Temat: RespeQt r4
Do ściągnięcia jest nowa wersja RespeQt, czyli emulatora urządzeń SIO dla Windows, Linux-a i OSX-a.
Poza poprawkami, wersja ta ma też nowe funkcje:
- "PCLINK" (kod programu sio2bsd autorstwa drac030, zintegrowany z programem RespeQt)
- "URL submit" - funkcja pozwalająca na automatyczne wgrywanie na serwer wyników gier (Hi-Score). Funkcjonalność ta jest domyślnie nieaktywna i można ją aktywować w ustawieniach aplikacji w sekcji Emulacja
- "RCL" - nowa wersja zdalnego klienta do obsługi RespeQt (zastępuje "AspeCl")
- łatwiejszy wybór portu szeregowego w ustawieniach aplikacji
Na stronie projektu dostępne są skompilowane wersje dla:
- Windows
- Raspberry Pi
- OSX
Można też ściągnąć sobie kod źródłowy i skompilować program samemu.
https://github.com/jzatarski/RespeQt/releases/tag/r4
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2017-05-01 21:53:50)
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
kabelek mam na com1, tryb RI.. i coś nie mogę się dogadać.
winxp, fizyczny com (nie usbcoś_tam)
Odp: RespeQt r4
A działa Ci handshake "NONE"?
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
czyli co, bo nie widzę?
Odp: RespeQt r4
Mam na mysli ustawienia portu szeregowego (w załączniku screenshot).
Jeśli niczego w ustawieniach nie zmieniałeś, to oczywiście wybróbuj najpierw ustawienie "RI".
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2017-05-02 09:23:09)
respeqt.JPG 67.9 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
Teraz zwykle kabelki mają DSR.
Odp: RespeQt r4
a - widzę. Ale to nie to, bo dokładnie na tym samym piecu mam stare APE i działa w RI..
Odp: RespeQt r4
Przypomniało mi się, że HIAS opisał kiedyś na AtariAge problem z sygnałem RING i z fizycznymi portami szeregowymi:
http://atariage.com/forums/topic/251089 … try3557722
Chodzi o to, że chip 16550 generuje "event" o akywnym sygnale RI nie w momencie jego narastania, ale opadania.
Kabelek SIO2PC w wersji RI ma podpiętą linię COMMAND właśnie do RI.
Narastające zbocze sygnału RI mówi nam, że za chwilę na linii DATA OUT pojawi się Command Frame.
"Nowy" RespeQt nie jest jednak "budzony" narastającym zboczem i ignoruje opadające zbocze, więc Twój kabelek nie działa...
(wersja RespeQt dla Linux-a i OSX-a stosuje "polling" i będzie działać z RI, natomiast wersja dla Windows jest "event driven" dla handshake-u CTS/DSR/RI).
Rozwiązanie:
Handshake: "NONE" lub "SOFTWARE"
Ciekawostka:
Z AspeQt i ze starszymi wersjami RespeQt Twój kabelek SIO2PC/RI będzie działał pod Windows ze względu na błąd w oprogramowaniu.
Zdarzenia związane ze stanem linii sygnałowych generowane są zarówno dla narastających, jak i dla opadających zboczy (z wyjątkiem wspomnianego sygnału RI z UART-em 16550).
Aktualna wersja RespeQt oczekując na Command Frame ignoruje notyfikacje o opadającym zboczu.
Błąd w starszych wersjach polegał na tym, że opadające zbocze powodowało, że AspeQt/RespeQt traktował wtedy dane na DATA OUT jako potencjalny Command Frame.
Następujący scenariusz kopiowania pliku z emulowanego dysku D2 (plik test.atr) na fizyczną dyskietkę w stacji D1 spowodowałby sformatowanie D2!
Błąd uaktywni się jeśli mamy kabelek SIO2PC w wersji CTS/DSR lub SIO2PC/USB w dowolnej wersji (CTS/DSR/RI).
