1 Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-03-26 14:37:07)
Czy ktoś kojarzy jakieś "wolfensteiny/doomy" działające na TT030 (TOS, nie Linux czy MINT)?
Coś oprócz znanej konwersji Wolfensteina 3D ( http://www.atarimania.com/game-atari-st ... 28676.html ) oraz z tego co wyszukałem, portu pmDoom ( http://patrice.mandin.pagesperso-orange ... -jeux.html )?
To Wolf3d jest dokończony?
65xe 128kb;800XL Side2,u1mb, Sdrive Max;STe;MST1;MSTe,uSatan,Netusbee;MSTe;Falcon14MB;
Nie, jest ta sama wersja 0.8 od lat.
4 Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-03-26 23:13:34)
Sprawdziłem tego pmDooma - jest niegrywalny na TT, nawet zmniejszenie ekranu do wielkości pudełka zapałek i ustawienie pikseli low-res nie powoduje sensownego przyspieszenia, wygląda to na 3 FPS, więc ten port jest po prostu zrąbany, bo 030@32 MHz powinno go pociągnąć o wiele lepiej (na Amidze 030/50MHz jest naprawdę dobrze, a musi jeszcze robić konwersję C2P dodatkowo).
Sprawdź wolfa z ST, ponoć chodzi super. Ciekawe, czy ruszy na TT-ce.
Jacques napisał/a:
pmDoom jest po prostu kompilacją jednego z Doom enginów z PC, bez żadnych zmian, dlatego tak chodzi. I też musi robić C2P.
Acha. czyli sztuka dla sztuki, bo pmDoom jest nieużywalny na 030/32MHz.
Ale jak to musi robić C2P? Myślałem, że duże Atari nie mają bitplanów jak Amiga i że m. in.  stąd np. konwersja Wolfa3D działa szokująco dobrze na zwykłym ST?
8 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2020-03-27 09:25:34)
są bitplany,
wyjątek to tryb HiColor w Falconie
bitplany są lepiej zorganizowane niż w Amidze, więc operacja na pikselach  czy c2p są szybsze
Acha, dzięki za wyjaśnienie.
Tak czy inaczej bieda, że nie ma sensownego portu Dooma na duże Atari.
Jest. Na Falcona.
TT to komputer "profesjonalny" i gry są poniżej jego godności.
TT ma slot na karty grafiki z trybami chunky
12 Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-03-27 11:09:55)
sqward napisał/a:
Jest. Na Falcona.
Czyli tylko jest pewnie jakiś wyspecjalizowany port korzystający z DSP, a porządnego typu amigowego ADooma czy DoomAttack nie ma. Nie uważam, żeby pokazanie mocy tych 030/32MHz w grze 3D było poniżej godności ;) Szkoda.
Jacques myślę że brak grywalnego portu wynika z małego zainteresowania lub małej ilości użytkowników TT
Pewnie tak, dem wykorzystujących możliwości TT też jak na lekarstwo. Falcon jest równie rzadki, ale jego "domowość" jakoś sprawiła, że produkcji jest więcej.
