Temat: Loader plików na $700
Pytanie mam. Jest jakiś loader, który może załadować binarkę ulokowaną od adresu $700??
Generalnie chodzi mi o oprogramowanie do magnetofonowego systemu Turbo2600, mam cały zestaw z "Radiokomputera" no i przydało by się mieć możliwość ładowania programów narzędziowych z innego medium, niż magnetofon. Może być loader w ramach jakiegoś obrazu ATR, ważnym natomiast jest to, by taki ATR czytał dane przez systemowe procedury zawarte w OS.
Odp: Loader plików na $700
wejdz na strone xBIOS - https://xxl.atari.pl/
i sciagnij: xBOOT Initializer (700)
wloz do stacji dyskietke i uruchom ten program
acha... nagraj swoj program narzedziowy na dyskietce pod nazwa AUTORUN
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-04-12 14:50:52)
Pin napisał/a:
A czy takie rozwiązanie spełnia powyższe założenie?
A chaos loader? Nie pamiętam na jakim adresie działa?
Pin: tak
Chwila, no dobra. Ale jak mam więcej programów to xboot uruchamia pojedynczą binarkę. xBjos z kolei ładuje się na $700 a nie ma manuala i nie wiadomo jak to przekonfigurować na OS. Ze zmianą adresu w tym przypadku raczej nie będzie problemu.
Chaos loader? - sprawdzę to.
chaos loader sie do tego nie nadaje.
xxl napisał/a:
dokładnie.
xxl napisał/a:
Tzn., nie mam tu dyskietki. Ale do rzeczy. Jeśli będę miał "czysty" ATR podmontowany pod D1:, to czy ten xboot (wywołany skądkolwiek) zapisze katalog ataridos na tym obrazie, oraz zainstaluje loader?
Pytam, bo jak mi nadpisze śmieciami partycje dysku twardego to nie będzie to wesoła historia smile
Ostatnio edytowany przez Pin (2020-04-12 18:07:50)
boot sectory zostana nadpisane dla urzadzenia $31
co oznacza stacje dyskow. filesystem nie bedzie zakladany. wez ATR i sformatuj np. mdosem po czym uruchom ten programik.
jak sie boisz ze systemowe procki zrobia Ci smieci na hdd to zrob to na emulatorze.
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-04-12 18:51:20)
nie oznacza stacji dysków, tylko urządzenie o konkretnym id. Ok, w takim razie powinno zadziałać.
xboot też ukląkł był.
Przygotowałem ATR w podwójnej gęstości, podmontowałem pod D1:, odpaliłem xboot init, init zapisał na D1: (na podmontowanym ATR) swoje, skopiowałem tam plik, zmieniłem nazwę na AUTORUN ... boot i nic.
próbuję odpalić to:
http://pinokio.pigwa.net/DB/TFileDB.xex
... jeszcze jest pytanie, czy jakiś geniusz nie powiązał binarki z loaderem do turbo 2600, bo jeśli tak jest to lipa..
Ostatnio edytowany przez Pin (2020-04-12 21:20:06)
ech...
nie wiem jak Ty to robisz...
w zalaczniku. sam zrobilem tego atr i dziala.
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-04-12 21:38:16)
pin.atr 179.64 kb, liczba pobrań: 6 (od 2020-04-12)
tu masz xBOOTa w wersji DOS z memlo $700
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 04#p261704
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-04-12 21:48:37)
... wiesz, zrobiłem dokładnie tak jak napisałem powyżej i myślę że tak, jak to opisałeś. No nic, nieważne. Sprawdzę to, co podlinkowałeś.
Dzięki smile
Ok. Spod xbóta działa.
co bys zrobil bez xB ....
big_smile
żył bym spokojniej smile
i uruchamial bys ten programik z pierwszeo posta z magnetofonu a nie z hdd jak teraz big_smile
widzisz. Choć raz mogło się to do czegoś przydać wink
Ha - udało się to zrobić jednak pod SDX.
Pod Sparta DOS X, programem MKATR tworzymy obraz ATR, np. 10kB. Montujemy go gdziekolwiek jako dysk D1:-D15:, robimy format, zrzucamy tam plik i poleceniem BOOT wskazujemy plik do załadowania bootloaderem. Działa, a dodatkowym zyskiem jest wielkość takiego ATR, no i to że jest w formacie SD, a nie AtariDOS. Na koniec bootujemy sobie to i jest wink
no wlasnie.. K-BOOTy tez dobry pomysl do takich rozwiazan.
dobre jest to, że bez zbędnych manipulacji systemem plików Sparta zapisuje katalog od początku niejako takiego dysku. Można więc zrobić bezproblemowo np. takiego 10kB ATR'a, jak sobie tu właśnie zrobiłem.
a kiedys byles takim wielkim przeciwnikiem atr o niestandardowej wielkosci. w koncu przejrzales na oczy.
ale przynajmniej nie udostępniam takiej miny na kompo smile
Inna sprawa to fakt, że nawet, jakbyś kopierem ten atr wrzucił na zwykły dysk w singlu 90k i olał rozmiar dysku źródłowego to wszystko by się NORMALNIE uruchomiło. Widzisz różnicę? wink
oczwiscie :-) trzeba kopiowac pliki a nie sektorowo :-)
widze ze zrobiles ogromny skok.
