Odp: Procesor MC68010
Chyba miało być 16 MHz bez cache.?
Strony Poprzednia 1 2
tak
Nie wiem na ile prawda, ale może kogoś zainteresować. 68HC000FN16 w obudowie plcc podobno wyrabia stabilnie 50mhz na dopałce do amigi 500.
Całkowita prawda, że te procki dają się podkręcać do 50MHz.
Mi udało się nawet podkręcić do 60MHz, niestety pamięć musiała chodzić z 2 waitstatami, więc procek był spowalniany przez pamięć.
czy 68010 działa w MSTE na 16MHz z wyłączonym cache?
Niestety nie.
artik ale ma początek to miej oryginalnego proca 16MHz,bo te Twoje to malowanki, pewnie zwykłe 8 MHz i dlatego nic Ci nie działa na 16 z cache.
Spidi ma z pewnego źródła te swoje więc i lataja na 50 MHz.
A i wersja 68000 była natywnie szybsza niż te 16 w 010 więc te 60MHz to nic nadzwyczajnego.
Ostatnio edytowany przez damianx (2018-12-30 13:56:15)
W kwestii uzupełnienia. Po zainstalowaniu procesora 68010 i TOS2.06 pojawiają się cztery bombki w momencie odczytu NEWDESK.INF.
Trzymając klawisz "Control" można tego uniknąć i następnie załadować ustawienia z pliku.
Szukałem i znalazłem jaka jest tego przyczyna, chodzi o bodaj czwartą linię w NEWDESK.INF zaczynającą się od #E.
Video settings (some features not available on some versions of TOS)
#E PR BR xx OP LD CM xx xx xx...
dokładnie to czwarta liczba (OP) i bit 1.
Niestety jedyne informacje jakie znalazłem nie wyjaśniają jego znaczenia :(
OP = Other configuration parmaters
bit 4: Input parameter (from "Desktop Config")
0 = filename 1 = pathname
bit 3: Default directory (from "Desktop Config")
0 = Top Window 1 = Application
bit 2: Size to fit
0 = off 1 = on
bit 1: ?
bit 0: Sort on, off
0 = Sort on 1 = Sort off
gdy bit jest ustawiony sypią się bombki, w przeciwnym wypadku zgłasza się ładnie pulpit. U mnie to działa. To musi być jakaś opcja z menu.
Gdzieś w niemieckim magazynie coś na ten temat czytałem, ale zgubiłem :(
Ten bit odpowiada za włączenie Options-->Cache
A to pojawia się przy wyborze procesora 68030
Swoją drogą to gdzie znalazłeś opis NEWDESK.INF? Warto poprawić dokumentację, na razie zrobiłem to na Atari-Forum.
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2022-12-27 00:22:44)
To by wyjaśniało sytuację, wszak pliki z ustawieniami pulpitu przenosiłem z kompa na którym siedzi PAK, ale to dziwne, że wcześniej jeż tak miałem przechodząc z 68000 (albo już czegoś nie pamiętam).
Ściągnąłem kiedyś taki dokument "The TOS 2.06 in-depth user guide" i tam jest opis. W necie też są te informacje w różnych miejscach.
Czyli wynika z tego że TOS 2.06 nie rozróżnia 68010 od 68030.
Jakby co to Thorsten Otto podsunął mi pełny opis NEWDESK.INF:
http://tho-otto.de/hypview/hypview.cgi? … p;index=14
Niejako przy okazji spróbowałem systemów z gałęzi TOS, które poradzą sobie z 68010.
Pierwszy to zmodyfikowany TOS1.06
Update TOS 1.6 fuer ST/STE/68010:
Folgende Aenderungen wurden durchgefuehrt:
1. Alle Patches aus TOSFIX.PRG (von Atari) wurden durchgefuehrt
2. _shell_p ($4F6) wird bei reset auf null gesetzt
3. befindet sich auf Diskette kein DESKTOP.INF, so wird alternativ
nach DESKTOP.INC fuer Farbe, sowie nach DESKTOP.INM fuer monochrom
gesucht. Fehlen diese, wird eine Version aus dem ROM verwendet,
welche standartmaessig die Textdarstellung verwendet.
Achtung - bei 'Arbeit sichern' wird immer DESKTOP.INF verwendet.
4. Wird ein ausfuehrbarer Bootsektor geladen, so wird gefragt, ob
dieser ausgefuehrt werden soll. Bei einigen Programmen muss man
sich allerdings beeilen, da diese davon ausgehen, dass das Laufwerk
noch selektiert ist.
5. Zusaetzlich wurden noch folgende Tastaturbefehle implimentiert:
CTRL ALT 1: Mouse Speeder aus
" " 2: " " geringe Wirkung
" " 3: " " grosse Wirkung
" " 5: 50 Hz
" " 6: 60 Hz
" " P: parkt alle Atari-Harddisks (Target 0-7, Unit 0&1)
" " K: Tastaturklick aus/an
6. Bei gedrueckter ALTERNATE-Taste, koennen ASCII-Codes in dezimal
eingegeben werden. (Nur mit dem numerischen Tastenfeld)
7. Werden waehrend eines Reset Pin 20 und Pin 22 der RS232 kurz-
geschlossen, so wird ein echter RESET durchgefuehrt (unabhaengig
von $426)...
Sysinfo się trochę gubi z rozpoznaniem procesora i opcja "CPU cache on" aktywna :)
Profile pokazuje prawidłowo:
Drugi system to oczywiście KAOS:
sprawdzę wszak powinien działać też z PAK.
Jakiś czas temu sprawdzałem goły TOS 1.62, no i ma on dodaną obsługę "długiej" ramki stosu (68000 ma krótką, nowsze - długą), czyli 68010 powinno zadziałać.
Jeżeli przyjąć, że TOS1.4UK na 68000 daje 100% (maszyna testowa to krótkie ST) to odpowiednio:
a) KAOS na 68010
b) TOS1.7 na 68010
bardziej to kwestia poprawek w TOS nie procesora.
Na A500 procesor 68010 daje ~2% przyspieszenie w porównaniu do zwykłego 68000 więc tutaj też jest zapewne trochę szybciej z tego powodu.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2022-12-28 13:54:11)
[ Wygenerowano w 0.076 sekund, wykonano 15 zapytań ]
