania?
716
Nie, nie mógłbym, bo nie znam assemblera. Ale XBIOS jest tu zbędny na bank (w Zybexie).
szkoda, bo przez chwile myslalem ze wiesz o czym mowisz.
718
wiem, ale nie potrafię napisać. Choć może... Ale to dopiero, jak swoje sprawy finansowe poprostuję, bo jest źle.
Obrazek podczas wczytywania? Czysta rewelacja. Back to the roots!
720
Czy xbios nie powinien mieć opcji aby sam siebie maskować ?
Menu w którym mam np.
1. xbios.com
2. cokolwiek1
3. cokolwiek2
Wg mnie powinno być pozbawione 1 pozycji. (taka kosmetyczna opcja konfiguracyjna moze)
jmp $e477
721
.. może by wówczas raczył zniknąć z dyskietki nawet. Jest taka opcja: Delete się nazywa :)
A co do reszty, to faktycznie jaki problem pod plik podczepić obrazek, klepnąć spację czy coś tam i poczekać te 2 sekundy bez obrazka na ekranie?
Jedyna różnica to może ta animka w Boulder Dasch i Blinky. To wygląda ładnie, fakt - wada taka że trzeba odpalać specjalnie z tej okazji jakiś sprzęt na SIO ;)-
O SIO mówię ponownie i celowo dlatego, że:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 98#p167098
nadchodzi trzecia seria IDE+ :D
Ostatnio edytowany przez Pin (2013-03-13 22:48:28)
722
Pin napisał/a:
A to toto cały czas nie działa z PBI?
723
Działa od jakiegoś czasu, ale "z ograniczeniami OS" (jak to mawia XXL), czyli jeśli programista zapragnie: grać muzyczkę w czasie I/O, obrazek na DLI w czasie I/O, czy zapakować coś bezpośrednio pod ROM to daje 100% że uruchamiany program się nie uruchomi. Jeśli coś źle napisałem to proszę mnie poprawić ;)
724
W przypadku PBI nie ma czegoś takiego, jak "ograniczenia OS", chyba że zlekceważyło się nietykalność DCB. Jeśli tak, to mamy do czynienia z ograniczeniem, ale chyba akurat nie ze strony OS-u.
Dla muzyczek i obrazków podczas ładowania nie ma żadnych przeszkód, no chyba że AŁTOR(YTET) się uprze, żeby DL albo player umieścić akurat pod $D800-$DFFF. Ale na to też jest proste lekarstwo: do rozwiązania problemu zaleca się wtedy użycie komendy SDX brzmiącej "DEL nazwapliku".
725
Takich spraw nie wytłumaczę autorowi /xBios - biblioteka IO dla gier które lubią przestrzeń/, ponieważ nie jestem koderem. "ograniczenie OS" to ulubione określenie XXL'a, wiec pozwoliłem je sobie tu przytoczyć ;)
