Odp: Atari ITX relacja z budowy.
x_angel może jednak zostań przy złączu z megi?
Bardziej myślałem o dwóch slotach ISA - chyba jedyne sensowne rozszerzenia na te sloty to karta sieciowa i karta graficzna.
No i karty ISA będą pasowały do ATX.
Jednak jak na razie wywaliłem już jeden slot i korci mnie wywalenie drugiego. Wtedy płytka wyjdzie trochę mniejsza i tańsza.
A są jakieś sensowne (w dzisiejszych czasach) rozszerzenia na złącza Megi?
pewnie żadnych nie ma, za to wszyscy będą skupiać się nad przejściem z vme do isa i podłączać tseng'a
ale może artik lub ktokolwiek kto siedzi w temacie by się wypowiedzieli?
jeśli występuję turbina na tą szynę to warto by było jednak ją tam umieścić
Kolejne elementy znalazły swoje miejsce na płycie.
Ostatnio edytowany przez KrisA (2021-01-22 20:50:17)
Kartridża nie wsadzisz.
A ja poznaję gniazdo SIO... :)
Tak gniazdo Twojej produkcji. Wtyczka ładnie do niego pasuje.
Ostatnio edytowany przez KrisA (2021-01-22 22:12:58)
Coś tam się pokombinuje. Możliwe że nie będę z tego gniazda korzystał.
Jak jż zlutowane to pilnik w dłoń... Tylko dobrze przymierz )
Po krótkiej przerwie wracam. Prace posuwają się do przodu ale powoli. Walcze jeszcze z elementami przewlekanymi. No i zrodziło się pytanie: W BOM są "ferrite bead". O jakiej wartości mają być te koraliki, albo czy można wlutować dowolne skoro niema oznaczenia. Może ma ktoś jakiś namiar na sprawdzone ?
Pytałem kiedyś o to, pisali ze dowolne.
Ja też polecam dowolne ale patrz na długość.
Idealnie pasują takie o długości 3.5mm i średnicy około 2mm.
Widzę, że brałem też z TME takie: RRHL35-45-8T52 ale są wyraźnie grubsze, więc być może będziesz je musiał zamontować pionowo.
Te są całkiem małe:
https://www.tme.eu/pl/details/rrhl25-40 … ki/richco/
Ostatnio edytowany przez x_angel (2021-03-16 19:19:46)
Masz jeszcze jakąś "wolną" płytę ITX? Bo przypadkiem, drogą kupna, wszedłem w posiadanie płyty dawcy (połamanej) od retro.exe, która okazała się być w pełni sprawna (tj. wszystkie kluczowe chipy są sprawne), niestety w miejscu RAMów ma wielką dziurę, co raczej wyklucza naprawę. Kupiłem ją na części, ale szczerze to nie podziewałem się, że będzie 100% sprawna (nie licząc GTIA z 51 tygodnia 1990 roku, więc wiadomo...). Jedyne widoczne uszkodzenie to spalony dławik. Niestety brakuje kwarców, ale to nie jest wielki problem.
Jak by xangel nie miał, to ja mogę odsprzedać swoją. Mam tą ostatnią wersję całą złoconą, leży mi w szufladzie już chyba ze dwa lata, chciałem robić, ale nie robię, nie wiem czy się kiedyś za to w końcu wezmę, więc oddam bez bólu za cenę taką samą jak u xangela była (nie pamiętam jaką, lub się dogadam na jakąś wymianę, lub coś w ten deseń).
jak _tzok_ nie chce :) ja chętnie przytulę
Dzisiaj @x_angel obiecał odpowiedzieć czy jeszcze ma, czy nie, jeśli nie będzie miał, to chętnie wezmę od @Mq, choć trochę obawiam się ceny wersji złoconej.
@_tzok_: nie rozróżniam cenowo w tym przypadku że jest złocona. Taką akurat po prostu mam, płyta leży, nie mam ambicji zarobienia na niej, cena ma być w granicach rozsądku normalna, jak było u x_angela, ale ja po prostu nie pamiętam po ile sprzedawał, nie chce mi się szukać, na pewno się dogadamy.
@Santyago: płytę mam jedną, _tzok_ jest pierwszy, ale zobaczymy też czy x_angel jeszcze coś ma, bo jak tak, to pewnie sam będzie chciał sprzedać swoje, nie będę mu tu wtedy w paradę wchodził:-)
Ok, zatem biorę tę płytę od @Mq (szczegóły na maila).
Santyago: nie mam już albo nie mogę znaleźć ale zamówię 10szt na wszelki....
... to ja się też pochwalę (i usprawiedliwię):
Jak widać, płyta-dawca nie nadawała się do naprawy, choć o dziwo, wszystkie chipy miała sprawne.
Studząc zapał niektórych - wydawało mi się, że większość części mam, a już poszło ponad 100zł na "drobnicę".
x_angel byłbym mocno zobowiązany jak będziesz o mnie pamiętał :)
...a mogę trochę pomarudzić? Slot Cart+ECI jest za daleko od krawędzi płyty i kartridże w obudowach @Sikora (i zapewne oryginalne też, ale nie mam, żeby sprawdzić) nie wchodzą do końca (przynajmniej jeśli użyje się oryginalnego złącza). Poza tym strasznie małe pady są pod piny kartridża i SIO.
Jeszcze tylko trochę drobnicy (głównie SMD) i płyta powinna ruszyć. Będzie AKI (choć się zagapiłem i u Chińczyka zamówiłem PICa w obudowie SMD), nie będzie SIO2SD. Na początek będzie to "goła" 130XE (bo gdzieś wygrzebałem oryginalne EMMU).
Czy układy serii 74ACT w BOMie nie są trochę na wyrost? Oryginalnie były 74LS, więc 74HCT powinny dać radę.
Santyago: pamiętam :)
_tzok_ z tym cartem to doszły mnie słuchy, że trzeba zrobić wycięcia w laminacie. W kolejnej wersji zrobię. Natomiast co do rozmiaru padów - są jakie są, da się polutować :) Jeśli płytki wykonujesz termotransferem to ma to ogromne znaczenie, natomiast przy tych z fabryki (z metalizowanymi przelotkami) to raczej mniejsze. Ale w sumie można by je doprowadzić do jakiegoś "standardu".
Co do układów - ja ten projekt robiłem wiele lat temu i z Eagle byłem jeszcze bardzo mało obeznany (teraz jestem niewiele więcej), więc tymi elementami to się tak mocno nie sugeruj - widocznie taki akurat był dostępny w Eagle i pasował mi footprintem.
Oczywiście, że powinien być LS albo HCT. A tym BOMem to już całkiem mało się sugeruj. Bierzesz wszelakie układy i gniazda dostępne z Atari, a reszta to takie z szuflady :)
Który wsad do PIC'a pod AKI jest właściwy - AtariITX AKI.hex czy Tasta.hex? Czy PIC16LF84A się nada?
[ Wygenerowano w 0.098 sekund, wykonano 13 zapytań ]