Polecenie kopiowania pliku COPYME.BIN powoduje:
1) ATARI ustawia COMMAND LINE, żeby wysłać do D2 polecenie odczytu sektora dyskietki
2) Narastające zbocze sygnału "budzi" RespeQt, który odczytuje komendę odczytu sektora
3) RespeQt wysyła sektor do ATARI (nie przejmując się opadającym sygnałem Command Line)
3) ATARI odczytuje sektor dyskietki i znowu ustawia COMMAND LINE, tym razem, żeby wysłać do D1 polecenie zapisu sektora dyskietki
4) Narastające zbocze sygnału "budzi" RespeQt, który odczytuje komendę zapisu sektora, ale ponieważ adresowana jest ona do D1, więc ją ignoruje i czeka na kolejne zbocze sygnału.
5) BŁĄD!!! Opadające zbocze sygnału "budzi" RespeQt ponownie, który odczytuje dane wysyłane przez ATARI, traktując je jako Command Frame.
Tak naprawdę jest to Data Frame (przeznaczone dla dysku D1) zawierające sektor dykietki do zapisu.
W większości przypadków RespeQt stwierdzi, że nie zgadza się suma kontrolna i nic złego się nie wydarzy.
Jeśli jednak sektor danych przypadkowo zawierałby dane, które mogą zostać zinterpretowane jako Command Frame (np. 32 21 20 20 53) to tak się właśnie stanie.
W tym przypadku RespeQt wykona "komendę", czyli sformatuje ($21) dysk D2 ($32).
Dla kabelka SIO2PC/RI z UART-em 16550 problem jednak nie wystąpi, ponieważ dla każdej komendy SIO, AspeQt i starsze wersje RespeQt są "budzone" tylko raz.
Można by do kolejnej wersji RespeQt dołożyć handshake "RI (falling edge)", ale nie ma chyba takiej potrzeby, ponieważ Handshake: "NONE" powinien załatwić sprawę.
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2017-05-02 11:19:45)
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
poszło w trybie "software sio2bt", ale tylko na 19200bps. No nic, wracam do ape.
Odp: RespeQt r4
Rozumiem.
Jakbym wydał 50$ na licencję softu, to też bym chciał go dalej używać.
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
A kto powiedział że wydał? :P
Odp: RespeQt r4
Dlaczego  xex'y wczytuje mi  z predkoscia 57600bps a atr'y tylko z 19200 ?
I polskie literki troche nie teges.. :)
polskie.jpg 112.56 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: RespeQt r4
Montezuma - nie o to chodzi. Chodzi o to, że piszesz że to błąd i tylko z tego powodu stare APE działa i widzę też, że obecnie promowany program będzie tego błędu pozbawiony. Wnioskuję więc że mój kabelek z tym normalnie nie zadziała a 19200bps jest zupełnie niezadowalające.
A z tymi wydatkami to jest tak, jak pisał Skrzyp ;)
Odp: RespeQt r4
skrzyp napisał/a:
Skoro Pin pisze publicznie, że wraca do APE, to chyba wydał ;)
Vidol napisał/a:
Co do polskich liter, to nie mam pojęcia. Problem pojawił się chyba od wersji Qt 5.X (z Qt 4.X było wszystko OK).
Co do xex i 57600 - wytłumaczenie jest proste:
Dla plików XEX domyślnie włączony jest High-Speed Loader (można go wyłączyć w ustawieniach w zakładce emulacja).
Dla plików ATR nie. Albo musisz użyć spatchowanego OS-a, albo ATR z Hi-Speed loaderem.
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2017-05-02 15:59:28)
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
Pin napisał/a:
Tak właśnie jest. Dziwię sie jednak, że nie działa u Ciebie handshake "NONE" (w tym trybie nie ma ograniczenia do 19200).
Postaram się wieczorem przygotować roboczą wersję, która powinna u Ciebie zadziałać.
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
Podsyłaj, zdam relacje z placu boju.
Ostatnio edytowany przez Pin (2017-05-02 16:14:47)
Odp: RespeQt r4
Krzaki zamiast polskich liter (qDebug() i qWarninig() unicode escaping) można na szczęście wyłączyć:
https://github.com/greblus/aspeqt/commi … a0f82f23ab
https://github.com/greblus/aspeqt/commi … e4e5f95762
Nie wiem po co, ale jeden z devów się na to uparł.
