Odp: Falcon i zwiechy...
Uwalony (w sensie, koniec baterii) NV-RAM nie powinien robić problemów.
I ja potwierdzam uwalony nvram nie ma wpływu na stabilność Falcon-a nawet przy 030ct2b50mhz czy 060.
Przemek a Co Tobie dzieje się z Falconem?
As..to samo co zawsze...od roku...
ch...mnie trafia..
W drodze do 3miasta jest ''ciemna'' płyta od Clab-a. Porównam jeszcze co na niej robili prócz poprawek do Cubase Audio.
wymienilem SDMA - problem nie ustapil
wymienilem FPU - j.w.
zaczyna mi brakowac pomyslow...wszytsko dziala, ale jednak nie dziala.. zacyznam podejrzewac ze problem lezy jednak w braku jakiego patcha w folderze auto..
edit przeczytałem od początku...
wątek.
Nie musisz nic mieć w auto, spróbuj z odpalić go z wciśniętym ctrl !
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-04-30 10:23:10)
Oba demka nie korzystaja z FPU, wymagają 4mb i mocno używają DSP.
Wywal FPU, wrzuć oryginalne 4MB. Clock-patch wczesniej robiony z wersja cieńcie scieżki do r216? Podłaczone ponownie?
Nie potrzeba nic w AUTO, testowane również z pusta partycja C (jedynie hdd..sys / icd...sys)
Na mailu masz jeszcze całe DoItFalcon, jest zakładka z wszystkimi możliwymi CP, również firm trzecich.
Menace nie pojdzie bez fpu..wisi na rendering.
dream - przechodzi (za...ste demko ;-) - muza z flaka "rzondzi")
ATS - OK, tez przechodzi :-)
Jeśli te dwa poszły to fpu jest dobre.
-A poszły jak sam napisałeś.
Menace/MSB:
D E M O R E Q U I R E S
-> Falcy compatible machine
-> RGB/TV/VGA video output
->6+ MB of memory
D E M O L I K E S
-> FastRAM
-> Accelerated DSP
-> Accelerated databus
-> CT060 cache disabled
-> TOS/FreeMiNT/Magic
-> Memory protection
o FPU ani słowa więc chyba nie wymaga ale sprawdzę przy okazji.
Dream Dimmension:
3.8 megabytes of free ST/FastRam.
250kilobytes of this has to be ST-Ram.
FPU (maths co-processor).
VGA or RGB/TV monitor.
A.T.S.:
- Falcon with FPU.
- 3.3mb free RAM. Approx 250k of this has to be STRAM. The remaining
can be Fast- or STRAM.
- RGB or VGA monitor. We highly recomend the VGA 100Hz mode for
superior framerate and picturesize (with most monitors anyway..)
- It's tested with standard Falcon and Centurbo II Falcon.
Dobry test dla FPU to wszelkie intra 4k/96k, tam FPU prawie zawsze jest wymagane
4Force:
- an atari falcon or compatible machine
- 4mb of stram, or ~1mb stram / 3mb fastram
- fpu
Ostatnio edytowany przez bartek030 (2014-04-30 11:56:17)
Witam,
zrobilem testy dem na falconie z 14 MB w trybie 030 z FPU
ATS - OK
Dream - OK VGA 60-100 Hz
Sonolo... - OK VGA 100 Hz v. 1.3 (RGB v. 1.2 - OK)
Auto Veboten na RGB klopoty z dzwiekiem (czy macie podobie)
I najwazniejsze MENACE zaliczy zwiechy natomiast dziala dobrze w trybie 060 :)
NA stockowym mam 4 MB bez FPU na demie Dream... pisze brak pamieci, jak zminimalizowac w hddriverze bo zabiera prawie 409 KB
jest podlaczony do LCD i wykracza poza zakres
Pozdro
Kroll
ctrl wciśnij na stock falconie jak chcesz odpalić dream4 :)
Ale do tego dema POTRZEBNE JEST DZIAŁĄJĄCE fpu !
Jak fpu jest zje*.* to gra tylko muzyka ekran i ramka jest dawałem już odpowiedź do tego dema co tam się dzieje ze zrąbyn fpu!!! :(
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-04-30 23:57:43)
Zmniejszyć ilośc partycji na dysku/karcie lub zakładka Settings / 8.xx General / 9.xx basic settings/ - cache for FAT:2,
cache for sectors:2. Po zmianie będzie zajmował 10kb dla każdej partycji.
lodziu
flakona sie nie uzywa, a juz w ogole bez sensu jest ogladac na nim dema
flakona sie KONFIGURUJE!
Taka mała zagadka :( !!!
Falcon świetnie działa bez procesor-a 030 na płycie, oraz 4 "gali" wszystko na nim działa, dodam że fpu na płycie Falcona też jest wylutowane a dema działają które wymagają fpu.... To nie żart!
Sono i wszystko działa!!!
Tylko proszę niech nikt nie wylutowuję procesor-a!!!
Robi to Czuba :)
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-05-01 00:38:21)
wybaczcie...
ale musze
KUR....WA !!! DZIALA SKU.....SYN JE.....NAY !
WYWYALILEM WSZYSTEKI WAIT STATY JUMPERY NA RAMIE !!!!!!!
PIJE !!!
RADOSC
2 lata !!!!!
Ostatnio edytowany przez lotharek (2014-05-01 11:56:48)
u47 jumper 7: Dma sound ON / OFF - domyślnie zalutowany
na zdjęciu już go brak.... może to jakaś wskazówka jest....
no i wytrzezwialem ;-)
nie jest jednak tak rozowo - postepy sa... ale sono....1.2 na sam koniec wali zwieche.
stad moja prosba - czy ktos ma zapasowe 14mb do flaka pozyczyc na testy ?
Sono działa na 4mb, ani megabajta wiecej...
Sprawdzone wielokrotnie podczas ostatniego garaż-party.
Bartek, ja myślę, że Lotharek chce sprawdzić, czy z danym konkretnym modułem nie ma problemu. Takie zwiechy losowe wyglądają jak jakiś problem z timingami albo coś.
Moze inaczej -- ZWICHY NIE SA LOSOWE - zawsze i TYLKO w tym samy miejscu :
http://www.youtube.com/watch?v=fyFDD-U_c9c 5:28 !!
i tylko to demo w tym miejscu !
ps. jak mi ktos powie ze uszkodzony plik, to ugryze...z poueta ssalem
EDIT: wlasnie zauwazylem, po zwisie, RESET powoduje ze FLAK nie startuje z HDD/ trzeba go wylaczyc...
Ostatnio edytowany przez lotharek (2014-05-02 10:41:53)
Na pounet pliki są dobre.
Autowaschen całe idzie? Żeby pominąć intro uruchom z ATL, odpala się menu z opcją skip into. U mnie wisiał od razu przy renderingu 3d - tylko twardy reset pomagał.
Zawsze w miejscu 2:19
https://www.youtube.com/watch?v=o5IAI9v51Ps
Ostatnio edytowany przez bartek030 (2014-05-02 10:56:32)
dziala bez problemu...od samego poczatku do samego konca...
http://www.pouet.net/prod.php?which=17782
muza tylko jakos zwalnia, przyspiesza...
Nie mam więcej pomysłów :)
Loth a procek 030 w Twoim Falconie to oryginalny jest czy jakiś inny bo coś tak kojarzę że chyba inny...?
To Falcon od Jer-a ?
[ Wygenerowano w 0.094 sekund, wykonano 14 zapytań ]
