Odp: Vbxe 2
Ach te falcony i Amigi 1200 z PCI....:)
Strony Poprzednia 1 … 20 21 22
a czy to jeszcze atarynka z tym Twoim ... ?
nie, to juz faptari
#1) jeżeli oryginalny sprzęt generuje obraz RGB to masz rację, ale w przypadku Atari czy np. C64 gdzie chip graficzny natywnie generuje sygnały chroma i luma nic więcej niż graber z wejściem S-Video nie jest potrzebne.
#2) w przypadku Atari i produkcji przeznaczonych dla systemu PAL, dobrej jakości enkoder PAL będzie pozwalał zachować większą kompatybilność, zobacz sobie np. wszelakie tryby wykorzystujące specyfikę PAL (rozdzielczość chrominancji jest dwa razy mniejsza niż luminancji) na standardowym rdzeniu VBXE wyglądają dość blado albo wcale nie wyglądają
Racja, ale , ekhm, tu rozmawiamy o zrzucie z VBXE i konieczności degradowania jego sygnału RGB do s-video :)
#3) pokarz mi tani frame-graber w wejściem RGB który poradzi sobie z 50Hz odświeżaniem. Jedyna karty przechwytujące które miały coś więcej niż S-Video to były jakieś nieliczne modele graberów firmy Lead-Tek, a i te miały tylko wejście component (YPbPr), a te modele na które trafiłem wcale nie miały jakiejś specjalnej jakości gdy wykorzystywałem wejście YPbPr, tak naprawdę jakość niewiele się różniła od tej którą można było osiągnąć poprzez wejście S-Video. Myślę iż tutaj ograniczeniem są same założenia systemu PAL :)
Ograniczeniem są założenia producenta, technicznie to będzie prostsze niż konwersja z s-video, gdyż sygnał i tak musi wrócić do RGB przed kwantyzacją. Ja bym spróbował to:
http://www.alibaba.com/product-gs/34243 … abber.html
Był na australijskim ebayu za 38 dolarów (australijskich), myślę że w Europie też się znajdzie, nie szukałem jeszcze - na razie mi wystarczy świadomość że istnieje i nie jest drogi, a szukałem długo, zachodząc w głowę, czemu popularne frame grabbery nie mają RGB...
Po pierwsze emulacji dźwięku jeszcze dużo brakuje do oryginału. Po drugie z obrazem też nie jest tak pięknie, długo trwałem też w takim twierdzeniu i sądziłem iż Altirra niemal idealnie emuluje oryginał, jak zacząłem dumpować różne dema to się przekonałem jak daleko jej do oryginału...
Emulacji dźwięku brakuje, ale wcale nie dużo. To co korzysta ze standardowych technik pokeya gra idealnie tak samo. Problemem jest GTIA i niestandardowe techniki oparte na programowaniu rejestrów z dużą częstotliwością, ale poradzą sobie. Sprzętowy emulator pokeya działa, a to też tak naprawdę program.
Po drugie Altirra wcale nie jest taka świetna. Z emulacją dźwięku (oprócz GTIA, mówimy o pokeyu) o wiele lepiej radzi sobie A800Win - w wielu przypadkach. Pomijając już to, że zrzut video z A800Win działa o wiele lepiej - spróbuj z tego (Plus 4.1) i porównaj wtedy z oryginałem. Nie ma jednego Boga wśród emulatorów, Altirra jest jak na razie kandydatem, ale A800Win się nie poddaje, dużo pracy jeszcze przed nimi - ostatecznie myślę, że jak któryś autor się nie podda to będą oba. Altirra ma fajny debugger, ot co, jest lepsze do developmentu.
A na załączonych przykładach różnicę widzę ale niewielką :P ;)
ja tylko tak na szybko... obawiam się że ten "grabber" ma tylko złącze SCART ale wejścia RGB to on nie ma ma i ze złącza SCART wykorzystuje tylko sygnały chroma i luma. To tak z doświadczenia mówię, wszelakie scalaki które widziałem i dokonują takiej konwersji sygnału miały tylko wejścia chroma, luma. Jeden tylko potrafił obsłużyć YPbPr, żaden nie miał natomiast wejścia RGB. Takie z wejściem RGB to już segment pro i o zero więcej w cenie :)
No piszą że component też obsługuje, więc raczej RGB też ma. Zresztą braku tego nigdy nie rozumiałem, z gołego RGB przecież jest prościej, nie trzeba sygnału demodulować, ale faktem jest że taki chip znaleźć nie jest prosto.
swinka, ale co do amigi?
za to vbxe do amigi - pewnie sie da i pewnie masz racje ze karty sa absurdalnie drogie
ale jesli mowa o klasycznym ocs czy ewentualnie ecs to po co karta?
VBXE jest ze cztery razy szybsze, używa chunky pixel zamiast bitplanów, ma więcej kolorów,
mieści się w obudowie, jak zauważyłem jest w miarę tanie, jest własną konstrukcją nie na pctowym układzie.
Co jeszcze?
Blitter VBXE ma dużo większe możliwości niż amigowy, bardzo mi się podoba skalowanie, tego w amigowym nie ma.
A najbardziej to blitter listy - super sprawa, tego bardzo amigowemu blitterowi brakuje.
To mi się bardzo podoba.
czy ktoś mógłby przerobić to VBXE2 żeby dało podłaczyć się to pod ST? :)
@Cyprian: Podłączyć się da, ale kto to oprogramuje ;P Wpadaj na sztaba w sobotę ;D
@Sikor: ale czymś więcej oprócz masy ;)
@maskotka: tak, więcej ;P Na przykład podłączysz jeszcze +5V ;P A na poważnie - wyprowadzenie sygnałów nie powinno być trudne, kwestia oprogramowania rdzenia - a z tym już mogą być kłopoty...
chodzi mi o podłączenie VBST2 :) poprzez szynę 68k - 16bit / 8Mhz
Sebol sie nie odzywa. wie ja sie dopisze...
Ja przepraszam że tutaj, ale tylko taki mały offtop - na netusbe jest jakaś szansa wkrótce? pliiiiz :)
Ostatnio edytowany przez wieczor (2013-05-14 08:53:48)
odpwiedz szzcerze - byles na mojej www ?
ale naprawde tak szczerze...
Tak naprawde szczerze to bylem i wyrazilem chec nabycia korzystajac z zamieszczonej opcji, pare miesiecy temu :) Ostatnio nawet wczoraj i status produktu wyglada tak samo, czyli, ze czekamy :D
Edit: a przepraszam teraz zauwazylem daty i info o progresie. Czyli, ze czekamy :D
Ostatnio edytowany przez wieczor (2013-05-14 09:00:33)
lotharek: link do info od autora ultrasatana wisi w powietrzu:
http://joo.kie.sk/ultrasatan/steproblem/
The requested URL /ultrasatan/steproblem/ was not found on this server.
http://joo.kie.sk/?page_id=250
Pewnie przerobił stronę na dynamiczną ze statycznej albo rewrite url wyłączył.
[ Wygenerowano w 1.146 sekund, wykonano 10 zapytań ]
