Odp: Alternatywa dla Raspberry PI
Oooooo, Waldow jak zwykle niezastąpiony. Wielkie dzięki.
A walnijcie, Panie, komendę(y) do wpisania do linii poleceń, dla ubogich umysłem.
202
Najlepiej utworzyć wrapper
w terminalu:
touch update.sh
chmod +x ./update.sh
Zawartość wrappera:
#!/bin/sh
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install git
apt-get install ca-certificates
wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
/usr/bin/rpi-update
#Koniec
Następnie w konsoli:
sudo su
./update.sh
Jak skończy bez błędów, możesz przed restartem Maliny wykonać
sudo apt-get dist-upgrade
i restart.
A. Hehe. No to poczekam na Hellboja, aż wróci z Cypru.
204
Jak nie chcesz tworzyć pliku update.sh to w terminalu wykonaj po kolei to:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install git
sudo apt-get install ca-certificates
sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
sudo /usr/bin/rpi-update
I restart jak napisze, że skończył.
YERZMYEY
Mam małą prośbę, widze że piszesz na forum http://www.sinclairzxworld.com/
w poście
http://www.sinclairzxworld.com/viewtopi … p;start=10
przydał by się wpis, że w sz81-2.1.9, nie działa prawidłowo emulacja chroma, gdy emulator działa na 16-bit kolorze, czyli także na malinie :(.
Nie wyświetla poprawnie wszystkich kolorów i Rebound.p nie wygląda najlepiej.
Na 24-bitach wszystko jest ok.
Ostatnio edytowany przez Waldow (2015-05-09 14:23:17)
205
Yerzu, jak nie dasz rady z upgradem, to przecież wystarczy zadzwonić :)
Waldow:
sudo apt-get update
Ooo, zajebiście - to już rozumiem. :)
w poście
Kurcze, ale dasz radę po angielsku?
Chodzi o specjalistyczne słownictwo, bo jak ja widzę "emulacja chroma", to bez kitu pytam, co to jest ten "chrom", więc ja tam popiszę jakieś kompletne bzdety.
Skrzyp: a dzięki, on tu często bywa akurat, to się któregoś dnia zrobi. Z resztą teraz chyba już sobie poradzę, przy tej prostszej instrukcji.
Pozdr.
207
Pozdr.
Chroma Interface
http://www.fruitcake.plus.com/Sinclair/ … erface.htm
w działaniu
http://www.youtube.com/watch?v=SQcU6Fr89Ko
na malinie w 16-bit wygląda to ciut inaczej ;)
Jeżeli w systemie głębia koloru (color depth) ustawiona jest na inną wartość niż 24-bit (true color), emulator źle interpretuje (konwertuje) kolory Chroma Interface.
Ostatnio edytowany przez Waldow (2015-05-10 07:31:47)
sz81-2.1.9_Rebound_16-bit_rpi.png 8.53 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
sz81-2.1.9_Rebound_24-bit.png 2.51 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Done.
209
Dzięki. :)
210
YERZMYEY jeszcze raz dzięki, teraz wszystko gra i buczy jak należy. :)
Erikowi Olofsenowi także można podziękować za szybką reakcje.
Pozdr.
Ostatnio edytowany przez Waldow (2015-05-11 11:04:30)
211
Pierwsza rzeczą jaka zrobiłem malinie po instalacji raspbiana było przestawienie koloru na 32 bity
212
Po tym upgrade zresetowało mi do zera wszystkie ustawienia desktopu, tapetę, czcionki, ikony rozstawiło po swojemu, niby drobiazg, ale... chamstwo :( Zobaczymy, co jeszcze nie działa :)
213
Bo była zmiana desktopu mocna, druga od Bożego Narodzenia. https://www.raspberrypi.org/another-ras … ce-update/
214
W ~/oldconffiles nic się nie pojawiło?, powinien tam zrzucić kopie.
Aaa, to ja nie chcę.
Dzięki za info.
216
Cześć,
Czy na rPi działa bez kłopotów weeb.tv przez XBMC?
pozdrawiam,
tP
217
To już kwestia pluginów do XBMC/Kodi, ale myślę, że nie powinno być problemów. :>
218
Bo właśnie się przymierzam do rPi....
i nie wiem, czy na 100% to działa.
Ktoś może przetestował?
A czy materiał w 1080i lub 1080p np. w mkv jest odtwarzany płynnie?
I czy bezpośrednio z rPi jest wyjście spdif?
pozdrawiam,
tP
219
Materiał jest odtwarzany płynnie, to akurat wiem dobrze. Oczywiście, mówię o RPi2.
A co do konfiguracji… myślałem, że masz od tego syna? :D
Jak nie umie, a chcesz, to kiedyś mogę wpaść i siądziemy, bo mam do Was rzut beretem z obciążnikiem.
220
To ja się wtrącę do dyskusji... bo 1080p i MKV... to w moim przypadku nie mogę mówić o jakiejkolwiek płynności, po zapuszczeniu dowolnego MKV utworzonego przez make-mkv z BlueRay... jedyne to widzę to katastrofalnie tnący się obraz o na poziomie ~12 klatek na sekundę. Jednym słowem porażka, oczywiście mówię o RaspPi2 i XBMC.
No i oczywiście RaspPi2 na ma żadnego SPDIF, trzeba kupić external DAC-a z wyjściem SPDIF czy TOSLINK, np. taki:
https://www.hifiberry.com/digiplus/
Ostatnio edytowany przez seban (2015-05-31 13:06:50)
221
Seban: wykup licencję, to będzie płynnie. U mnie działa bezproblemowo na RPi 1.
222
Mówisz o "VC-1 license key", mam oczywiście kupioną (całe 1.2GBP kosztowała) mimo tego jest tak jak pisałem ;/
223
Mpeg-2 license key też może się przydać.
224
Mam oba klucze kupione. Sprawdzone że są aktywne w/g tego co napisali gdy otrzymałem kody które dopisałem do config.txt. Wezmę to wszystko przeinstaluję od nowa i sprawdzę ponownie. Skoro mówisz że u Ciebie działa, dlaczego nie miałoby działać u mnie.
225
Ja też tak miałem z RPI 1 przy odczycie z dysku podpiętego przez USB.
Natomiast przez siec, po kablu (z NAS serwera) płynne odtwarzanie nawet FULL HD.
ATARI 65XE + SIO2BT
