Udało mi się nabyć w stanie NOS - Sony LMD1410. Monitor idealnie sprawdza się z małym Atari podłączonym przez złącze s-video. Maksymalna rozdzielczość monitora 640x480. Jakość generowanego obrazu jest rewelacyjna, nieporównywalnie lepsza od standardowych LCD wyposażonych w to złącze. Dla mnie to najlepszy obraz jaki udało mi się uzyskać na LCD dla tego sprzętu. Chciałbym również spróbować podłączyć swoje MegaSTE przez złącze RGB w monitorze i tu zaczynają się „schody”. Monitor wyposażony m.in. w wejście RGB Component (czyli standard Ypbpr). Nie posiada złącza CSync, więc nie mogę użyć kabli jak w swoim Sony PVM.  Chciałby sobie zrobić przelotkę BNC Component na SCART żeński. Czy jeśli polutuje przewody według schematu jak w załączniku, uruchomię na tym „duże” Atari? Nie za bardzo się na tym znam jaka jest kompatybilność i różnica między sygnałem Ypbpr a RGB z oddzielnym CSync. Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
Bez nazwy-2.jpg 98.89 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Ypbpr do SCART.jpg 5.63 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Atari 800XL - Atari 1010, Atari 1050, Rapidus, Ultimate 1MB, VBXE, Stereo l Atari 130XE - XC12, CA2001, XF551Clone l Atari 7800
Atari MegaSTE - SCSI v5.1 l Atari TT - VME ET4000, Thunder, Storm IDE, Lightning, Atari Falcon 030 l Atari Jaguar I Atari Lynx II - AgaCart l Video blog: https://www.youtube.com/channel/UComp3Lx-V_Y7SGfWep4FVgw
2 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2019-07-18 07:53:38)
Nie odpowiem wprost, ale może wywnioskujesz przez analogię do wyjścia RGB z Sophii, czyli zebranych informacji z trzech dokumentów tutaj: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 38#p227738
Ja zrobiłem kabel Sophia->Component, bez c-sync i działa dobrze z LCD LG.
S-video dla ST: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=14152
Ja podłączam ST złączem VGA, tryb kolor i mono działają ok.
4 Ostatnio edytowany przez nowy80 (2019-07-18 16:47:34)
Lepiej ogarnąłem temat złącza komponent i okazało się że to trochę inna bajka niż się spodziewałem.  Component mimo że analogowe złącze jest o klasę wyżej niż RGB po Scart. Był wykorzystywany w profesjonalnych sprzętach studyjnych, można było przesyłać tym systemem nawet 1080p. Jeśli Sophia generuje ten sygnał to bardzo dobry wybór. Stąd to gniazdo w moim monitorze który często wykorzystywano w studiach filmowych. Często urządzenia które go generowały miały opcję nadawania również sygnału RGB po Scart stąd adaptery. Jeśli nasze komputery nie nadają Component raczej nie ma sensu wykorzystywać złącza. Sophia jak najbardziej może wykorzystać to złącze lub  Atari ST/TT z osprzętem jak w poniższym wątku. Efekt obrazu swoją drogą bardzo dobry.
https://atariage.com/forums/topic/22964 … -finished/
Na tą chwilę kupiłem bardzo dobrej jakości gniazdo Scart, dwa RCA oraz S-video. Polutuje przejściówkę Scart na S-video i będę mógł podłączyć właściwie wszystkie 8/16 bitowce które posiadam. Jeśli kogoś interesowałoby złącze Component poniżej trochę danych.
Sam standard YPbPr polega na przesyłaniu sygnału za pomocą trzech składowych (komponentów) transmitowanych po niezależnych kablach dla zmniejszenia wpływu zewnętrznych zakłóceń oraz strat sygnału. Komponentami tymi są: Y (złącze zielone) − luminancja, Pb (złącze niebieskie) − niebieska składowa różnicowa (Y-B) chrominancji, Pr (złącze czerwone) − czerwona składowa różnicowa (Y-R) chrominancji. Jest odpowiednikiem cyfrowego standardu YCbCr.
