Odp: Pak030
Pisałem całkiem niedawno mejla z pytaniem czy jeszcze mają jakieś płytki, niestety odpowiedzi brak.
Cała nadzieja że Pasiu skończy kiedyś remont i wróci do tematu :)
Strony Poprzednia 1 2 3 4
artik-wroc na początku tego wątku pisałeś że masz Pak030 i Frak030 jeszcze że jest firma która mogła by zrobić kopię płytek na podstawie orginałów. nie udało się tego zrobić?
Tak było na początku. Potem ogólnie ujmując brak zainteresowania tematem, więc nie drążyłem dalej.
Teraz mam już syćko zmontowane.
Drugi zestaw odkupił właśnie Michał i rozrysował PAK'a, potem miał być FRAK.
W niemieckim c't magazin swego czasu, był opis wykonania PAK'a. Mam nawet jakieś artykuły, ale to droga długa i wyboista :(
Czy można "jakoś" zmienić przerwanie na karcie graficznej ? Rozwiązanie Panther w Atari pozwala na używanie kart ISA (grafika i sieciówka), ale TYLKO na IRQ 10 lub 11. Niestety większość kart Tseng ET-4000 jeżeli już ma jakiś jumper to "disable/enable IRQ9". Czy w takim wypadku nie ma już szans na zmianę ? Ta wartość (9) pewnie jest zapisana w BIOS-ie karty.
Coś temat ucichł :-( a tyle osób jest tym zainteresowanych. Artik-wroc, rozumiem że masz już to zamontowane, ale pochwaliłeś się i narobiłeś smaka innym. Czy mógł byś podzielić się wnioskami, schematami, fotkami, wynikami? Wszyscy pytali o dopałkę a ty o jakiejś karcie VGA Tseng (To też jest ciekawy temat). Nie wierzę że jak się zabierałeś do robienia tej dopałki nie zostały ci jakieś dane i foty. To jakaś tajemnica?
właśnie
Ja bym pokombinował z przepięciem ścieżek IRQ9 na pin D3 lub D4 złącza krawędziowego ISA.
Pinout: http://pinouts.ru/Slots/ISA_pinout.shtml
To nie jest żadna tajemnica (przynajmniej taka jest oficjalna wersja :) )
Temat z mojej strony ucichł, bo ostatnio jakoś mało czasu na hobby i wszystko stoi i czeka na lepsze czasy.
Już minął rok od ostatniej informacji, więc przydałby się mały update. Otóż udało mi się w końcu zrysować cały layout i uaktualnić go do ostatniej wypuszczonej wersji (PAK/3-030A) posługując się zdjęciami udostępnionymi na stronie autorów rozszerzenia. W celu zdebugowania odtworzyłem schemat sprawdzając, czy sygnały mniej lub bardziej idą tam, gdzie powinny. Po tym wszystkim jestem niemal pewny, że layout jest ok. Poniżej zrzut z podglądu gerberów niektórych warstw płytki.
Co dalej? Prawdopodobnie zrobię prototyp na oryginalnej płytce i jak ruszy to wykonam takowy z nową płytką. Jeżeli znajdzie się później jakiś chętny do wykonania serii, to udostępnię mu pliki gerber.
Are the PCB files available for this? I see there's no holes for the optional buffering that's soldered under the quarz.
I'm currently in the process of reconstructing the PAK-Series of addons (I've already done the FRAK/2 and PuPla/2) and this might help me quite a lot.
Czy pliki PCB dostępne dla tego? Widzę, że nie ma otwory do opcjonalnego buforowania, które jest przylutowane pod kwarcu.
Jestem obecnie w trakcie rekonstrukcji PAK-Series z dodatkami (już robiłem ten frak / 2 i PuPla / 2) i to może pomóc mi dość dużo.
Jeeeeeezas, Shockwav3, You don't say You're learning Polish. ;) ;) The above looks pretty well for the automatic translator. ;)
(Or maybe they got better lately, hhehe).
Hey Yerz :)
Nah, it's just google translate becoming better :)
Just a quick heads up, I've started redoing the PAK68/3 on my own since pasiu seems to have disappeared
Here's the current progress rendered in POVRay: http://imageshack.us/a/img809/5719/pak.png
Keep in mind, I'm _not_ going to produce PCBs or release the files until I get copyright clearance from the current holder (heise Verlag or possibly emedia Verlag)
Top and bottom layers are done, multilayers (which are for VCC and GND) will be done later today.
Ostatnio edytowany przez Shockwav3 (2013-04-22 14:38:04)
heise Verlag confirmed today that they won't have a problem with me uploading the PCB files.
I'm currently finalizing the design and there might be a few small surprises coming - more on that later.
After quite a while (I've had to pause the project for 6 months) a major milestone has been reached. The PAK68/3-030A and FRAK/3 are considered finished from my side. Schematics and layout are finished and they'll get a "second pair of eyes"-check now before entering the prototype stage. I expect this project to be ready for release in early 2014.
Hi mate, very exciting indeed. Have you thought about replacing GAL chips with modern CPLD chip? This would reduce the cost not only of the chips but also the PCB space).
Z kronikarskiego obowiązku chciałbym odnotować, że możliwe jest uruchomienia PAK-a pod kontrolą TOS-u 4.04.
Mam na razie jeszcze pewne problemy w rozdzielczości HI (czcionka), ale z kartą graficzną działa dobrze.
git, czyli teraz TOS 4.04 działa na ST?
pewnie było sporo łatek. Będzie można je obejrzeć?
ok, a kto robił te pacze?
http://www.markusheiden.de/atari/12-tospatch.html
dzięki
[ Wygenerowano w 0.093 sekund, wykonano 12 zapytań ]
