Temat: Modele Atari z NTSC
Chciałbym zakupić Atari w wersji NTSC (najchętniej 130/65XE, ewentualnie 800XL) ale pewnie pozostaje mi tylko ebay stąd mam kilka pytań:
1. Czy każdy model 8-bit Atari XL/XE był wypuszczany w wersji NTSC?
2. Czy wersję NTSC można zidentyfikować po jakichś zewnętrznych cechach czy trzeba rozkręcać komputer?
3. Czy w NTSC nie występuje przełącznik kanałów TV?
Wiem, że 1200XL występował wyłącznie w wersji NTSC, ale jak to jest z pozostałymi modelami?
hex, code and ror'n'rol!
"mężczyzna wydoił wielbłąda żoną" / "wcześniej miał na imię Heidi i był niemiecką kulomiotką" / "niewiedza buduje, wiedza rujnuje" / "błąd był tolerowany, a teraz tolerowany być nie chce"
Odp: Modele Atari z NTSC
O ile pamiętam Atari 800XE był robiony tylko na rynek europejski, więc PAL. Reszta - zarówno NTSC, jak i PAL.  Jak rozkręcisz to i tak nie zorientujesz się, ale masz przecież coś takiego jak sysinfo Konrada Kokoszkiewicza (KMK aka Drac030), on ci wszystko co potrzebujesz pokaże.
Mam gdzieś gtia i antic + kwarc jakbyś chciał przerobić PAL na NTSC
Sikor napisał/a:
Zorientuje się. W NTSC nie ma kwarcu 4.43MHz.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Podobnież płyta 800XLF była tylko PAL. https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_8-bit_family
<-- Moja skrzynka "PW" jest pełna i nie mam czego usunąć. Kontakt przez "E-mail". Dzięki.
1. były 600/800xl i 130/65 xe w ntsc
2. można je zidentyfikować po czarnym przełączniku kanałów widocznym na tyle (przy modulatorze) który w pal nie występuje albo kodzie produktu na naklejce - 800xl ma w ntsc kod 83AHA a 600xl 83A EA.
edit: późniejsze 800x w ntscl z tajwanu będzie miało kod 72RHA z literą D przy dacie produkcji.
Ostatnio edytowany przez laborant (2019-04-14 20:21:14)
laborant napisał/a:
Ależ występuje, występuje... Przynajmniej w niektórych PALowskich 65XE bez ECI.
To trzeba zaryzykować. Odpowiedni kod produktu + przełącznik kanału = 99% sukcesu że to ntsc. Natomiast za "miksy" wykonane w nieznanych okolicznościach przez nieznanych ludków i po opuszczeniu fabryki atari nie odpowiadam wink
Czyli:
1. Kod produktu,
2. Uruchomienie SI2.EXE (o ile człowiek wyrazi chęć),
3. Zdjęcie płyty głównej (o ile człowiek wyrazi chęć) żeby zidentyfikować kwarc
powinno zdać egzamin. Wielkie dzięki za pomoc.
@mono, a potrzebujesz na stałe? Bo jak nie - to poszukam (po pogrzebie brata) i Ci wypożyczę, bo na pewno coś w NTSC mam.
Podpowiedzią może być też zdjęcie tv z ekranem basica, gdyby sprzedawca się zgodził zrobić. W ntsc prawie nie ma górnego i dolnego czarnego marginesu, są mniej więcej takie, jak boczne. Niebieskie pole edytora jest prawie kwadratowe, i wypełnia prawie całą przestrzeń ekranu, a nie prostokątne jak w palu. W self tescie - test pamięci ma tło niebieskie, a nie trawiasto-zielone do jakiego przywykliśmy. Tak to wygląda przynajmniej na telewizorach wielosystemowych. Łatwo rozpoznać.
mono napisał/a:
[...]pewnie pozostaje mi tylko ebay stąd mam kilka pytań:
Skoro tylko ebay, to szukaj od sprzedawcy w usa i w zasadzie pewne że NeverTheSameColor. Wystarczy się przed zakupem upewnić u sprzedawcy czy kupione w usa.
Sikor napisał/a:
Tak. Dziękuję za propozycję, ale wolę mieć swoje na wypadek gdyby się miało zepsuć smile
mono, kupiłeś te:
https://www.ebay.pl/itm/ATARI-800XL-Vin … 2895450461
https://www.ebay.pl/itm/ATARI-800XL-Vin … 2895450465
Cześć mono. Nie wiem czy to nadal aktualne, ale ja mieszkam w Stanach i mam kilka 130XE I 800XL. Mógłbym się jednego pozbyć.  Tylko że mnie interesuje wyłącznie zamiana na cos co jest trudno dostępne tutaj. Np 7800 PAL albo 600XL PAL.
Edit: albo sprawne Spectrum + lub 48.
Ostatnio edytowany przez ZuluGula (2019-04-29 14:08:36)
Cześć. Aktualne. Odezwę się w przeciągu kilku dni.
@ZuluGula: Udało mi się odkopać moją 7800.
Niestety jako że nie jestem kolekcjonerem, to nie interesowało mnie nigdy żeby mieć do tego kartony i nie trzymałem w folii, a po prostu używałem. Mogę się za nie zamienić jeśli wyrazisz chęć. W sobotę podesłałbym zdjęcia (mam tylko telefon, ale może uda się zrobić jakieś sensownej jakości fotki nawet tym).
Ok, może być, ja też nie zbieram kartonów. Bardziej cię interesuje XE czy XL? Resztę omówimy na PW.
Udało mi się wreszcie zrobić zdjęcia. Niestety bez statywu tylko z ręki więc niektóre są nieostre. Zdjęcia były robione z lampą i bez (w archiwum załączone są obydwie wersje dla porównania). Zdjęcia, które były całkiem nieczytelne usunąłem, ale w razie czego mam je zarchiwizowane więc mogę podesłać.
Konsolka została na początku rozkręcona, obfotografowaliśmy płytę, blachy, obudowę i akcesoria. Potem konsolka została skręcona i podłączona do TV. Odpalony został wbudowany w 7800 Asteroids, a potem Summer Games z 2600.
Na panelu czołowym są ryski wynikające z użytkowania - niegłębokie, ale niestety są. Były już niestety kiedy konsolę zanabyłem, no ale mój drugi egzemplarz jest w gorszym stanie więc się nim nawet nie chwalę hmm
Archiwum 7z dostępne jest w http://mono.atari.pl/zdjecia7800.7z i waży 357,163,650 bajtów. Jeśli po oględzinach nadal byłbyś zainteresowany wymianą, to zapraszam na PW.
Edit: A - na spodniej stronie obudowy jedna śruba była zabezpieczona srebrną naklejką "Achtung!", którą zdjąłem stąd na zdjęciach widać jeszcze ślady kleju którego nie usuwałem. Tak, że konsolka straciła gwarancję producenta smile
Ostatnio edytowany przez mono (2019-07-04 20:51:21)