Ostatnio edytowany przez greblus (2017-05-02 19:08:21)
Odp: RespeQt r4
Pin napisał/a:
OK. To podsylam linka:
http://abbuc.de/~montezuma/RespeQt-r4-falling-edge.zip
Jak znajdziesz chwilkę, to przetestuj.
W załączniku screenshot pokazujący checkbox, który trzeba zaznaczyć.
greblus napisał/a:
Dzięki za cenną informację, będą zmiany w RespeQt ;)
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2017-05-02 21:45:16)
falling_edge.JPG 40.86 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
Działa, ale tylko dla opcji x1, x2, x3. Jeśli chcę ręcznie ustalić dzielnik pokeya to komp próbuje się dogadać i na "pierdzeniu" wisi po wieczny czas. Jakiś timeout by się tu nadał ;)
Jest możliwość obsłużyć sektor 512B? Bo może by się ruszyło opcję 32MB ATR
Ostatnio edytowany przez Pin (2017-05-02 23:41:37)
Odp: RespeQt r4
Jest. W menu "Dysk" wybierz opcję "Nowy obraz dysku", potem zaznacz "Własny", wpisz liczbę 65535 sektorów i z listy rozwijalnej wybierz "512 B / sektor".
Da się nawet zrobić ATR-a o wielkości ~512 MB. :)
Odp: RespeQt r4
Jest mozliwosc zeby montowane katalogi nie byly read only?
Ostatnio edytowany przez Vidol (2017-05-03 08:17:54)
Odp: RespeQt r4
Pin napisał/a:
Dzięki za test.
A przy ustawieniu "NONE" nic się kompletnie nie dzieje?
Szybciej niż x3 się pewnie nie da, bo mamy opóźnienie związane z tym, że RespeQt "budzi się" opadającym zboczem Command Line.
W tym momencie Command Frame jest już dawno wysłany i RespeQt odczytuje dane z bufora. Mija więc trochę więcej czasu zanim odpowiedź RespeQt dotrze do ATARI (w porównaniu z sytuacją kiedy reagujemy na rosnące zbocze).
Czy z APE albo z AspeQt udało Ci się wyciągnąć więcej niż x3?
Co do "pierdzenia" po wieczny czas - w programie jest pętla w której RespeQt przełącza się (w przypadku problemów) pomiędzy ustawioną prędkością, a standardową 19200, próbując dostosować się do ATARI. Kiedyś RespeQt poddawał się po iluś tam próbach, ale ktoś zmienił to na pętlę nieskończoną.
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
Vidol napisał/a:
Aktualnie nie. Są jednak dwie alternatywy:
- PCLINK w RespeQt (jeśli używasz SDX) pozwala zarówno na odczyt, jak i na zapis do katalogów
- nowa wersja AspeQt od atari8warez pozwala na zapis w montowanych katalogach
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2017-05-03 09:09:01)
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: RespeQt r4
W APE nie da się ustawić niczego w wersji custom. Są tam po prostu prędkości x1, x2, x3 i tyle.
Co do ustalania prędkości w momencie, gdy się to nie udaje to zrobił bym ten timeout jednak bo jedynym skutecznym sposobem na przerwanie tego stanu rzeczy jest reboot Atarki.
Jedna jeszcze rzecz BAARDZO by się przydała. SWAP ATR (chyba że jest a ja go tu nie widzę).
Miło też, że napędy kończą się na O:
Co do ustalanego ręcznie dzielnika: ustawienie nawet na 11 nie działa (czyli poniżej prędkości 3x sio). Sprawdzane na zaznaczonej opcji "opadającego", oraz "RI", oraz "NONE"
32MB faktycznie działa, trzeba pomęczyć teraz Pajero o obsługę tego we wtyczce do TC.
Ostatnio edytowany przez Pin (2017-05-03 09:41:24)
Odp: RespeQt r4
Pin napisał/a:
Możesz też z menu "File" wybrać "Stop Emulation"
Pin napisał/a:
Jest :) Drag&Drop pozwala na zamianę miejscami dowolnych ATR-ów
ATARI 65XE + SIO2BT
