Temat: Przesterowany dźwięk
Atari daje dźwięk ale przesterowany, nie da się słuchać, Co może być przyczyną?
Do czego podłączasz i w jaki sposób?
Tak w ogóle to mam stereo.
https://ataribits.weebly.com/tk-ii-stereo.html
Czy podłączenie do telewizora czy do wzmacniacza jest to samo. Da się słuchać ale trochę to boli. Wcześniej dźwięk był ok, więc coś siadło. Próbowałem wpiąć rezystory na wyjściu audio (nie wiem czy dobrze, że tak zrobiłem), ale to wg mnie nie dało poprawy. Nie wiem czy to coś na płycie Atari, czy może Pokey, czy coś na stereo.
Ostatnio edytowany przez piomet (2018-08-12 08:36:06)
Ten moduł, który posiadasz do stereo ma bardzo uproszczony wzmacniacz wyjściowy (1 tranzystor). Może to i wystarcza ale jeśli punkt pracy tego tranzystora jest źle dobrany to może występować przester. Sprawdź oba POKEY-e osobno bez piggy-board w gołym Atari. Nagraj próbkę tego przesteru... i daj posłuchać
Ostatnio edytowany przez pancio.net (2018-08-12 08:57:56)
No zgadza się, ale wcześniej grało bez przesteru. Niestety pokeye nie mogę sprawdzić bo właśnie po to mam moduł żeby podłączyć zew. klawiaturę:)
Ale czy z pokeyem może być coś takiego, że przesterowuje z powodu jakiegoś wew. uszkodzenia? Czy to raczej elementy na płycie atari?
Przester może wystąpić z różnych przyczyn, mogą to być również zakłócenia z zasilacza. Brak porządnej masy również może stanowić problem. Ale raczej mało prawdopodobne by oba POKEY-e siadły na raz. spróbuj w takim razie wyciągnąć 2 POKEY i zobaczyć jak to się zachowuje z jednym, potem je zamień. Tutaj elementy na płycie atari nie mają wpływu bo dźwięk jest formowany na piggy-board. Mogą natomiast mieć wpływy wszelkie zakłócenia (brak ekranu itp) o czym wspomniałem wcześniej.
Przydałby się oscyloskop. Możesz też spróbować "zgarnąć" dźwięk z przed wzmacniacza (bezpośrednio z nóżki AUDIO POKEY-a przez jakiś kondensator by odfiltrować składową stałą) i ten sygnał wzmocnić na zewnątrz. Poziom może nie być za wysoki ale przynajmniej będziesz wiedział czy przester występuje zaraz na wyjściu z POKEY-a czy po wzmacniaczu.
Miałem tak uszkodzonego pokeya.
Pytanie, czy przester jest na pewno na jednym, czy na dwóch. Wątpię, by padły jednocześnie dwa układy.
Ok, sprawdzę jak mówicie i zdam relację jak coś wyjdzie. Miłej niedzieli...:)
uruchom tracker "Theta Music Composer" 1.11 (np.) załaduj moduł na 8 kanałów (np. dowolny Grayscale, Grega, X-Ray'a, czy BeWu) odpal muzyczkę i teraz: ON/OFF = SHIFT+ 1...4 to pierwszy pokey, SHIFT+5....8 drugi. Obsłuchasz oba układy bez wyciągania z kompa czegokolwiek.
No i wyszło moje niedbalstwo. W plątaninie przewodów itp. znalazłem mini zwarcie między prawym i lewym kanałem. To powodowało distortion. Najwazniejsze, że pokeje są zdrowe. pozdrawiam....
I niech POKEY będzie z Nami :-)
[ Wygenerowano w 0.068 sekund, wykonano 13 zapytań ]
