26
Odp: Problem z Turbo 2000
coś udało mi się znaleźć na a. online, jak Lemiel podał, ale nie wiem czy to jest to, muszę to jeszcze sprawdzić tzn. zbudować imitację magnetu turbo 2001.
Dam znać jak i co, jeśli ktoś chce zerknąć to dodaję pliki.
acha przypuszczam jeśli jest cadrig to loadera nie trza.
Bluki mam małe petanko:
według opisu t2001 to gdzie ten dwójnik ma być? zerknij na schemat i dopisz.
Ostatnio edytowany przez humanoid (2015-04-03 23:05:31)
loader do super cobry.mp3 574 kb, liczba pobrań: 7 (od 2015-04-03)
s. cobra turbo 2000.mp3 329.51 kb, liczba pobrań: 4 (od 2015-04-03)
Turbo Rom Copy v.1! Standard-Turbo.cas 2.2 kb, liczba pobrań: 9 (od 2015-04-03)
xc12 przróbka na t.2000.gif 30.06 kb, liczba pobrań: 1 (od 2015-04-04)
analog+hex=?? ??
27
humanoid napisał/a:
Niekoniecznie. Na pewno powinien pojawić się tytuł. Pamiętam, że w moim T2000 miałem 3 loadery: L1, L2 i Multiblok. Oczywiście część gier chodziła bez loadera.
@Humanoid
W wątku o turbo 2001: z jednej strony, tej gdzie jest minus kondensatora bezpośrednio do nóżki A3 przełącznika, z drugiej - kabelek - nóżka 8 układu scalonego na płytce magnetofonu. Patrz: tabelka - poz. A3 i drugie zdjęcie od tabeli w górę. Inne pomocne zdjęcia (licząc od góry): 3, 4, 5 i 6.
Ostatnio edytowany przez Bluki (2015-04-04 13:35:11)
29
ok tak też myślałem, ale nie byłem pewien, diki.
Na podstawie opisu Blukiego, wpisałem w schemat tą przeróbkę (poniżej schemacik).
Zdążyłem już sprawdzić mp3 (s.cobra) i działa.
Czyli kolega Roderick może podłączyć mp3(s.cobra) przez mp3 odtwarzacz i casete adapter, a wtedy będzie więcej wiadomo jaki to problem.
Jeśli ktoś chciałby jakąś grę w tym Turbo to dam rade zrobić (mp3) tylko niech poda tytuł :).
A i jeszcze 2 sprawy.
1. Roderick spróbuj wgrać s. cobra bez cadrige, czyli loader, a później gra.
2. Turbo Rom Copy v.1! Standard-Turbo, czyli te turbo zapisuje pod pinem 7 (command), nie wiem czy by tam nie trza dodać jakiegoś kondesatora (np. 47n?, albo 4n7?),  między pinem 5, a 7.
Ostatnio edytowany przez humanoid (2015-04-04 22:02:47)
schemat przeróbki xc12 na Turbo 2001.gif 32.55 kb, liczba pobrań: 3 (od 2015-04-04)
analog+hex=?? ??
30
Fajny schemat. Humanoid, może dołącz go w wątku o TURBO 2001 bo tu za jakiś czas może zostać zapomniany.
31
z mojej strony nie ma sprzeciwu lecz schemat oryg. jest od J. Sobola, ja tylko naniosłem przeróbkę.
Tak przy okazji, ma ktoś te loadery lub jakiś namiar na nie: L1, L2 i Multiblok, tak do zerknięcia :).
Ostatnio edytowany przez humanoid (2015-04-05 21:22:19)
analog+hex=?? ??
32
Trochę było zabawy z głowicą ale udało mi się ją ustawić. Teraz jest wszystko ok i gry się wgrywają. Zarówno w normalu jak i turbo. Dzięki za sugestie i pomoc.