5 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2019-07-19 10:04:33)
Twój monitor ma przełączna wejście RGB/Component. Odpowiedź na Twoje pytanie daje instrukcja obsługi:
"Unless an external sync signal is input, the monitor is synchronized with the sync signal contained in the G/Y signal."
Czyli złożony sygnał synchronizacji musi być albo zsumowany z sygnałem zielonym, albo podawany na wejście Ext Sync. Czyli nie ma problemu z podłączeniem, bo na wejścia R, G, B podajesz analogiczne sygnały z ST, a na wejście Ext Sync, sygnał Composite Sync lub Composite Video z ST.
Chyba, ze masz "biedniejszą" wersję 2010, to wtedy musisz jakoś wydzielić CSync i zsumować go z G. Jeśli masz STF to nie ma problemu, jeśli masz modulator TV to niestety zamiast CSync, masz CVideo... i albo musisz wziąć CSync z płyty (a właściwie zrobić go z HSync i VSync albo wyrzucić modulator i zrobić układ, jaki był w wersjach bez modulatora.
Mój monitor to Sony LMD 1410 i rzeczywiście automatycznie przełączył się na sygnał RGB z Component jak tylko dostarczyłem go w sposób jak opisałeś. Całkowicie umknął ten fakt mojej uwadze. Dziękuje za pomoc _tzok_. Wystarczyło przelutować CSync na wejście złącza zielonego (żółty przewód na pierwszym zdjęciu z załącznika). Działa MegaSTE, Atari XL z VBXE co pokazuje na ostatnim zdjęciu.
20190719_184222.jpg 477.76 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20190719_184906.jpg 574.72 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20190719_184924.jpg 492.47 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
7 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2019-07-20 23:07:17)
Nie powinieneś bezpośrednio zwierać CSync z G, lepiej to łączyć przez rezystor 680 R, ale spróbuj podać CSync na wejście Composite Video...
LMD 1420/2020 posiadał dedykowane wejście Ext Sync:
https://pro.sony/s3/cms-static-content/ … 277161.pdf
Wersja prosta:
RED   O──────┤├──────────> RED
            100uF
GREEN O──────┤├────■─────> GREEN + CSYNC
            100uF  │
BLUE  O──────┤├────┼─────> BLUE
            100uF  │
            ____   │
CSYNC O────┤____├──┘
            680R
Jeśli wejścia monitora mają wysoką impedancję, to powinieneś też dodać rezystory 75 R do masy od strony wyjść R, G+S, B na monitor.
Tak całkiem prawidłowo to powinieneś zbudować taki układ:
https://www.maximintegrated.com/en/app- … vp/id/4116
Kupiłem i przygotuje przejściówkę z rezystorem 680 R, jak tylko do mnie dotrze na CSync połączenie z G. Bardzo dziękuje za schemat wykorzystam i pochwalę się na Forum gotowym kablem i jakością sygnału. Zastanawiam się nad rezystorami 75 R czy instalować w układzie do mas R, G+CSync, B. W specyfikacji monitora wyczytałem że "Video input: impedance High impedance for loop- through; 75Ω terminated". Nie za bardzo znam się czy to na tyle wysoka wartość impedancji żeby instalować rezystory. Proszę daj znać _tzok_ czy na moim miejscu byś je instalował. Pozdrawiam
Zrobiłem krótki test monitora na moim Atari z użyciem różnych typów podłączeń. Pozwoliłem sobie umieścić screen z forum w materiale video odnośnie przygotowania przejściówki RGB. Premiera będzie dostępna w najbliższy wtorek o 19tej.
Polska wersja językowa:
https://youtu.be/MIk78yTBAY0
Wersja angielskojęzyczna:
https://youtu.be/adigsZBWxD8
Zapraszam do obejrzenia.
