Odp: XF551 po raz kolejny ;)
Tak patrząc po historii to 9 stacji. SpartaDOS X 4.42+ - 15 stacji.
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 … 12 Następna
ciekawostka. Włączyłem Atari, następnie stacje z dyskietką.
Stacja samoistnie wykonała dwustronny format po 40 ścieżek. Tylko format bez zapisywania jakichkolwiek danych. Ze strony komputera nie widać było żadnych danych na SIO, mówię nie widać bo co się dzieje z transmisją widzę, gdyż SIO Splitter Lotharka ma oświetlenie choinkowe, co notabene jest w tym przypadku plusem ;)
WOW :)
Ostatnio edytowany przez Pin (2019-05-06 18:10:29)
Wirus w ROM-ie od któregoś rozszerzenia?:-)
... nie mam xbiosa, więc nie mam wirusów ;)
aha - jumpery miałem spięte.
Ostatnio edytowany przez Pin (2019-05-06 18:12:53)
Chyba każda instrukcja mówi aby peryferia włączać przed włączeniem komputera? :-)
Dobrze że nie masz xbiosa bo byś go zepsuł :)
Praktycznie miałem na raz tylko 4 sztuki tych XF podpięte bo tyle ich można ustawić od d0-d3 . Kombinując z romem można by podłaczyć kolejne 4 sztuki od d4 do d7 ? No ale to też zależy od dosa ;) Pod Spartą pewnie bez problemów.
Prośba, jeśli ktoś ma względnie aktualną wersję SDX i dysk, który na 100% zawiera bad sectory to proszę o opis wyniku formatowania.
Ile, teoretycznie, stacji dysków może pracować jednocześnie z Atari?
O ile pamiętam dokumentacja Atari mówi o ośmiu, ale w większości stacje można było ustawiać od D1 do D4, więc cztery praktycznie. Więcej pewnie jako partycje HD, które przewidziano już w trakcie projektowania Atari ;)
.. a SIO zaszyte w OS mówi o 15? :)
i nie trzeba 3,5 KG sparty wgrywać :)
Strasznie ciężka obudowa tej Sparty...
... dlatego Sparty używam wyłącznie bez obudowy. Jest wówczas bardzo lekka ;)
Sparta Dos, któ®a nigdy nie była std. w zamieszłych czasach, tylko nie Liczni tego używali.
Toms ma wadę i tylko 2szt fizycznie da się podłaczyć, na raz (pomijam specjal din in atari bo i tak się nie da)czyli tylko d1 i d2, nawet jak ich jest więcej :P No nie da się. Toms-a nie da się zwajchować więcej niż d2 itd.
Xf-ki, tam można trochę poszaleć.
Pozostaje tylko pytanie: po co? :)
I teraz RAID na tym :-)
Raid over Moscow.
Biore
Zaxon a czy miałeś okazję podłączyć do swojej płytki przezworkowaną na DD (300RPM) stację
TEAC FD-55GFR?
GFR ustawiona na 720KB z klonem płytki TOMS710 za bardzo nie chciała pracować:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 71#p248271
W innym wątku Jer podesłał link, z którego wynika, że np. stacja Canon MD5501 (1,2MB) po przezworkowaniu
na DD 80 tracks działa z elektroniką XF551:
http://www.jsobola.atari8.info/dereatar … 0w%20XF551
Nie mam takich napędów więc nie miałem okazji sprawdzic. Ceny samych napędów 5'25 są lekko zaporowe niestety...
A można prosić o jakiś mikro-tutorial czyli jakie parametry przy formacie pod spartą wybrać i potem którym copierem najlepiej przerzucać takiego 720k atr'a na floppa 1,44 HD? Zrobiłem kilka prób i z HD i z DD i o ile formatuje się bez problemu to zawsze jakiś errory przy zapisywaniu obrazu na dyskietkę :/
Ja używam Hyper-XF +QMEG i 3,5" formatuję z ustawieniami jak w załączniku.
Co do kopiowania plików, to nie zgrywam całych atr-ów jako obrazów, tylko normalnie kopiuję pliki pod Spartą poleceniem copy. Wszystko śmiga elegancko.
[ Wygenerowano w 0.142 sekund, wykonano 10 zapytań ]
