Odp: Atari 800xl, czarny obraz.
Jeśli nowy kondensator przy włączniku puchnie i nowe pamięci padają, to prawdopodobnie oprócz 5V napięcia stałego występuje jakaś składowa przemienna. Zmień zasilacz.
:D, po co zmieniać to się naprawi :D, jak się dobiorę do środka :/.
Niestety do zasilacza Atari się raczej nie dobierzesz :(
Fakt co za genius zalał całość jakimś klejem 0,0. Pozostaje mi zasilacz atx od kompa, można ??
Ostatnio edytowany przez w1941s (2013-04-19 19:46:17)
Można, ale to wg. mnie nieeleganckie.
Wiem że to nieeleganckie, ale nie mam kasy. Postaram się pochować wystające kable, zrobić elegancki włącznik. :P Jestem w technikum tak więc krucho u mnie z kasą.
Ostatnio edytowany przez w1941s (2013-04-19 20:12:42)
O ile pamiętam - tą żywicę z zasilacza rozpuścisz przez podgrzanie. Sprawdź na dere atari u Jer-a, chyba on kiedyś pisał jak to rozebrać.
Jednak zrobię inaczej a mianowicie:
Wezmę zasilacz od cyfrowego polsatu 12v-2A, i podepnę dwa stabilizatory 7805 żeby było 5v 2A.
Jeden stabilizator wystarczy. Jak podłączysz dwa to pamiętaj o opornikach wyrównawczych.
I zamontuj stabilizator na radiatorze, bo inaczej możesz coś usmarzyć.
Bardziej "usmarować".
Udało mi się otworzyć ten zasilacz i stwierdziłem, że szkoda się paprać w tym badziewiu. Lepiej zrobić sobie nowy.
Tam nie ma żadnego badziewia, najprawdziwszy prosty zasilacz
Trafo, prostownik, kondensatory, stabilizator
Pisząc badziewie miałem na myśli ten klej który wszystko zalewa i śmierdzi.
Edit:
Czy ktoś wie jak podpiąć np. mp3 pod phonemark 4401A?
Ok, już nie trzeba zrobiłem sobie adapter kasetowy :P.
Ostatnio edytowany przez w1941s (2013-04-20 18:30:45)
Ja nie widziałem jeszcze zalewanego zasilacza do Atari. Ale skoro da się pozbyć tej zalewy z zasilacza to proponuje żebyś uwolnił tylko transformator a resztę spisał na straty. Dorzucisz mostek prostowniczy z kondensatorem i stabilizatorem 7805 na radiatorze i wciąż będziesz miał oryginalny zasilacz.
Podepnę się pod post kolegi bo w sumie też dotyczy ramu do 800XL . Co prawda moje dwie 800 nie są ciemne ale ewidentnie mają uwalony RAM , tak przynajmniej zeznaje selftest . Załatwiłem 20 szt nowych 4264-15 niestety nie sprawdziłem że to wersja MN zamiast MT i są w obudowie DIP18 zamiast DIP16 . Jest jakaś opcja przeróbki płyty żeby dało się tych kości użyć ?
Jesteś pewny, że to 4264 a nie 4464? Nie ma co przerabiać, trzeba się pozbyć kości i kupić właściwe. Szkoda płyty.
Nie to nie są 4464 , Tak jak napisałem w poście, kości różnią się tylko pierwszymi literami dla tego się pomyliłem przy zamawianiu .W opisie nie było że to DIP18 a na zdjęciu nie liczyłem wyjść .Akurat nowe MT4264-15 są trudne do dostania w PL i nie ma opcji od tak sobie ich dokupić zwłaszcza że potrzebuje dwa komplety . Znalazłem właściwe na Alix i kiedyś tam przyjadą do mnie . Z tymi co mam nie mam co zrobić , kasa wydana a użyć się normalnie nie da . Stąd moje pytanie do Atarowych mózgów elektroniki czy takie kości da się zaadaptować .
Ale nie musisz mieć MT. Tu masz 3 sztuki MT: https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/3szt-MT4 … ITEL/15383
https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-tm … 0178306483 - tu masz 4164, czyli odpowiednik. W aukcji masz też podane typy kompatybilne, można je spokojnie znaleźć.
I nie, nie są to moje aukcje ani nie jestem z nimi związany w żaden sposób.
Poszukałem sobie info o tej konkretnie pamięci i to jest pamięć używana w 600XL także jakby ktoś chciał naprawiać i by zachować w stanie oryginalnym to idealna.
Nie musisz zakładać identycznych kości do tych które miałeś. Chyba, że się na to upierasz - no to inna bajka. Natomiast funkcjonalnie jest to nieuzasadnione z co najmniej dwóch powodów - po pierwsze, nie ma takiej konieczności i możesz nawet poskładać zestawy z różnych kości a po drugie - kości MT są po prostu kiepskie (i dlatego ci siadły).
Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-05-13 09:56:16)
no dokładnie, jeśli chodzi Ci po prostu o naprawę, to szukasz jakichkolwiek pamięci 16nóżkowych o oznaczeniu 4164 lub 4264. ja ostatnio jakimiś NRDowskimi płytę naprawiałem.
Miałeś pecha, bo generalnie każde 4264 to 64k x 1 bit, ale Matsushita (Panasonic) się wyłamał i jego 4264 były 64k x 4 bit... czyli coś, co reszta producentów oznaczała jako 4464.
Możesz też włożyć 41256... pasują P'n'P, ale oczywiście bez dodatkowej logiki będą działały jako 64k.
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2021-05-13 10:40:05)
@_tzok_: Według noty katalogowej jaką znalazłem, MN4264-15 to są kości o organizacji 16Kx4bit czyli w sumie 64Kbit czyli coś co inni oznaczali jako 4416 (http://13.124.15.139/pdf/download.php?i … erm=MN4264)
Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-05-13 11:34:14)
Całkiem możliwe, mi nie udało się znaleźć karty katalogowej tych DRAMów. Natomiast na pewno 41256 działają, bo mam je w 800XL (tylko, że z dodatkowym układem, pozwalającym na wykorzystanie całych 256 kB).
Dzięki za obszerne info .Pojedyncze sztuki 4264 też znalazłem w PL ,ale mam dwie padnięte 800XL i w selfteście jest czerwono więc to nie jest jedna kość czy dwie tylko przynajmniej połowa . Dla tego kupiłem 20 szt żeby zmienić wszystkie na takie same i mieć zapas no ale niestety przeoczyłem dwie dodatkowe nogi w scalaku.... Mam garść 4164 z demontażu niestety nie mam pojęcia w jakim są stanie . Zamówiłem też właściwe dwa komplety 4264 tym razem DIP16 , ale dojada pewnie kiedyś w czerwcu . Dla mnie odpowiedź jest prosta i temat zamknięty , Nie da się nic przerobić w prosty sposób trzeba mieć odpowiedni model RAMu .
[ Wygenerowano w 0.094 sekund, wykonano 17 zapytań ]
